Диаметр дисков для логанов с АБС и без оной - разный? (259 и 238 мм соответственно?)
/Пора-бы диски поменять... А "маленькая практика - стоит большой теории"
Мне, для маленькой практики надо будет два колеса снять |
Текущее время: 20 окт 2026, 03:57 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: Политлекс - техническая консультацияПавел, подскажи (Диалоджис колоться не хочет
Диаметр дисков для логанов с АБС и без оной - разный? (259 и 238 мм соответственно?) /Пора-бы диски поменять... А "маленькая практика - стоит большой теории" Мне, для маленькой практики надо будет два колеса снять
238 - очень редкий размер, который в ранние годы ставился на Отентики, да и то немного.
ОК. Спасибо.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, имеется вопрос...
При включенном кондее карлсон шибко шумит (по сравнению с логаном без кондиционера) - это норма или требуется медосмотр ЗЫ судя по топику viewtopic.php?f=25&t=1027&start=2430 вроде как норма, ИМХО хочется авторитетного мнения
"Шибко шумит" - понятие относительное. Могу лишь сказать, что на машинах с кондеем вентилятор имеет 2 скорости, на машинах без кондея - одну. При включении кондея вентилятор переходит на вторую скорость.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗфгд_ШШ, спасибо
будем сравнивать с авто с кондеем
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПриветствую.
После помывки машины - заклинило левое заднее колесо. Доехал до домика в деревне (около 15 км, в Псковской было дело), перегрел барабан. Вскрыл - оттуда высыпались остатки фрикционных накладок с колодок. Осталось чистое железо. Съездил в Псков купил колодки - поставил. Но при снятии барабана - на оси ступицы осталась внутренняя обойма подшипника. Слышал что при таком раскладе - меняется подшипник. Когда повторно снимал барабан - подшипник снялся с оси нормально (остался в барабане). В списке работ по замене подшипника задней ступицы написана цена. А сколько будет стоить сам подшипник задней ступицы "для себя"? И проверка/регулировка задних тормозов? Вроде сейчас тормоза работают, но по ощущениям - хуже чем было. После замены проехал около 1000 км - нагрева барабанов нет. Ручник держит, педалью - тормозит. Просто хотелось провериться.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияAlexeyZet
Я не совсем понял, что от нас требуется?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗфгд_ШШ добрый вечер.хочу поинтересоваться оправдались Ваши предположения на счет лопнувших коллекторов в связи в задней опорой двигателя?
...отвечу за Павла, однозначного ответа нет...т.к.,что бы подтвердить или опровергнуть это утверждение, нужно располагать данными каких то технических исследований, у нас только догадки. В любом случае, после замены, на исправные детали, повторных обращений не отмечено.
cпасибо!все равно надо будет проверить опору на всякий пожарный...
Хотел услышать ответ на вопрос. "....А сколько будет стоить сам подшипник задней ступицы "для себя"? И проверка/регулировка задних тормозов?..."
Около 1100.
Если под этим подразумевается сборка-разборка задних колодок, то 1400.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияМой вопрос из соседней темы:
А во сколько может обойтись замена обычного стеклоподъемника на импульсный (достаточно водительского)? Вопрос не ближайшего времени, но все-таки интересно, забыть об этой идее или нет. PS: Спасибо за прикуриватель в багажнике! Даже не представляю поездку без него. Только сам разъем нужно ставить другой, очень плохо держит, нашел, что бывают винтовые.
На Логанах достаточно поменять кнопку
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
