Текущее время: 22 окт 2026, 16:19
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение obuhanoe » 16 июл 2012, 09:43
Подскажите, а как определить что те или иные ДХО подойдут на логан, хочу заказать с ebay, спасибо.
obuhanoe
Сообщение Gorec » 16 июл 2012, 10:09
obuhanoe писал(а):как определить что те или иные ДХО подойдут на логан,
Исключительно зная их размеры и ГОСТ на установку.
Gorec
Сообщение obuhanoe » 16 июл 2012, 10:12
Я имел ввиду - крепление самого ДХО.
obuhanoe
Сообщение NEW Мастер » 22 авг 2012, 20:02
Я реализовал на своем Логане ДС вполнакала с помощью ,всего двух автомобильных нормальнозамкнутых реле. Самое интересное,что на Логане не нужны хитрые электронные схемы -сигналом управления являются+ 12V появляющиеся на катушке зажигания только при работающем двигателе. То есть завели мотор свет горит-заглушили погас ,положение ключа зажигания не важно. Пользуюсь три месяца все в порядке, очень удобно.
NEW Мастер
Сообщение V255 » 23 авг 2012, 13:30
NEW Мастер писал(а):Я реализовал на своем Логане ДС вполнакала с помощью ,всего двух автомобильных нормальнозамкнутых реле. Самое интересное,что на Логане не нужны хитрые электронные схемы -сигналом управления являются+ 12V появляющиеся на катушке зажигания только при работающем двигателе. То есть завели мотор свет горит-заглушили погас ,положение ключа зажигания не важно. Пользуюсь три месяца все в порядке, очень удобно.
Может быть и так. Главное, чтобы по току для реле хватило, ведь эти 12В выдает для катушки контроллер, а как там по этому контакту с запасом тока не ясно.
Последовательное включение нитей ламп? Хотел сначала так, да много рвать и тянуть лишних проводов пришлось бы. И лучше нити БС для этого использовать.
Вообще использовать штатные лампы фар для ДХО самый оптимальный вариант. Второй год с БС в пол-накла езжу и радуюсь. :-D
V255
Сообщение NarimanSPb » 23 авг 2012, 14:16
V255 писал(а):Может быть и так. Главное, чтобы по току для реле хватило, ведь эти 12В выдает для катушки контроллер, а как там по этому контакту с запасом тока не ясно.
Не совсем так. Питание на этот Модуль зажигания (катушку) дает то же самое реле бензонасоса, писАл об этом ранее. А реле естественно управляется "мозгами"!
Сообщение NarimanSPb » 23 авг 2012, 14:25
NEW Мастер писал(а):сигналом управления являются+ 12V появляющиеся на катушке зажигания только при работающем двигателе
А разве у Вас при включении зажигания не загораются на 2 секунды, одновременно с жужжанием бензонасоса Ваши ДХО? :acute
Сообщение V255 » 23 авг 2012, 14:58
Вопрос снят, схемы под рукой не было.
А у варианта а-ля "NarimanSPb" никаких 2 секунд нет, только при крутящемся генераторе.
V255
Сообщение NEW Мастер » 02 сен 2012, 08:35
Вчера читал новый журнал За Рулем (сентябрь 2012г) , так вот в разделе «Справочная служба» стр.98-вопрос про самостоятельную установку ДХО. После рассмотрения с точки зрения законов, вывод- неожиданный для меня-НЕЛЬЗЯ!
NEW Мастер
Сообщение @natoliy Gribov » 06 сен 2012, 11:13
Здравствуйте.Понравилась ваша схема подключения.Но никак не могу увидеть где вы запрятали транзистор(на схеме есть а на фото его не видно). Не могли бы вы написать какие диоды использовали и какой транзистор и где он находиться.Заранее благодарен.
@natoliy Gribov
Сообщение alexmsm » 05 окт 2012, 20:34
NEW Мастер писал(а):Вчера читал новый журнал За Рулем (сентябрь 2012г) , так вот в разделе «Справочная служба» стр.98-вопрос про самостоятельную установку ДХО. После рассмотрения с точки зрения законов, вывод- неожиданный для меня-НЕЛЬЗЯ!
А чем там обосновывается?
alexmsm
Кто то ставил диодные противотуманки? Они освещают или прост
Сообщение 188544 » 17 окт 2012, 15:24
Кто то ставил диодные противотуманки? Они освещают или просто светятся?
Последний раз редактировалось Nick_2141 17 окт 2012, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Привел шрифт в соответствующее состояние.
188544
Re: Кто то ставил диодные противотуманки? Они освещают или п
Сообщение valera » 17 окт 2012, 15:47
светятся...
valera
Сообщение Агент 007 » 17 окт 2012, 17:32
188544
Пользуйтесь правильно поиском. И прежде чем создать тему, посмотрите, не обсуждался ли вопрос ранее. На форуме почти четыре десятка пользователей и ему уже 7 лет... и думаете, что этот вопрос настолько редок, что не обсуждался?!! :arrow: viewtopic.php?p=910438#p910438
Сообщение 188544 » 17 окт 2012, 19:51
Агент 007 писал(а):188544
не надо тупить
ходовые огни и противотуманные фары - это разные вещи
Последний раз редактировалось Nick_2141 17 окт 2012, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
188544
