u313 писал(а):И не любят люди, когда у них над душой стоят все время.
А вот на это счёт я мнение поменял. Если мастер знает своё дело туго, то надзор ему не помеха. Он в процессе работы клиента ещё и языком уболтает.
Текущее время: 16 окт 2026, 21:29 Температура двигателя - 9 полосок.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Попробуйте для начала посмотреть разъём вентилятора! У меня такое было из-за того что под капотом всё в грязи.
посмотрел радиатор, надо мыть
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7604 нашел тему. у меня без кондея и без гура не пойму что проще, снять радиатор и помыть, слив антифриз или снять бампер????
Конечно снять бампер проще. А вообще можно поизголяться и помыть ничего не снимая с внутренней стороны минимойкой.
С внутренней стороны очень не рекомендуется мыть - и места мало и поласти вентилятора защищают его от воды летящей только по ходу движения, а изнутри можно вентилятор залить
Если бы электродвигатель вентилятора был не герметичен то его бы так и так залило, естественно не нужно усиленно на него поливать. Я так помыл свой радиатор после зимы и снаружи и изнутри заодно с двигателем, все работает.
DeMON_87
Все может быть, но точно помню в какомто мануале по ремонту что мыть радиатор надо только спереди
Re: Температура двигателя - 9 полосок.
2007 года выпуска, замена термостата в 2012 в июле+замена датчика. В результате датчик превышение нормы не показывает - двигатель кипит, вентилятор работает. Бампер снимали, смотрели радиатор, вроде чист. Уже голову сломал. Читаю форум целый день про перегрев, но пока понять "куда копать" мне, не могу. Придёться в сервис её катить.
Re: Температура двигателя - 9 полосок.А пробку бачка менять пробовали?
Вентилятор в правильную сторону вертится? Иначе - либо термостат, либо (что маловероятно) воздушная пробка.
А чем моя версия не подходит? Вполне ОЖ может кипеть при четырёх сегментах при разгерметизации системы, ведь шесть загораются при 105 град.
Вентилятор раньше включится, чем ОЖ закипит
Согласен, но дельта невелика, и думаю, заработавший вентилятор - ещё не гарантия от закипания открытой системы охлаждения.
Достаточно велика. Теоретически согласен. На практике - нет. У меня никогда температура ОЖ выше 95 не поднималась (возможно, причина - наличие кондея)
Посмотрите рисунок, приведённый NarimanSPb в середине страницы. Начало второго столбика. viewtopic.php?p=636901#p636901
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
