Текущее время: 23 окт 2026, 10:14 АмортизаторыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АмортизаторыТакая ситуация. Давно мучаюсь с глухим стуком где-то сзади. Причём стук идёт как только плюхаешься на водит. сидение. Всё облазил сзади и под машину залезал, кста, звук похожий как глушитель стучит по днищу. Отогнал на диагностику, всё ок. В дороге стук идёт если не быстро проезжаешь ямы. Может амортизаторы? Пробег вроде не большой- 31т.км.
Re: Амортизаторы
ИМХО Звук может идти и сзади, но не факт, что это амортизаторы. Я проехал уже 75 т.км, а о задних амортизаторах даже не вспоминаю. Думаю, Вам стоит найти эстакаду или смотровую яму и последовательно, начиная с заднего бампера, "пройтись" по днищу. Кстати, звук может идти и из багажника... ![]()
Re: Амортизаторы
Меня одно время чуть до ручки не довёл непритянутый домкрат.
Re: АмортизаторыКак закрутить гайку на заднем амортизаторе в багажнике, если она крутится вместе со штоком?
Re: Амортизаторы
Верхушка штока под ключ, держать ключом
Re: АмортизаторыШток с двух сторон сточен. Попробуйте его придерживать плоскогубцами или разводным ключом когда гайку накручиваете. Можно резьбу на штоке смазать, чтобы трение уменьшить.
Re: Амортизаторы
Почему это задние,как раз передние,по схеме которую Вы на фото показывали,получилась бяка, про которую я написал
Re: АмортизаторыВыглядит это примерно так http://www.youtube.com/watch?v=VtT_WDlYxYk Можно сказать: "Ехай тише". Верно, при исправных амортизаторах все равно выкинет с дороги, но при большей скорости.
Re: АмортизаторыНе похоже на неисправность амортизаторов. Даже странно как-то: лето, сухая, прямая дорога. Может груз в кузове не закреплён был и сместился? Причём водитель даже пытался рулём отловить- не помогло.
Re: АмортизаторыДа, пример наглядный. Неужели такая сильная раскачка Газели из- за неисправных задних амортизаторов? Похоже, что Газель шла с перегрузом.
Re: Амортизаторы
1. - колейность. 2 - судя по владельцу ВР, ПДД там соблюдать вообще не принято.
Re: Амортизаторы
Это банальный резонанс. Исправные амортизаторы его гасят.
Возможно, тогда даже исправные амортизаторы не могли справиться. Суть вопроса именно в скорости. С неисправными амортизаторами можно ехать, но медленно.
Re: АмортизаторыПризнаю свое мнение об амортизаторах неправильным. Спасибо за видео.
Re: Амортизаторы
Абсолютно ничего странного. ГАЗель по определению, даже будучи новой, далеко не эталон управляемости. На данном видео сразу сошлись несколько факторов. Абсолютно дохлые аммортизаторы ( смотрите на раскачку ), неумение ловить авто в заносе ( попытка тормозить ), перегруз машины ( или мертвые рессоры ) и колея на дороге, из-за которой авто так и будет кидать во время заноса, даже если активно работать рулём и не совершать иных ошибок управления.
Re: Амортизаторы
Я работал на Газели, мне не надо рассказывать. И с перегрузом пришлось поездить, +950кг судя по чеку весового контроля. И в заносе побывал, уже на Логане. На начальном этапе-да. Первая-вторая фаза колебаний могли быть вызваны перечисленными факторами, но переход в более сильную третью ничем кроме смещения груза я объяснить не могу (именно на сухой ровной дороге). Или форс-мажор какой случился типа проколотого колеса. У меня, например, на трассе верёвка от тента перетёрлась между кабиной и кузовом, провисла и на кардан намоталась-получил резкое торможение в неожиданный момент+подвесной подшипник размолотило. А колейность для Газели не так страшна, как для легкового автомобиля- у неё задние колёса не идут в след за передним, а из передних только одно колесо может идти в легковой колее. Если ближе к теме, то амортизаторы и на новой Газели не справляются с работой, а после перегрузов им вообще хана.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
