Текущее время: 19 окт 2026, 04:24
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение мизгирь » 02 апр 2012, 13:30
Truman
Если только на первой, то пара шестерен не приработалась еще.
У меня тоже такое. Пробег 51 Мм. Тоже не приработались? :lol:
мизгирь
Re: Все о КПП
Сообщение Pit001 » 02 апр 2012, 19:59
Коллеги, а реально вообще поменять шестерню первой скорости (и где её купить-то?).
Напрягает этот вой.
Pit001
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 02 апр 2012, 20:09
Pit001 писал(а):Коллеги, а реально вообще поменять шестерню первой скорости
Реально. Но дорого.
Pit001 писал(а):и где её купить-то?
В экзисте, например.
Re: Все о КПП
Сообщение Pit001 » 06 апр 2012, 21:55
че-то я не видел в экзисте запчастей на коробку
Pit001
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 07 апр 2012, 14:17
Pit001 писал(а):че-то я не видел в экзисте запчастей на коробку
Прискорбно.
А я видел.... Шестерня первой передачи - около 2000 руб. 8)
Re: Все о КПП
Сообщение Pit001 » 07 апр 2012, 23:15
Прискорбно.
я там не нашел
ссылку можно?
или ещё в слова поиграем?
Pit001
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2012, 09:09
Pit001 писал(а):я там не нашел
ссылку можно?
можно.
Только давайте перейдем в эту тему: viewtopic.php?p=934739#p934739
Там вы дадите данные с овальной таблички вашего авто. Год выпуска. Тип КПП (с таблички на КПП).
Ну и попробуем найти то, что вам требуется по коду.
Re: Все о КПП
Сообщение Sergren » 15 апр 2012, 09:44
igor3362 писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть с коробкой передач на Логане 2007 г.в. (МКПП)? Дело в том, что утром все нормально - скорости включаются плавно и мягко, а проехав немного переключение скоростей идет со скрипом, с усилием и скорость приходится буквально "втыкать". Спасибо за ответ!!!
У меня та же самая проблема вылезла на 140 тыс. км. Сцепление.
Re: Все о КПП
Сообщение Evgeniy31 » 17 июн 2012, 19:54
при поднятом переднем колесе-любом и при включении передач по нарастающей в коробке появляются рокот и грохот усиливаюшиеся при повышении оборотов особенно на 4 и 5 передачах .может быть кто сталкивался с такой проблемой-посоветуйте что делать
Evgeniy31
Re: Все о КПП
Сообщение bob292 » 17 июн 2012, 22:06
Evgeniy31 писал(а):при поднятом переднем колесе-любом и при включении передач по нарастающей в коробке появляются рокот и грохот усиливаюшиеся при повышении оборотов особенно на 4 и 5 передачах
Попробуй вывесить оба одновременно и послушать , если будет тихо то забить .
А по сути : зачем пытаться заставить шестерни дифференциала работать на бешеных оборотах и требовать от них тишины :-D
bob292
Re: Все о КПП
Сообщение Mishka_78 » 26 июл 2012, 10:36
Вопрос: Кто знает, для чего нужен пыльник на механизме переключения передач на КПП? У меня этот пыльник весь потрескался и рассыпается по кусочкам. Его нужно заменить или не обязательно? Что он защищает от пыли? Возможно ли его поменять самостоятельно и если да, то как поменять?
Пробег 107000 км.
Он вот тут расположен:
Вот фотография пыльника в машине:
Фотография того же пыльника, но уже без сжатия.
Mishka_78
Re: Все о КПП
Сообщение Mishka_78 » 27 июл 2012, 12:43
Тему вверх.
(для модератора - данное сообщение потом удалю)
Mishka_78
Re: Все о КПП
Сообщение Donskoi » 05 авг 2012, 21:05
Evgeniy31 писал(а):при поднятом переднем колесе-любом и при включении передач по нарастающей в коробке появляются рокот и грохот усиливаюшиеся при повышении оборотов особенно на 4 и 5 передачах .может быть кто сталкивался с такой проблемой-посоветуйте что делать
У меня точно такая же беда. Как я понимаю проблемма в подшипниках главной пары или вторичного вала. Скорость их вращения на прямую зависит от скорости авто. Но у меня кстаити гул идет от 40 до 90 км. Потом пропадает.
Если бы гул тупа зависел от оборотов двигателя, то это были бы подшипники первичного вала. Но это все мои догадки.
Отпишитесь плз разбирающиеся в этих тонкостях. А то запчасти ни как на наш автопром, цены кусаются. Да и копаться по пять раз уже желания нет, как в былые времена.
Mishka_78 писал(а):Вопрос: Кто знает, для чего нужен пыльник на механизме переключения передач на КПП? У меня этот пыльник весь потрескался и рассыпается по кусочкам. Его нужно заменить или не обязательно? Что он защищает от пыли? Возможно ли его поменять самостоятельно и если да, то как поменять?
Пробег 107000 км.
Я бы на твоем месте не задумывался для чего этот пыльник и зачем, прочитай только один пост на этой странице в самом верху. Менять надо обязательно, если не охото дальнейших проблемм с массой денежных вливаний.
Последний раз редактировалось Агент 007 05 авг 2012, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пишите одним сообщением, для этого есть кнопка "правка"!!!
Donskoi
Re: Все о КПП
Сообщение alexmsm » 20 авг 2012, 22:54
Блин меня замучила задняя передача, втыкаешь а машина назад не едет, еще раз приходится переключать.
alexmsm
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 20 авг 2012, 23:05
alexmsm писал(а):Блин меня замучила задняя передача, втыкаешь а машина назад не едет, еще раз приходится переключать.
Выжали сцепу, 2-3 сек подождали и включили по нормальному ЗХ.
Не надо это делать синхронно с выжимом педали сцепления. Синхронизаторов в коробке на задний ход нет.
