Текущее время: 13 окт 2026, 05:01
Трасса М4 Дон
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение Алексей В » 28 авг 2012, 08:05
Алексей В писал(а):Никто не замечал?
Замечал. Чуть выше правильно ответили, это такое покрытие. Служит дольше и нагрузку держит больше, по жаре не плывет, сцепление с таким покрытием лучше.
Но ощущения не приятные
Алексей В
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение Andy52280 » 28 авг 2012, 11:02
На обычное покрытие (свежее) наносится слой мастики с повышенными связующими свойствами - типа, с добавлением резины. Поверх незастывшей мастики то ли пневмо, то ли просто механическим метателем в нее выстреливают мелкой фракцией щебенки - 6-8мм примерно. Она там тонет и прилипает. Образуется вот это наждачное покрытие. Излишки щебенки сметают на обочину. На бюджетной резине ездить - сплошное огорчение. Шумит аки шайтан. ИМХО, бесполезная технология. Один хрен, дороги не будут держаться хоть сколько заметно дольше. А расходов новых с этой технологией - существенно больше. Опять же, больше вероятность с таким образом обработанного покрытия наполучать сколов на ЛКП и стеклах.
У нас тут под боком такую хрень наносят. И сильно гордятся: "Новая технология, прорыв в дорожной сфере! "
Andy52280
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение Алексей В » 28 авг 2012, 12:46
таким способом и раньше делали, единственно может технологии были другими, а эффекта особого не было кроме шума из под колес
Алексей В
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение Andy52280 » 29 авг 2012, 13:31
Оно и сейчас не будет. Если перелили смолы в асфальтовой смеси - она и так поплывет по лету. Если положили тонким слоем - она и так покоцается.
Andy52280
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение muadip » 31 авг 2012, 21:13
Завтра в срочном порядке ехать нужно в командировку в Старый Оскол, заехать в Казацкую степпь хочу к родственникам...
Как там Дон еще не платный? А то не доводилось дальше Домодедово по нему ехать.... Оптимален данный маршрут до Старого Оскола?
http://maps.yandex.ru/?rt=37.830428%2C5 ... &z=9&l=map
muadip
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение RomanStO » 31 авг 2012, 21:24
местами платный. но не слишком.
Маршрут после Ельца хоть и короче на 50 - 70 км, но если не знаком - ИМХО лучше через Воронеж.
RomanStO
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение Kuzovok » 31 авг 2012, 21:25
Про Оскол не скажу. Месяц назад был один участок платный. 50 рублей. И второй участок работал в тестовом режиме. Хорошая дорога. До Воронежа очень хорошая.
Kuzovok
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение louis16 » 31 авг 2012, 21:26
Andy52280
Эта хрень называется "сларисил" делают её вместо поверхностной обработки, только если при поверхностной обработке применяли щебень фракции 10-15, то здесь идет отсев дробления. Применяется это все для шероховатости поверхности (лучшего сцепления с дорогой) и изоляции(битум) дорожного покрытия, дабы продлить его эксплуатационный срок.
PS: В нашем регионе эту хрень (сларисил) продвигает и исполняет Петербуржская фирма "РАД"
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение 3dmax » 31 авг 2012, 22:25
louis16 писал(а):Эта хрень называется "сларисил" делают её вместо поверхностной обработки, только если при поверхностной обработке применяли щебень фракции 10-15, то здесь идет отсев дробления. Применяется это все для шероховатости поверхности (лучшего сцепления с дорогой) и изоляции(битум) дорожного покрытия, дабы продлить его эксплуатационный срок.PS: В нашем регионе эту хрень (сларисил) продвигает и исполняет Петербуржская фирма "РАД"
Этой хренью большую часть дорог в Белоруссии покрыли.
В этом году проезжал такой участок, как раз наносили щебенку. Один камешек попал между тормозным диском и защитой оного и стал противно скрипеть. Пришлось скидывать колесо на трассе. Трёхэтажного мата тогда от меня дорожники много услышали. Но развели руками, мол технология, растудыть её в качель. А технология там такова, что поливают дорожное полотно битумом и катком вкатывают в него рассыпаный щебень. Если в этот момент едешь по данному участку, то огребешь кучу сколов ЛКП, а то и с лобовым попрощаешься. :twisted:
Но покрытие это реально увеличивает срок службы дороги. Например, первый такой участок я видел в 2008 году. По прошествии 4 лет он как новый. В то время, как на простом асфальте за 4 года уже ямы фурами выбиты.
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение Kuzovok » 31 авг 2012, 22:30
Мне вот интересно можно по магистралям ночью с дальним светом ехать или нет? Встречки немного достают когда с дальним едут. Но не сильно. В одном месте асфальт был сдолблен вместе разметкой. Заметил что машины впереди где то в стороне едут. Хорошо включил дальний и посмотрел куда дорога идет. Поворот был только у нашего направления. А поехал бы параллельно встречке - съехал бы с дороги на скорости выше 100.
Kuzovok
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение 3dmax » 31 авг 2012, 22:32
Kuzovok писал(а):А поехал бы параллельно встречке - съехал бы с дороги на скорости выше 100.
ПДД читали? Движение должно осуществляться с такой скоростью, что бы тормозной путь ТС был короче, чем видит водитель ТС. Поэтому , если темно и ничего не видно, то надо не увеличивать площадь дороги охваченую светом фар, а снижать скорость до безопасной.
Kuzovok писал(а):Мне вот интересно можно по магистралям ночью с дальним светом ехать или нет?
НЕТ! Если встречных авто нет, то пожалуйста. А если есть, то нельзя. Ослепление фарами дальнего света может привести к ДТП.
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение Kuzovok » 31 авг 2012, 22:45
Не знаю как сейчас. Когда учил правила считалось, что с ближним нужно ехать до 60 км в час. Это соответствует действительности. С большей скорости не остановиться если прозеваешь поворот или человек будет на дороге стоять.
Вот только по М4 ехать 60 км в час не получается.
Kuzovok
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение @lex_k » 31 авг 2012, 23:10
Tonik писал(а):Что касается Лукойла - брехня, наиболее обустроенная сеть, и в плане кофейку попить, и "отлить".
Полностью согласен, сам езжу в краснодарский край не первый раз и заправляюсь только на лукойле, нормальный бензин.
@lex_k
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение Базиль » 01 сен 2012, 10:07
Бензин - да, согласен. Правда, чем дальше на юг, тем он хуже. В Краснодарском крае исчезает ЭКТО 92-95. А вот туалеты на Лукойле - это нечто. Эти уличные сортиры... Деньгов, наверное, не хватает.
Базиль
Re: Трасса М4 Дон
Сообщение Gorec » 01 сен 2012, 10:12
Базиль писал(а):А вот туалеты на Лукойле - это нечто.
На Газпроме еще чистые. Кстати и бензин нормальный. Во всяком случае проблем не возникло.
Gorec
