Текущее время: 21 окт 2026, 02:32
Угон Логана
Re: Угон Логана
Сообщение alvahtin » 10 сен 2012, 23:06
Как я понимаю, могут даже багажник вскрыть?
alvahtin
Re: Угон Логана
Сообщение 3dmax » 10 сен 2012, 23:25
alvahtin писал(а):Как я понимаю, могут даже багажник вскрыть?
Личинка багажника ничем не отличается от личинки двери. И потом, во всех комплектациях, кроме Аута, есть ЦЗ с приводом на замок багажника. Для его открытия даже не потребуется ковырять личинку. Достаточно открыть салон со стороны водительской двери и багажник откроется сам. Или с любой стороны, а потом нажать в салоне кнопку ЦЗ.
Re: Угон Логана
Сообщение дима » 10 сен 2012, 23:26
alvahtin писал(а):могут даже багажник вскрыть
угу 1, видео по ссылке http://e38.ru/node/13488
Re: Угон Логана
Сообщение семигор » 10 сен 2012, 23:33
3dmax писал(а):Достаточно открыть салон со стороны водительской двери и багажник откроется сам.
т.е. когда едешь на машине багажник всегда открыт?? :shock:
Re: Угон Логана
Сообщение 3dmax » 10 сен 2012, 23:52
семигор писал(а):т.е. когда едешь на машине багажник всегда открыт??
Если Вы не нажали кнопку ЦЗ после посадки в авто, то да, открыт. Хотя правильно будет сказать - разблокирован. Для открытия ещё кнопку на нём нажать надо.
Re: Угон Логана
Сообщение семигор » 11 сен 2012, 00:06
3dmax писал(а):Если Вы не нажали кнопку ЦЗ после посадки в авто, то да, открыт.
Ужасно!
Т.е. нет варианта ехать с незапертыми дверьми салона и запертым багажником?
Сейчас на своём Ехр я просто закрываю багажник ключом и больше не парюсь по поводу того, открыт он или нет.
А если ЦЗ сломается? Машина будет ночевать с незапертым багажником?
Ключом напрямую его невозможно закрыть? :shock:
Re: Угон Логана
Сообщение 4e6yPaToP » 11 сен 2012, 00:26
Вот так можно сделать :roll:
семигор писал(а):А если ЦЗ сломается? Машина будет ночевать с незапертым багажником?
...и дверьми
Но если ЦЗ сломается - ключ спасёт отца русской демократии :wink:
семигор писал(а):Ключом напрямую его невозможно закрыть?
Всё с ключом возможно - и дверь запереть, и багажник, и бензобак, и дрыгатель завести... это поистине золотой ключик! Да пребудет с Вами он и его волшебная сила 8)
Активатор на багажник лишь распространяет действие ЦЗ на замок багажника (помимо дверей). Но ручное управление (запирание багажника ключом) по-прежнему работает. Активатор лишь имитирует поворот ключа (блокировку/разблокировку замка)
семигор писал(а):Т.е. нет варианта ехать с незапертыми дверьми салона и запертым багажником?
Варианты:
1) при незапертых замках дверей и багажника запереть багажник ключом
2) при запертых замках дверей и багажника (от кнопки ЦЗ) изнутри поднять флажки на дверях
3) завести под управление активатором багажника отдельную кнопку и провода
Re: Угон Логана
Сообщение 3dmax » 11 сен 2012, 01:27
Почему же нет? Есть.
Открыть двери ЦЗ, сесть в салон, закрыть ЦЗ, а двери изнутри открыть вручную.
Или, как уже верно написали, после открытия дверей с помощью ЦЗ закрыть вручную багажник, то есть ключем.
Как вариант - скинуть совсем клемму с активатора багажника, тогда он открываться/закрываться будет только ключём.
Re: Угон Логана
Сообщение Евгений Ш » 11 сен 2012, 07:21
А в чём смысл такой необходимости?
Re: Угон Логана
Сообщение семигор » 11 сен 2012, 16:11
4e6yPaToP писал(а):при незапертых замках дверей и багажника запереть багажник ключом
3dmax писал(а):после открытия дверей с помощью ЦЗ закрыть вручную багажник, то есть ключем.
Хорошо, но можно тупо забыть это сделать.
Ведь уже привык, что раз багажник закрыт - пусть даже два дня назад, то он такой всегда, а не открывается после открывания дверей.
Ситуация: подошёл к машине, открыл дистанционно двери, сел и поехал. Багажник при этом открыт.
Где-то остановился, вышел, не закрывая машину (например, кто-то сидит в машине или "на минуту" рядом с машиной, при том, что салон пуст или под контролем зрения), при этом багажник открыт для всех желающих.
4e6yPaToP писал(а):при запертых замках дверей и багажника (от кнопки ЦЗ) изнутри поднять флажки на дверях
3dmax писал(а):Открыть двери ЦЗ, сесть в салон, закрыть ЦЗ, а двери изнутри открыть вручную.
Вообще не вариант.
Во-первых, забудешь нажать ЦЗ, во-вторых, извиваться, чтобы открыть задние двери - не для моей спины уже.
4e6yPaToP писал(а): завести под управление активатором багажника отдельную кнопку и провода
во-первых, забудешь нажать, после того, как загрузишь багажник и сядешь в машину; во-вторых, гарантия. Хотя, идея неплоха. Иногда приходится глушить машину, чтобы открыть багажник. Был даже сделан ключ без чипа для этой цели (да для АЗС) - да потерял.
3dmax писал(а):скинуть совсем клемму с активатора багажника, тогда он открываться/закрываться будет только ключём
Это вариант. Он возвращает привычную схему как сегодня.
В общем, надо пожить с этой схемой; может и ничего - привыкну.
Евгений Ш писал(а):А в чём смысл такой необходимости?
Не уверен, что ехать с заблокированными дверьми - хорошо, в плане безопасности.
Если конечно, не везёшь на заднем сиденье барсетку с деньгами где-нибудь в городе, где полно светофоров.
Виталий, Константин - спасибо за инфу. :compliment
Re: Угон Логана
Сообщение Bugs » 11 сен 2012, 16:13
Ну на счет угона Логана я думаю можно не беспокоиться. Угоняют конечно и велосипеды, но тут скорее просто поцарапают.
Bugs
Re: Угон Логана
Сообщение snowvlad » 11 сен 2012, 16:22
семигор писал(а):Был даже сделан ключ без чипа для этой цели (да для АЗС) - да потерял.
Ваше счастье! :wink:
семигор писал(а):раз багажник закрыт - пусть даже два дня назад, то он такой всегда, а не открывается после открывания дверей.
Однако, как серъёзно эта тема вас задела... :roll:
Re: Угон Логана
Сообщение семигор » 11 сен 2012, 16:25
snowvlad писал(а):Ваше счастье!
Warum? :roll:
snowvlad писал(а):как серъёзно эта тема вас задела...
Просто всегда прикидываю теоретические разработки на практические ситуации.
Так обучили..
Re: Угон Логана
Сообщение snowvlad » 11 сен 2012, 16:28
семигор писал(а):Warum?
Всяким ругательным языкам не обучен, но догадываюсь, что придется объяснять. :roll:
Каждый день вижу оторванные пистолеты на АЗС. И даже лично знаю одного логановода. который тоже сделал болванку ключа для бензобака. Так вот, он тоже попытался однажды колонку с АЗС утащить. :roll:
Re: Угон Логана
Сообщение Евгений Ш » 11 сен 2012, 16:58
семигор писал(а):ехать с заблокированными дверьми - хорошо, в плане безопасности.
Это намного лучше, чем ехать с открытыми отпертыми. Чем запертые двери мешают Вашей безопасности? Эмм. пардон, оффтоп. Хотя... бывает, что и из машины выкидывают...
