Текущее время: 24 окт 2026, 06:14
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение vicnic » 12 авг 2012, 19:12
Большое спасибо NordWest за помощь в активации БК приборки 81111.
vicnic
Сообщение IvanBiv » 25 авг 2012, 17:03
Подскажите, на что должен замыкаться провод кнопки переключения значений бортового компьютера?
IvanBiv
Сообщение NordWest » 25 авг 2012, 17:32
На корпус.
NordWest
Сообщение IvanBiv » 26 авг 2012, 19:28
Спасибо NordWest и всем. Прошил, установил - работает.
Где бы посмотреть толкование значений, отображаемых на экране?
IvanBiv
Сообщение maikl9999 » 28 авг 2012, 18:13
Спасибо всем. Прошил панель на Сандеро, установил всё работает. :driver
maikl9999
Сообщение _AlexSander_ » 03 сен 2012, 22:28
IvanBiv писал(а):Спасибо NordWest и всем. Прошил, установил - работает.
вы о сервисном режиме? в диалогисе есть, на форуме выкладывали неоднократно. но особого смысла в них нет. ошибку показывает даже если её нет.
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 04 сен 2012, 00:48
_AlexSander_
Замечаю иногда такой глюк. Приезжаю на рыбалку и машина стоит на сигнализации часов 6, потом завожу и перекл. показатели БК вижу что всё сброшенно. Когда ночью стоит машина такого нет. Что это за глюк интересно?
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 10 сен 2012, 14:19
monstr_62 с аккумом порядок? клемы не окислены? может из-за влажности так глючит. я бы еще раз перепроверил все контакты, уплотнил их, проверил качество впайки епрокми, в т.ч.. про подрулевик не скажу, т.к. не знаю,как у вас кнопка и где.
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 11 сен 2012, 00:17
_AlexSander_
Спасибо за советы. Пока всё нормально. Было такое 3 раза, 2 из которых, в одном и том же месте на рыбалке. Прям мистика какая-то.
АКБ в порядке. Клемы чистые. Я за этим слежу. А подрулевик...вставлен микрик от мышки. Меня это не напрягает, просто как-то странно из-за чего это.
monstr_62
Сообщение tumanch » 08 окт 2012, 11:45
Если вкраце - собрал по схеме уважаемого NordWest программатор и перешил вчера панель. Пробег сохранился. Спасибо за схему!
подробно мои мучения:
Сначала купил 93с66 - с ней почему то собранный программатор работать не захотел. тупо не видел и всё. Chamelion вываливался с ошибкой что то про VXD.
поиск по инету выдал что надо закинуть два файла (smport.sys и smport.vxd) в system32 и перед запуском почистить реестр в отношении SProg.exe
Работать с 93с66 всё-равно программатор не захотел. Нашел где купить 93с56 - микруха прошилась и прочиталась сразу.
Снял приборку. По примеру уважаемого NordWest вывел провода наружу, через них и произвёл прошивку.
Спасибо за сделаную в программе проверку дампа перед процедурой прошивания!
Ещё раз мои действия:
1. слил прошивку, сохранил её в 5 местах.
2. открыл её в LFE26
3. Нажал кнопку (в моём случае) 7102
4. нажал Load на пробеге - выбрал опять свой дамп
5. про swap долго искал сколько раз нажимать. В итоге сохранил №1 без swap, №2 с одним нажатием swap и №3 с двумя нажатиями swap. Какой дамп определился нормальным в пограмме NordWest - такую и залил.
провода отпаивать не стал - пусть будут :)
Осталось наладить кнопку и прокинуть провод под капот.
Возможно при пайке 93с66 я перегрел микросхему - потому и не читалась. 93с56 уже держал пинцетом (для теплоотвода) и паял быстро с большими паузами.
Последний раз редактировалось tumanch 08 окт 2012, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
tumanch
Сообщение monstr_62 » 08 окт 2012, 12:19
А микросхемы 93с56 маленькие продаются, как в приборке? Я купил, но она раза в 2 больше. Пришлось на проводах выводить панельку и в неё вставлять большую микросхему.
monstr_62
Сообщение tumanch » 08 окт 2012, 15:04
Да, продаются. называются микросхемы для планарного монтажа или планарная микросхема. У нас в Самаре я брал в Вольт-Мастере. Сначала тоже давали большую :)
кстати по цене -халява - 13 рублей за микросхему
tumanch
Сообщение NordWest » 08 окт 2012, 20:13
А зечем открывать прошивку в LFE26?
В Хамелеоне же теперь есть функция активации БК... Считываете прошивку, сохраняете дамп (на всякий пожарный), прямо тут же активируете и прошиваете назад в микруху.
NordWest
Сообщение shtirltz » 08 окт 2012, 20:25
Добрый вечер. NordWest, подскажите, собрал по выложенной Вами схеме программатор, пытаюсь считать дамп, а в ответ Ошибка чтения. Нет сигнала подтверждения от микросхемы. Адрес 0. Уже на 3 компах с ХР3 пробовал, проггер заново собирал, пробовал внешнее питание подавать, не пучается...
shtirltz
Сообщение tumanch » 08 окт 2012, 22:22
Nordwest: я не смог понять ка это сделать в Вашей проге, а инструкцию не нашел. После считывания выбирал новый тип прошивки - никакого видимого результата не заметил. Решил через лфе сделать.
shtirltz : попробуйте использовать новую микросхему, следите за температурой при пайке.
Еще в хамелеоне есть опция проверки оборудования - должно работать.
Ну и бубен купите! (шутка)
tumanch
