Текущее время: 24 окт 2026, 06:35
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 18 авг 2012, 10:42
Может кто из Питерских подскажет место на севере СПб - нормального сервиса, где могут проверить и дозаправить систему кондея. Нашел АвтоСтолицу на Жени Егоровой, но может еще есть проверенная точка?
Re: Кондиционер.
Сообщение super2008meh » 18 авг 2012, 17:26
ПолитЛекс :brainy , но не на севере
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 18 авг 2012, 20:53
Спасибо, нашел сам. В комплексе АЦ "Маршал" на Северном пр.
У них фирменная заправочная станция. 10 минут вакуумировали, заправили 0,5 кг. хладона и взяли 1700 руб. :clap
Re: Кондиционер.
Сообщение Agnitum » 16 сен 2012, 17:25
Ребята кто знает подскажите какое давление должно быть в всасывающем патрубке(толстом) когда включен кондей и двигатель работает на хх?
Agnitum
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 16 сен 2012, 17:33
Agnitum писал(а):Ребята кто знает подскажите какое давление должно быть в всасывающем патрубке(толстом) когда включен кондей и двигатель работает на хх?
Давление в системе кондиционирования не бывает постоянным и сильно зависит от температуры за бортом и интенсивностью снятия холода с испарителя.
Re: Кондиционер.
Сообщение Mishanya » 16 сен 2012, 17:40
Не меньше 0 и не больше 5 бар.
Mishanya
Re: Кондиционер.
Сообщение Dze » 21 сен 2012, 19:53
Кондей не отключается автаматически при резком наборе скорости! ТОЧКА! Не слушайте тех кто это утверждает!
viewtopic.php?p=983996#p983996
Dze
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 21 сен 2012, 20:35
Dze писал(а):Кондей не отключается автаматически при резком наборе скорости! ТОЧКА! Не слушайте тех кто это утверждает!
Во как!
А для кого тогда пишутся официальные нота Логана? :regulations
Re: Кондиционер.
Сообщение SG82 » 21 сен 2012, 20:45
Так про выключение на ходу тут не написано, только про "не разрешает включить".
SG82
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 21 сен 2012, 20:52
Так про выключение при пониженных оборотах тоже не написано, только про "не разрешает включение". А эту функцию многие ощущали.
ИМХО перевод такой!
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 21 сен 2012, 21:21
NarimanSPb писал(а):ИМХО перевод такой!
Надеюсь согласитесь, что одним из оригинальных текстов был английский. Тогда специально для Вас фрагмент оригинального английского с переводом от Google. Ну может еще кто-нибудь технически грамотно переведет фразу "operation of the compressor is not authorised"
Ну а если ближе к теме, то при снижении оборотов ниже допустимых я реально слышал щелчок отключения муфты кондея. Про полный газ не скажу, не прислушивался, да и вряд ли можно услышать при таком шуме мотора.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2012, 21:34
NarimanSPb писал(а):Ну может еще кто-нибудь технически грамотно переведет фразу "operation of the compressor is not authorised"
ИМХО - "функционирование компрессора не разрешено".
Да что тут переводить. Всё предельно просто "1" или "0". Да или нет. Схема простая.
SG82 писал(а):Так про выключение на ходу тут не написано, только про "не разрешает включить".
По этой логике, если включить вентилятор печки, потом кондей, а потом выключить вентилятор печки - кондей не выключится? :?:
Re: Кондиционер.
Сообщение SG82 » 21 сен 2012, 21:45
Как я понял эту инструкцию - компрессор не включится если газовать-нагружать ДВС одновременно с нажатием кнопки АС, про размыкание цепи я не нашёл. Хотя кто его знает).
При отключении обдува компрессор выключается будь то климат или кондиционер.
SG82
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2012, 21:58
SG82 писал(а):При отключении обдува компрессор выключается будь то климат или кондиционер.
чтд.
ЭБУ нет разницы, какой из датчиков подает ему команду на отключение...
Вот тут:
аналогично написано и про вентилятор печки: "ЭБУ разрешает включение"
Про выключение - не написано. Однако, это происходит. :compliment
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 22 сен 2012, 05:38
Nick_2141 писал(а):Про выключение - не написано. Однако, это происходит.
Ладно, с вентилятором печки всё понятно. Лично мне непонятно какой конкретно датчик будет посылать сигнал ЭБУ, что машина перегружена, или например едет в гору?
Аркадичч
