Текущее время: 23 окт 2026, 06:46
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение alladdinn » 17 авг 2012, 19:59
Сейчас буду смещать на зуб, т.е по ремню . Клапана были подзакопчены и касания у остальных точно не было ( судя по неповреждённому мягкому налёту ) . пробег 130 тыс.км .
alladdinn
Сообщение alladdinn » 18 авг 2012, 12:07
Поставил по ремню , двигатель стал работать ровнее, по слуху как раньше ( не иидеально конечно , с небольшими изменениями оборотов, но это похоже старая проблема отработки клапана хх). Благодарю за рекомендацию !С 1000м юбилейным постом Вас!
Интересную особенность ещё обнаружил : пока я возился с ремнями- пропало давление масла! Уров. в норме . Весь вечер думал, что это , проверял. Сегодня утром решил поставить на место шкив на коленвал и притянуть болтом - давление появилось! Неуж то шестерня привода маслонасоса без шпонки ?
alladdinn
Сообщение alladdinn » 19 авг 2012, 13:25
Попробую подвести итог: Проехал 10 км. , в работе двигателя на слух и чуйства всё как и раньше ( тяга,обороты, интенсивность разгона , звук итд ). Следовательно, метки по ремню оказались правильные . Значит, стоит поставить под сомнение корректность метки D-acia на крышке распредвала ? С вмт коленвала ну не мог ошибиться , максимум на 1мм., а уход почти на 1 см. (на зуб ремня) получается...
alladdinn
Сообщение bob292 » 19 авг 2012, 22:57
alladdinn писал(а): Неуж то шестерня привода маслонасоса без шпонки ?
Да.
alladdinn писал(а):корректность метки D-acia на крышке распредвала
Это не метка , просто логотип Дачии . Метки на ремне .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2012, 12:24
Перепробег на этом ремешке - 16 тык.
Выглядит как новый...
За исключением пары зубов... :roll:
Выводы сами делайте. 8)
Сообщение Skipper-Влад » 21 авг 2012, 12:50
Nick_2141 писал(а):Выводы сами делайте. 8)
Вывод: Ремень не рекомендованный РЕНО (не оригинал)
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 авг 2012, 12:55
Кто производитель?
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2012, 13:08
Skipper-Влад писал(а):Ремень не рекомендованный РЕНО (не оригинал)
Зфгд_ШШ писал(а):Кто производитель?
Будете смеяться, но ремень - оригинальный. 8) т.е. из коробочки с надписью Renault. Заменен был дилером RenaMax на 45 тык. пробегу в связи с заменой помпы по гарантии. :roll:
Сообщение Mavrik » 21 авг 2012, 13:10
Nick_2141 писал(а):Перепробег на этом ремешке - 16 тык.
Nick_2141 писал(а): Заменен был дилером RenaMax на 45 тык. пробегу
:roll:
Сообщение Mavrik » 21 авг 2012, 14:03
Дядя Ник, я затупил, да? На 45 т . ремень поставили, а потом на 120 т. он пришел в такое сосотояние?
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2012, 14:18
Mavrik писал(а):На 45 т . ремень поставили, а потом на 120 т. он пришел в такое сосотояние?
Именно.
Сообщение Евгений Ш » 21 авг 2012, 14:20
Mavrik писал(а):он пришел в такое сосотояние
Примёрз?
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2012, 14:28
Евгений Ш писал(а):Примёрз?
Вполне вероятно...
Сообщение Skipper-Влад » 21 авг 2012, 15:09
Mavrik писал(а):он пришел в такое сосотояние?
через 75 тык...
Сообщение Mavrik » 21 авг 2012, 15:10
Skipper-Влад писал(а):э-э-э 120000-45000=16000
120000-45000=75000=60000(положенный пробег)+15000(перепробег)
З.Ы. 15000=16000 :-D
