Текущее время: 25 окт 2026, 16:22
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение RUNO » 11 сен 2012, 17:06
Яша писал(а):Я постоянно нахожусь в контакте с разработчиками
Это с командой Паулюса? А что значит чисто логановская прошивка? На сколько я знаю, прошивка под Логан существует уже несколько лет
RUNO
Сообщение Яша » 11 сен 2012, 17:17
RUNO писал(а):Это с командой Паулюса?
Нет, это рассказ про вариатор.
Яша
Сообщение RUNO » 11 сен 2012, 17:19
Яша писал(а):Нет, это рассказ про вариатор
Прошу прощения, не разобрался :oops:
RUNO
Сообщение дима » 11 сен 2012, 21:05
Яша
очень прошу вас,задайте на" пропане "вопрос ребятам газовикам,про газовую прошивку и в чем различия с вариатором...и вообще что они отвят про +и - того и того....спасибо :compliment
п.с.
просто хочется сравнить ответы прошивальщиков и вариаторщиков....
Сообщение Kuzovok » 11 сен 2012, 21:42
Эх если бы Тритон работал как должен то цены бы ему не было. Подключил ноутбук. Выставил как надо и поехал. Но увы. Надеюсь сделают когда нибудь. Я свой снял и спаял провода как были. Обидно тем кто за вариатор тысячу отдал. И за установку 2. А машина глохнет. Хорошо если в аварию из за этого не попадешь. Со стороны разработчиков было бы честней опробовать вариатор на конкретном двигателе. И только после этого включать его в список рекомендованных к инсталляции вариатора. Но с другой стороны молодцы, что занимаются. Глядишь сделают.
Kuzovok
Сообщение RUNO » 11 сен 2012, 21:57
Kuzovok писал(а):Эх если бы Тритон работал как должен то цены бы ему не было
Я ознакомился с темой вариаторов и заметил, что многовато людей сталкиваются с проблемами в работе вариаторов, причем не зависимо от производителя. Или глючат или полностью выходят из строя. Посчитал, что если есть желание и возможность, то самому можно поставить такой, который имеет поддержку производителя, но платить практически в 2 раза больше за вариатор с установкой против чиповки под газ считаю неразумным. Это по украинским ценам
RUNO
Сообщение дима » 11 сен 2012, 22:04
RUNO писал(а):самому можно поставить такой
конечно ТОЛЬКО самому,иначе какой смысл :roll: переплат...
RUNO писал(а):против чиповки под газ считаю неразумным
+ много...
Сообщение Яша » 12 сен 2012, 04:14
Kuzovok писал(а):Эх если бы Тритон работал как должен то цены бы ему не было. Подключил ноутбук. Выставил как надо и поехал.
Да оно так и есть, уже с мая месяца, под Логан имеется прошивка (logan Beta 5.16), если более 5 градусов не выставлять, то работает без сбоев и чека. Просто её ещё дорабатывают. На этой прошивке так же хорошо работают: Хёндай, Шевроле.
Дима, я понял вопрос, задам спецам.
Мои впечатления от вариатора только положительные, я не знаю с чем связано, но когда проверял зазоры через 5000 км, то зазоры просели сильно, после установки вариатора практичечки не изменились при пробеге 14000км.
Яша
Сообщение Kuzovok » 12 сен 2012, 09:37
Ну вот а я в мае месяце снял вариатор. До этого с заглушкой ездил.
Kuzovok
Сообщение Яша » 12 сен 2012, 10:52
Дима, дословный ответ на поставленный вопрос: Прошивка / прошивке рознь. Если есть возможность подогнать прошивку под двигатель и настройки газа конкретного авто, то это здорово. Но на практике такое решение мало кто практикует - процесс долгий, муторный, дорогой. Шьют готовые прошивки (нечто усреднённое). Вариатор позволяет подстраиваться под авто намного оперативнее.
Вот такой ответ я получил. Выводы делать самим.
Лично я тоже придерживаюсь этой точки зрения.
Яша
Сообщение RUNO » 12 сен 2012, 11:02
Яша писал(а):Если есть возможность подогнать прошивку под двигатель и настройки газа конкретного авто, то это здорово.
Я как раз такой себе вариант и нашел :!: Поэтому остановился на прошивке ЭБУ
RUNO
Сообщение Kuzovok » 12 сен 2012, 20:12
То ли дело было крутнул трамблер и не надо никакого вариатора
Kuzovok
Сообщение дима » 12 сен 2012, 21:21
Яша
спасибо,примерно и ждал такого ответа :wink:
Сообщение дима » 14 сен 2012, 21:17
суг на рубль подорожал :( разброс цен в городе от 12-70(практически нет,места надо знать,думаю и они подкинут) до 14-20(везде)
Сообщение Яша » 15 сен 2012, 06:31
Вот она, началась стабильность.
Яша
