Текущее время: 19 окт 2026, 09:16
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение Pilot22 » 01 сен 2012, 12:46
alexmsm писал(а):Блин меня замучила задняя передача, втыкаешь а машина назад не едет, еще раз приходится переключать.
Я сначала включаю 3 передачу, а потом заднюю, просто в лёгкую.
Опыт пришёл после эксплуатации м-ла Урал. Там тоже задняя нормально включается после первой.
Pilot22
Re: Все о КПП
Сообщение @lex_k » 06 сен 2012, 13:21
Вот вы заморачиваетесь тут. На моей бывшей девятке с нови из коробки гул, скрежет и скрипы доносились, сальник со стороны сцепления тек и тем не менее машина проездила 125тысяч и думаю дальше ездит. Логан 95 прошел, коробка тоже начала немного подвывать при торможении двигателем, я на это даже внимания не обращаю.
@lex_k
Re: Все о КПП
Сообщение vаsjatka666 » 10 сен 2012, 22:33
ЛЮДИ !!! - у меня в коробке 27 иголок из трипойда! :shock: (28ю достал) очень авторитетный автомеханик сказал не замочиваться, мол все на магнит прилипнут, собрал промчал около 300 километров - вроде нормально но как-то стрёмно :? (тем более в Абхазию на днях собираюсь - 1800 км в один конец)
кто сталкивался???
vаsjatka666
Re: Все о КПП
Сообщение monstr_62 » 10 сен 2012, 23:53
Я 4-ую включаю перед задней. Они рядом. Очень удобно и без скрежета. Была ЛАДА, вкл. 3-ю.
monstr_62
Re: Все о КПП
Сообщение Donpedro » 11 сен 2012, 12:34
vаsjatka666
У нас на укр. логан-клубе чел сталкивался. Как итог кап. ремонт КПП (замена диффиренциала).
Donpedro
Re: Все о КПП
Сообщение richie » 11 сен 2012, 14:43
vаsjatka666 писал(а):ЛЮДИ !!! - у меня в коробке 27 иголок из трипойда! :shock: (28ю достал) очень авторитетный автомеханик сказал не замочиваться, мол все на магнит прилипнут, собрал промчал около 300 километров - вроде нормально но как-то стрёмно :? (тем более в Абхазию на днях собираюсь - 1800 км в один конец)
кто сталкивался???
Очень авторитетному автомеханику хочется не просто хлебушек с маслом кушать, а ещё и икорки на него положить.
Когда твоя КПП скажет "йок!", ты же к нему пойдешь на поклон, правда?
richie
Re: Все о КПП
Сообщение vаsjatka666 » 11 сен 2012, 15:08
есть мысль прикупить "неодимовый магнит" с силой отрыва в районе 80-ти кг. и приклеить его снаружи к коробке в районе штатного., дабы перестраховаться.
- к такой штуке что угодно должно прилипнуть! на ремонт времени нет.
vаsjatka666
Беда с коробкой передач.
Сообщение zeliboba » 23 сен 2012, 17:09
Добрый день логановоды.
Помогите разобраться с коробкой.
Ездил сегодня за грибами, малость чиркнул дном об землю(действительно совсем незаметно почти) и тут же началась беда с коробкой.
Основные симптомы:
- Если подёргать рычаг коробки на нетралке, (свободном ходу) слышно довольно громкий стук. Так же сам рычаг стал ходить жёстче. Чувствуется что он задевает обо что-то.
- Есть проблемы с выключением третьей передачи. Очень туго выходит. Если делаю это с выключеным двигателем, слышно, что как буд-то трётся что-то.
Скажите, пора готовить крупную сумму денег?
Ещё один ньюанс, у меня был небольшой скол на зубчике вторичного вала. Прям малюсенький)
Буду признателен за помощь в этом вопросе.
zeliboba
Re: Беда с коробкой передач.
Сообщение zeliboba » 23 сен 2012, 17:14
А так же если на скорости в 40 выжимаю сцепление и просто включаю первую передачу(не убирая ногу со сцепления) слышно приличной громкости скрёжет.
zeliboba
Сообщение Шико » 23 сен 2012, 17:18
zeliboba писал(а):пора готовить крупную сумму денег?
да, гонорар дяде Нику. за советы.
1. купить коврик, чтобы не простудиться
2. постелить коврик на землю, залезть под машину и отогнуть теплозащитный экран.
zeliboba писал(а):на скорости в 40 выжимаю сцепление и просто включаю первую передачу
зачем?????
Сообщение zeliboba » 23 сен 2012, 17:37
Шико писал(а):2. постелить коврик на землю, залезть под машину и отогнуть теплозащитный экран.
А подскажите как его найти?
зачем?????
Да с перепугу начал пробовать всё, что не поподя.
zeliboba
Сообщение 3dmax » 23 сен 2012, 18:55
zeliboba писал(а):А подскажите как его найти?
Загнутый экран Вы без труда обнаружите возле кулисы КПП, не увидеть его нереально. Отгибается рукой за 3 секунды.
Re: Все о КПП
Сообщение zeliboba » 24 сен 2012, 15:08
Большое спасибо. Всё получилось!)
zeliboba
Не включается 4-я
Сообщение DemoonX » 25 сен 2012, 20:03
Не могу включить 4-ю передачу.При попытке переключится поднимаются обороты ,двигатель ревет,ощущение как будто воткнул 2-ю.Приходится возвращатся на 3-ю или переходить на 5-ю . Че может быть?
Логан 2008 1.4 пробег 55т
DemoonX
Re: Не включается 4-я
Сообщение 3dmax » 25 сен 2012, 22:53
DemoonX писал(а):При попытке переключится поднимаются обороты ,двигатель ревет,ощущение как будто воткнул 2-ю.Приходится возвращатся на 3-ю или переходить на 5-ю . Че может быть?
Видимо вторую и включаете.
Чё может быть? Хм... Я гадать не умею. Хоть бы написали, с чего всё началось. Глядишь чего нибудь и подсказали бы.
