Текущее время: 24 окт 2026, 07:13
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 01 авг 2012, 19:19
двигатель 1,4 год 2006
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение дима » 01 авг 2012, 20:34
у меня такое же точно,не заводится хоть тресни утром ,но у меня ГБО и проблем с запуском нет,кнопку нажал и хоп-завелась сразу!...отсюда вывод,грешить можно только на бензин...В течении дня на бензине заводится без проблем,можно попробовать датчик температуры на впускном коллекторе снять(фишку скинуть)-бывает помогает...
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2012, 17:57
Виктор-63 писал(а):заменил свечи , сделал диагностику, промыли топливную систему, заменил топливный фильтр, проверили контакт на датчике коленвала все нормально
Виктор-63 писал(а):двигатель 1,4 год 2006
Значит пробег за 60 тык.
Дроссельный узел чистили?
Разъем средней стойки гляньте: viewtopic.php?p=838270#p838270
Ну и, как вариант, заправку попробуйте сменить... :roll:
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 17 авг 2012, 17:49
дроссельный узел почищен,разъем средней стойки контакты блестят, заменен бензонасос, но по прежнему утром не заводится
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 17 авг 2012, 19:24
Виктор-63
...датчик колена замените, на заведомо исправный...
САШИК
Re: не заводится
Сообщение СЕРГЕИЧ » 17 авг 2012, 19:50
Виктор-63
... ага, скорее всего САШИК прав, попробуйте сначала снять и затем подсоединить разъём ДПКВ, зачастую бывает датчик жив, а контакта в разъёме нету :wink:
СЕРГЕИЧ
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 17 авг 2012, 20:06
так датчик снимали чистили и диагностику делали
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение дима » 17 авг 2012, 20:34
как ДПКВ стыкуется с этим?
Виктор-63 писал(а): завести раз и подождать минут 5 заводится без проблем,в течение дня заводится легко и нет проблем
он либо жив,либо нет...
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 авг 2012, 21:54
дима писал(а):как ДПКВ стыкуется с этим?
Вот именно так и стыкуется ;) Есть жалеющие поспорить баксов на 10, что это он?
Re: не заводится
Сообщение дима » 17 авг 2012, 22:21
Зфгд_ШШ писал(а): Есть жалеющие поспорить баксов на 10, что это он?
Вам верю.только умом понять не могу,как это происходит? и если у меня не заводится на бензине утром(как описано выше),а на газу заводится СРАЗУ,тоже он??? :roll:
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 авг 2012, 22:30
дима писал(а):и если у меня не заводится на бензине утром(как описано выше),а на газу заводится СРАЗУ,тоже он???
ну, про газ это вообще отдельная история - газ, как было сказано по другому поводу "предмет темный и исследованию не подлежит" ;) А что касается "почему утром не заводится, а днем - пожалуйста", ответ один - потому что. Не один десяток логанов мы уже от такой напасти вылечили именно заменой датчика коленвала.
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 18 авг 2012, 05:13
буду менять, позднее отпишусь (датчик коленвала)
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 18 авг 2012, 10:50
Для "газа" свой эбу - верно? Как вариант - этому блоку достаточно величины импульса с дпкв, а вот сименсу нет...лезть в дебри индуктивности и переходных сопротивлений не будем :brainy .
Виктор-63 Каким прибором делали диагностику?...это важно!
Вариантов почему не заводится много - от межвиткового замыкания катушки датчика, до нарушения целосности проводки...не исключая "глюков" сигналки. Не имея перед глазами предмет разговора - сложно поставить диагноз. (аборт по телефону одним словом.
САШИК
Re: не заводится
Сообщение Sergren » 18 авг 2012, 12:14
Виктор63, я дополню Сашика. На Логане моего друга не так давно случилась такая же беда, как у Вас, с теми же симптомами. Мы сделали диагностику двигателя в сервисе на той же улице, на которой стояла машина. Безрезультатно. Тогда мы погнали машину к Сашику. Выявлена неисправность датчика коленвала, датчик заменен, проблемы нет. Причина: разные программы диагностики у Сашика и в первом сервисе. Нужна Renault Clip, которой пользуется Сашик, если я правильно помню название.
Re: не заводится
Сообщение дима » 18 авг 2012, 12:48
Спорить не буду,но напишу,что газовый эбу получает сигналы -исключительно от бензиновых форсунок(подключен жгутом ,только к ним) и к тахометру приборки.в математическом регулировании состава смеси,и ее образовании-он не участвует-берет все данные с штатной ситемы управления двигателем.
П.с.
Датчик ,значит датчик...замечено,если залить нормальный свежий бензин(а заправляюсь,я по 10 литров,это мне на два месяца и больше с головой) проблема утреннего завода-уходит сразу.
