Skipper-Влад писал(а):а что это за смазка (последнее фото) золотисто-коричневая на суппорте
А та, что на предыдущем снимке. Медная, термостойкая. До 1100 градусов имени товарища Цельсия.
Текущее время: 22 окт 2026, 14:47 Тормозные дискиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Тормозные диски
Re: Тормозные диски
И это правильно
Re: Тормозные дискиВсем привет! Обращаюсь может кто поможет с вопросом.
Дней пять назад заменил передние диски и колодки и заметил такую вещь. При скорости более 70-80 км при плавном торможении слышу посторонний гул, шум (без вибрации) который проходит не отпуская тормоза на 40 км/ч. На старых изношенных дисках (пробег 100тысяч) и колодках такого не было. Также если ехать 40-50км/ч то этого шума нет при любом торможении?
Re: Тормозные диски
Странно. По и-нету так точно не скажешь... А направляющие пальцы смазали?
Re: Тормозные диски
Да при замене все вычистил, пальцы смазаны. Завтра много придется ездить за городом повнимательней прослежу разные варианты со скоростью и торможением.
Есть проблема - с некоторых пор, при торможении на скорости 110 (а в последнее время и 90 км/ч) начало отдавать в руль. Он как бы крутится вправо-влево. Педаль тормоза не бъет. Тормозные диски под замену?
Re: Тормозные диски
McMurphy Всё ИМХО 1) Смотрите затяжку болтов колёсных дисков. 2) Проверяйте люфты в рулевых тягах. 3) Проверяйте тормозные диски (покоробились, например, если после резкого торможения в лужу въехали).
Re: Тормозные диски
пару дней назад отдавало в руль. потом тормоза с одной стороны закончились =))) есть там у вас колодки то?
Re: Тормозные диски
Спасибо , за Ваш пост, поставил точно такой же комплект, пока нравится, прошел только 200км, экстренно не тормозил, но вот такое впечатление, что биения уменьшились, что-ли даже не биения не могу объяснить, стало как-то плавнее машина разгоняться и тормозить .... видимо старые диски уже были немного поведенными.... пока обкатка. Заметил что на левом тормозном диски появилась бороздка , новые что на семере , что на логане, прикатывались нормально, думаю я придираюсь
Re: Тормозные диски
поставил комплект вентилируемых дисков, как в посте автора выше, впечатления +, причина замены , родные диски сработались до 8 мм, поэтому потратился я только по сути на суппорта со скобами... менял сам, ни каких проблем за 5 лет даже не закисли винтики... 70 т.к. эксплуатация город. родные диски прошли 1,5 комплекта колодок....1,6л.,87л.с. без абс. престиж. b66
Re: Тормозные дискиБыстро у Вас диски сносились. У себя менял диски на 128 тыс.км., была приличная выработка. Поставил диски LUCAS/TRW DF4381 и колодки LUCAS/TRW GDB1465. Полет нормальный.
Последний раз редактировалось MihPuch 20 сен 2012, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тормозные диски
Эксплуатация город Зеленоград, 5 лет , 70 т.к. одни светофоры, я думаю нормально они отработали, оставил как памятник, пригодятся при замене подшипников ступицы, как подкладка под ступицу
Re: Тормозные дискиДа, некоторые колодки быстро диски кушают. Поправил в своем сообщении код колодок, которые поставил.
Re: Тормозные диски
В городе-то нафига они нужны?
Re: Тормозные диски
Для гонщегов. Тапка в газ, тапка в тормоз. И так всю поездку.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
