Текущее время: 24 окт 2026, 10:24
не заводится
Re: не заводится
Сообщение дима » 08 сен 2012, 21:17
Виктор-63 писал(а):датчик коленвапа заменен, проблема остается по прежнему , утром не заводится,
тоже поменял+почистил бак :-D +скинул крышку грм проверил ремень скорее все,от нечего делать(третий день в деревне,пока сохнет стяжка в доме-решил порукоблудить)как и предпологал...бак чистый,сетка бензонасоса как нульс,дело было не в датчике-завтра выложу фотки+переделка под датчик с синей фишкой результат тот же,что и до вмешательства- на газу сразу,на бензине как и было...благо хоть датчик смешные деньги стоит,да и в запас давно пора его купить было.
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 09 сен 2012, 11:43
Виктор-63 писал(а):при этом с пульта заводится
Однозначно косяк установщиков сигналки.
Виктор-63 писал(а):сегодня поеду насчет сигналки
И что? Результат есть?
Re: не заводится
Сообщение дима » 09 сен 2012, 22:07
так,открутил крышку бензонасоса,до этого стравил давление сняв фишку на работающем моторе,пропылесосил вокруг крышки..
вытащил насос,раскрыл его
внутри за 6 лет-практически "девственная" чистота(езжу на газу)
сетка насоса
-тоже практически новая
собрал все обратно,предварительно смазав резьбу маслом,для облегчения закручивания(до этого пять минут,тренировался как ее закрутить,не ставя модуль в бензобак,просто закручивал и скручивал-раз цать туда сюда,в итоге с модулем закрутил с первого раза),собрал завел-все работает...
поставил себе новый датчик коленвала,т.к. машина 6 года,а датчик заказал нового образца с синей фишкой(его цена всего 250 руб)
его основное отличие,в насечках,они перевернуты относительно датчика с черной фишкой и разверутая в другую сторону фишка разъема
на ответной фишке-просто сточил два полозика,оставив один из трех,что позволило его зещелкнуть без сложностей
в итоге стало так
на все ушло от силы 2 часа неспешной работы(со снятием крышки грм,для проверки)
разницы в пуске на холодную-НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ...
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 10 сен 2012, 09:37
С пульта заводится через обходчик иммобилайзера. Вы уверены, что у Вас чип в ключе имеется?
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 10 сен 2012, 13:15
Евгений Ш писал(а):Вы уверены, что у Вас чип в ключе имеется?
Я об этом тоже подумал сначала. Но
Виктор-63 писал(а):4-ю неделю не заводится по утрам... ...в течение дня заводится легко и нет проблем
Так что чип ни при чём.
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 10 сен 2012, 13:19
omix08 писал(а):Так что чип ни при чём.
Почему тогда
Виктор-63 писал(а):лампочка загорается и не гаснет
Виктор-63 писал(а):при этом всё блокируется и повторно не запускается стартер, пока не произойдёт щелчок
вот это мне вообще не понятно, что за щелчок, почему стартер не крутится?
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 10 сен 2012, 13:42
Евгений Ш писал(а):Почему тогда
Потому, что косяк не в чипе, а с работой антенны что-то не так.
Евгений Ш писал(а):вот это мне вообще не понятно
Мне тоже, но то, что к установщику сигналки надо ехать - это факт. Что-то накосячено с подключением обходчмка, ИМХО.
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 10 сен 2012, 15:48
машину сдал электрикам будут с утра диагностику делать когда не заводится
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 12 сен 2012, 19:04
причина незаводки по утрам найдена,вышел из строя датчик кислорода (лямдозонт)
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение дима » 12 сен 2012, 20:44
Виктор-63
о как,поменяли и все заработало? цена вопроса?
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 12 сен 2012, 21:09
да работа вместе с датчиком обошлась 3000 р-датчик 2700 р
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение дима » 12 сен 2012, 21:22
Виктор-63 писал(а):датчик 2700 р
оригинал? или универсальный?
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 14 сен 2012, 04:59
универсальный
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 14 сен 2012, 13:19
Виктор-63 писал(а):
Евгений Ш писал(а):
Виктор-63 писал(а):сигналка не распознает ключ
Сигналка его и не должна распознавать. Ключ распознает иммобилайзер. Как ведёт себя его лампочка?
лампочка загорается и не гаснет, при этом всё блокируется и повторно не запускается стартер, пока не произойдёт щелчок, затем можно повторять
И после этого:
Виктор-63 писал(а):причина незаводки по утрам найдена,вышел из строя датчик кислорода (лямдозонт)
Странно. Не вижу связи....
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 15 сен 2012, 07:13
сегодня утром вновь не заводилась
Виктор-63
