Текущее время: 15 окт 2026, 03:31
Регулировка зазоров клапанов
Re: Регулировка зазоров клапанов
Сообщение Kuzovok » 24 авг 2012, 14:33
C колесом легче и удобней. Когда регулирую то не соблюдаю никакой последовательности.
Kuzovok
Сообщение дима » 24 авг 2012, 20:21
вот мне интересно,колесо крутить по кайфу(даже если оно чистое?) подкрутил,посмотрел,опять подкрутил :lol: а если,перекрутил :roll:
например-если регулировать по методу рено(а их официальных ВСЕГО два) ,то кручение колеса не айс,клапана когда он максимально открыт из под машины не видно...а так конечно,как пожелаете :wink:
Сообщение doramirus123 » 24 авг 2012, 21:35
вот все бред пишут. я с другом регулировал, не знаю может не по фен шую, но раскажу как. короче крутим колесо и смотрим на распредвал ,когда кулачки опускаются в масло, регулируем тот цилиндр где они опустились в масло .
правда регулировали на чуть тёплом двигле зазоры ставили 015 -030 над как нить на холодном проверить.
бк выдал после обкатки такое Изображение
расход на холостом 0.9 до регулировки был 1.1 :shock:
что скажите господа?
doramirus123
Сообщение дима » 24 авг 2012, 21:38
doramirus123
я так понял,вы ноту рено ,что лежит в копилке не смотрели :lol: иначе много одинакового ,нашли ,со "своим" способом :wink:
Сообщение doramirus123 » 24 авг 2012, 21:59
дима писал(а):doramirus123
чего за нота ? дай глянуть
doramirus123
Сообщение Skipper-Влад » 24 авг 2012, 22:02
doramirus123 писал(а):чего за нота ? дай глянуть
viewtopic.php?f=23&t=10786
Сообщение doramirus123 » 24 авг 2012, 22:15
ну а в чом разница то? там на рисунке показано, кулачки в низ можно регулировать этот клапан.
объясните что не так то?
doramirus123
Сообщение Skipper-Влад » 24 авг 2012, 22:18
doramirus123 писал(а):ну а в чом разница то?
дима писал(а):много одинакового ,нашли ,со "своим" способом :wink:
Сообщение Kuzovok » 25 авг 2012, 07:46
Не надо инструкции смотреть. Достаточно знать зазоры и делать это:
Клапан можно регулировать когда высокий выступ кулачка распредвала находится внизу от пятки клапанового коромысла.
Т.е. подводим центр круглой части кулачка к клапанному механизму и регулируем клапан. Можно не соблюдать никакой последовательности.
Kuzovok
Сообщение дима » 25 авг 2012, 20:16
вы за сколько оборотов распредвала-регулируете все зазоры?вернее так,нота рено подразумевает,что после выставления одного клапана в полное открытие-регулируются сразу два клапана(вп и выпускн на определенном цилиндре см.мануал) .отсюда всю процедуру можно провести за 4 выставления клапана на всех цилиндрах в режим полного открытия.если не соблюдать как вы пишите "порядок регулировки"-думаю запарюсь, колесо крутить, следуя такой рекомендации))
Сообщение Kuzovok » 25 авг 2012, 21:55
10 минут времени на регулировку думаю немного. Чтобы не держать в голове отрегулированные клапана - начинаю с одной стороны и регулирую по очереди. Нужно немножко колесо покрутить. Но это совсем не тяжело. К тому же пачкать его негде. Регулирую летом. А летом асфальт чистый.
Возможно это не самый лучший вариант. Зато самый простой и перепутать что либо невозможно. Если бы регулировал клапана за деньги то бесспорно делал бы как быстрей а не как проще. А так дополнительные 2 минуты моего не президентского времени не утягивают.
Kuzovok
Сообщение doramirus123 » 26 авг 2012, 10:29
дима писал(а):вы за сколько оборотов распредвала-регулируете все зазоры?вернее так,нота рено подразумевает,что после выставления одного клапана в полное открытие-регулируются сразу два клапана(вп и выпускн на определенном цилиндре см.мануал) .отсюда всю процедуру можно провести за 4 выставления клапана на всех цилиндрах в режим полного открытия.если не соблюдать как вы пишите "порядок регулировки"-думаю запарюсь, колесо крутить, следуя такой рекомендации))
С ВАШИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ТАКОЙ бред получаеться, смотри сюдаи туда, регулируй то и то фу!!
делайте как хотите а мне друг показал ,как просто их регулировать а колесо покрутить ради своей машины ,один кайф,тем более у нас регулировка 2 к стоит так что :-D
doramirus123
Сообщение дима » 26 авг 2012, 12:02
Вы ноту рено потрудились прочитать? Вникнули? Еще раз осмыслите и сравните ,со способом друга,удачи!
Сообщение bob292 » 26 авг 2012, 16:43
Kuzovok писал(а):начинаю с одной стороны и регулирую по очереди........Возможно это не самый лучший вариант. Зато самый простой и перепутать что либо невозможно.
Делаю аналогично .
bob292
Сообщение дима » 26 авг 2012, 22:42
ничего писАть не буду,тут все грамотные люди-просто размещу скрин с диалоджиса,кому надо тот поймет :wink: (вторая часть в копилке)
