Текущее время: 15 окт 2026, 04:50
Начал глючить стеклоочиститель
Re: Начал глючить стеклоочиститель
Сообщение tolm » 18 сен 2012, 16:24
omix08 писал(а):Ставьте 65 см водительскую и 55 см пассажирскую.
Большое спасибо! А почему разные, проверено опытом? Всегда ж ездил с одинаковыми.
tolm
Сообщение Олег М. » 18 сен 2012, 17:42
tolm писал(а): А почему разные, проверено опытом?
Именно. Коллективным опытом. Очень советую попробовать, "сопля" практически исчезнет. Трапеция же у Вас не дорабатывалась?
Сообщение tolm » 18 сен 2012, 18:05
omix08 писал(а):Именно. Коллективным опытом. Очень советую попробовать, "сопля" практически исчезнет. Трапеция же у Вас не дорабатывалась?
Ага, спасибо! Нет, ничего не дорабатывалось.
Была только идея подводку омывателя на левый и правый дворник поменять местами. Еще бы вспомнить, поменял или нет! :) Давно дело было!
tolm
Сообщение Евгений Ш » 18 сен 2012, 18:27
tolm писал(а):проверено опытом?
Проверено. На Логанах, как минимум, три варианта механизмов дворников. Помогают разные щётки далеко не на всех.
Сообщение Ded54 » 18 сен 2012, 19:43
Евгений Ш писал(а):...На Логанах, как минимум, три варианта механизмов дворников...
:shock: Это как это?...
Сообщение Ded54 » 18 сен 2012, 19:50
tolm писал(а):...Потому что позавчера украли щётки!.. :shock:
Может они от времени сами отвалились, т.к. судя по Вашим данным :arrow:
и этим словам :arrow:
tolm писал(а):... какие щётки нужны логану.Народ, подскажете?
щётки Вы ни разу не меняли. Это рекорд... :brainy
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2012, 07:11
Ded54 писал(а):Это как это?...
Первый - с гладкими валами. Второй с зубчатыми. Третий с немного другой геометрией.
Сообщение tolm » 19 сен 2012, 15:07
Мне всё замечательно помогло: водительская щётка 26", пассажирская - 22". Просто все лобовое стекло очищают со стороны водителя.
tolm
Сообщение tolm » 19 сен 2012, 15:10
Не надо утрировать. Последний раз, году в 2010 мне подарила щётки на 23 февраля жена. Они были штатные.
До этого еще году в 2007 купил несколько пар щёток, потому что постоянно крали. Именно с этого времени красть резко перестали. А какой у них там размер, я каждую замену и не проверял.
Так что рекорда, к сожалению, не получилось! :)
tolm
Сообщение maxilo » 06 ноя 2012, 09:50
Здравствуйте!
Мой Логан 2005-го года.
Вот такая проблема со стеклоочистителем "образовалась". Работает он только в одном положении - на максимальной скорости. При выключении (точнее, при переводе на меньшую скорость) останавливается, где был застигнут.
Нужен совет, где копать. :)
maxilo
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2012, 09:59
maxilo писал(а):Нужен совет, где копать.
Подрулевой
Сообщение LordN » 06 мар 2016, 11:07
Blackk писал(а):Починил сегодня. Моим ожиданиям, что плохой или окислившийся контакт в разъеме моторредуктора, не суждено было сбыться. Пришлось все снимать и разбирать. Проблема оказалась в корродировавших дорожках, и вследствии этого, слегка подгоревших контактах. Все зачистил, смазал и аккуратно собрал, все заработало. Один нюанс, отщелкнув защелки крышки мотор редуктора, отверточкой аккуратно приподнимаем щеткодержатель, он из белой пластмассы в виде буквы П. Если этого не делать можно оборвать проводки идущие к щеткам. При сборке, щеткодержатель плотно вставляем в крышку и закладываем проводки от щеток в пазы для них предназначенные. Собирая первый раз, проводки не очень хорошо уложил в пазы. На третьей скорости сгорел предохранитель. Если собрать все предельно аккуратно, то таких казусов не происходит.
из рассказа как-то не понятно, в каком именно месте корродировали контакты?
у кого-нить было подобное, кто-нить может пояснить рассказ этого автора?
LordN
Сообщение Sergren » 04 авг 2024, 23:40
Начали зависать дворники в первом положении. Щелкает реле, дворники то работают, то нет. Разобрал переключатель, увидел, что на одной из дорожек не в порядке покрытие. Вопрос: как восстановить это покрытие, кто-нибудь делал это сам?
Сообщение Sergren » 05 авг 2024, 12:26
Опишу подробности снятия. Сначала надо вывинтить два болта под торкс 15 через дырки в нижней половине кожуха. Сразу скажу, что лучше сразу посмотреть снизу, пусть даже изогнувшись. Я вначале попробовал открутить вслепую по совету Чебуратора, используя обычную отвертку со съемной головкой, но дырка в кожухе - глубокая, а головка оказалась меньше глубины. Фиксация головки на отвертке - весьма слабая, в итоге головка слетела с отвертки и упала в кожух. Понятно, что взял ключ из набора, лег на сиденье и открутил болты. Дальше снимается верхняя половина, затем нижняя половина, отщелкивается разъем, откручиваются два самореза. Вытаскивается переключатель. На переключателе - четыре защелки, разъединять корпус лучше с помощью тонких отверток. Отличное видео на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=lEGpEZyO26Y&t=314s
После разбора увидел, что два медных контакта с полукруглыми наконечниками имеют повреждения. Плюс есть повреждения на одной из дорожек.
И еще: не слишком увлекаться растягиванием пружинок. Когда они слишком сильно растянуты, контакты теряют изначальную ориентированность. Это может привести к тому, что собранный переключатель не будет работать вообще. В итоге я разбирал переключатель два раза. :lol:
Сообщение Reno777 » 05 авг 2024, 13:26
Sergren писал(а):И еще: не слишком увлекаться растягиванием пружинок. Когда они слишком сильно растянуты, контакты теряют изначальную ориентированность. Это может привести к тому, что собранный переключатель не будет работать вообще. В итоге я разбирал переключатель два раза. :lol:
На первом красном логане, он у меня сильно глючил, вообще, просто поджимал зажигалкой подрулевой переключатель. Сейчас тоже на Дастере подглючивает 1я скорость дворников, но совсем слегка, одно движение и в норму приходит, пока лезть рано, а то вообще сломаю)
