Текущее время: 21 окт 2026, 18:18 Машинное масло на заднем сиденьеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Машинное масло на заднем сиденьеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Не нашел ответ на форуме и решился создать тему. Суть проблемы: Менял масло в двигателе и канистру с остатками положил в багажник. По дороге часть масла протекла и теперь на заднем сиденье и спинке большое масляное пятно. Снял сиденье, отнес в мойку. Его несколько раз промывали и просушивали, сказали, что масло должно уйти. Но увы. После сушки пятна остались. И поролон масляный. Может быть кто-нибудь подскажет, как решить эту проблему (без замены сидений и надевания чехлов)?
Re: Машинное масло на заднем сиденье
Без замены сидений или надевания чехлов Вам проблему не решить. Я ещё не разу не видел, что бы моторное масло полностью удалялось с ткани. Сделать это можно только в химчистке, но не понесёте Вы ведь туда полностью сидушку? Проблема ещё и в том, что у сидения наполнитель поролон, а он гигроскопичен. Масло, которое впитал поролон, просто так оттуда не вымыть на мойке. И даже после одевания чехлов есть шанс, что и они маслом пропитаются. Так что или расковыривать сидушку до основания и менять наполнитель или, что проще и быстрее всего, купить на разборке Б/У сидушки в нормальном состоянии. Это самый не ходовой товар, а потому цена на него вполне гуманная.
Re: Машинное масло на заднем сиденьеpapakarlo966
Если ситауция настолько страшная... ИМХО дёшево и безследно - ИМХО никак. Если мягкая часть сидухи уже сильно пропиталась маслом, то он будет источать пропитанную маслянную жижу и вонять средствами, которыми пытались масло смыть, ещё очень долго. Вот сядет кто-нить на это место и будет из "матраса" остатки масла выдавливать. Плюс спустя ~ 6 месяцев "матрас" начнёт сначала усыхать, а потом крошиться. Варианты решения. Идиотсткие, потому что результаты чистки будут заметны: 1) истраить 3000 -5000 руб на автохимчистке. 2) Тереть до потери пульса и пропитывать туда\сюда, мыть на автомойках и пр. - не отмоется, а если и отмоется то товарного вида всё равно не будет + куча потраченного времени. Реальный: Логан не иномарка за 1000000 убитых енотов и кожанного салона из Ж@пы павиана у него нет. Самое верное - Купить заднее сиденье в сборе за 1500-5000 руб на разборке. Почистить пылесосом и забыть.
Re: Машинное масло на заднем сиденьеСпасибо за ответ. Честно говоря, сам подозревал, что без замены не обойтись
Re: Машинное масло на заднем сиденьеСпасибо. Часть советов уже воплощал в жизнь, но, к моему сожалению, безрезультатно. Основная проблема в том, что маслом пропитался поролон. Поэтому поверхностная очистка ткани превращается в весьма длительное развлечение.
Так и есть.
Логично.
Лелею слабую надежду на то, что пятно только у стыка на сиденье и спинке. Посмотрю, будет ли оно расширяться. Если нет и уйдет "масляно-моечный" запах, попробую проложить какой-нибудь клеенкой, а поверх надеть чехол (если не найду дешевых сидений в цветна разборке).
Re: Машинное масло на заднем сиденьеДа была такая же ситуация.Я думал,что это вода течёт сверху где-то.Потом поднял нижнюю сидушку,а там весь поролон в масле.И внизу под ногами лужа масляная((((Пока ничего не делал.Надо наверное менять сидушки или чехлами обтягивать перед продажей((((
Re: Машинное масло на заднем сиденьеМасло очень хорошо удаляется эфиром. На работе этим постоянно пользуемся. Просто мы масло подсолнечное производим и иногда еще не переодевшись или уже переодевшись бывает капнешь на одежду. Так и спасаемся. Но для начала попробуйте на незаметном участке. Бывает пятно после эфира выцветает. При этом масло растворяется в эфире и вымывается из ткани вместе с эфиром. Процесс называется экстрагированием или экстракцией.
Re: Машинное масло на заднем сиденьеРаньше эфир продавался в аптеках, а теперь он наркотик.
Re: Машинное масло на заднем сиденьеНе знаю. В нашей лаборатории полно. Кому надо будет - найдет.
• Страница 1 из 1
