Текущее время: 14 окт 2026, 09:52
Сервисы для Логана в Ижевске
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Re: Сервисы для Логана в Ижевске
Сообщение Ofcnmt » 04 июл 2012, 14:07
Приехала моя подвеска.
Шаровая. рулевая тяга, сайленты, стойки стабилизатора
Помимо этого направляющие суппортов и колодки
3100 детали, 2500 работа.
Ofcnmt
Сообщение Dimka.18rus » 13 июл 2012, 06:44
Ofcnmt писал(а):Приехала моя подвеска.
сколько машинка пробежала перед таким ремонтом?
Dimka.18rus
Сообщение DIMIX » 14 июл 2012, 21:41
Ofcnmt писал(а):Помимо этого направляющие суппортов и колодки
а что с направляющими случилось? Я когда колодки менял, у меня одна напрпавляющая не двигалась. Вытащил ее, почистил, смазал графитовой смазкой.
DIMIX
Сообщение Ofcnmt » 16 июл 2012, 10:09
Износились. Гремели и бренчали.
Купил ремкомплект, поменяли - перестало.
Ofcnmt
Сообщение Ofcnmt » 16 июл 2012, 10:20
Dimka.18rus писал(а):сколько машинка пробежала перед таким ремонтом?
84 006 км
Ofcnmt
Сообщение Василь_Автомаршруты » 29 июл 2012, 21:52
Разве это ТАКОЙ ремонт? Обычная расходка. Радует, что очень нечастая.
Впрочем у меня в Пиканте всё ещё родные шаровые стоят. Пробег уже 212 ткм. С другой стороны, поменять шаровые раз в 80-100 ткм не проблема.
Василь_Автомаршруты
Сообщение Ofcnmt » 06 авг 2012, 09:17
ну оно конечно да, но все-таки.
Машинка уже бренчит и поскрипывает салоном. Надо что-то делать
Ofcnmt
Сообщение DIMIX » 06 авг 2012, 09:41
у меня дверные уплотнители скрипят, но это от дорожной пыли. Стеклоподъемник бренчит иногда. И в панели как мне кажется болтается заслонка печки. Пока руки не доходят сделать панель, да и на скорость не влияет.
DIMIX
Сообщение Ofcnmt » 06 авг 2012, 09:50
У меня скрипы-стуки в р-не стоек дверей, где ремни безопасности крепятся.
Надо бы снять, посмотреть...еще что-то бренчит, хз где
Ofcnmt
Сообщение DIMIX » 06 авг 2012, 10:13
скрипы вполне могут быть от пыли на уплотнительных резинках. Попробуйте протереть. У меня бряков в районе центральных стоек нет. Если от дверей бряки, то скорее всего стеклоподъемники, решение проблемы где-то находил на просторах форума :)
DIMIX
Сообщение Ofcnmt » 21 авг 2012, 09:43
Термостат надо менять.
Позвонил в Империю-авто - 1000 руб работа. У официалов - 800
Кто-то, по моему, охерел
Ofcnmt
Сообщение Василь_Автомаршруты » 28 авг 2012, 11:18
В Титане рублей 300 с меня брали за замену
Василь_Автомаршруты
Сообщение Dimka.18rus » 01 сен 2012, 11:55
Ofcnmt писал(а):Термостат надо менять.
менял сам - ничего сложного, если есть ключ-трещетка, маленький удлинитель и головка на 8 кажется. Антифриз сливал через щель под термостатом прежде его ослабив, воронку сделал из 1,5шки ввиде совочка. Термостат в наличии был только FEBI
Через некоторое время потек зараза, подтягиванием не вылечилось, пришлось процедуру сливания антифриза повторить и термостат посадил на герметик. Антифриз залил до уровня желтый AGA -65° +132°, разбавлять не стал. После ремонта съездил на юга, пока полет нормальный
Dimka.18rus
Сообщение Ofcnmt » 03 сен 2012, 07:43
Dimka, оно конечно можно, только откровенно говоря неохота. Поеду к Зорину на ТО-90, там попрошу поменять. Если не срастется - в октябре буду перекидывать резину у бати в гараже, там и поменяю в тепле и сухости
Ofcnmt
Сообщение Василь_Автомаршруты » 10 сен 2012, 14:24
Тоже протекать стал термостат после замены. Посадили на герметик, всё равно протекает. Подозреваю, что перетянули и корпус стал кривым. Пока тупо доливаю антифриз Феликс зелёный G11. Где-то 0,5 литра в неделю.
Василь_Автомаршруты
Вернуться в Ижевск: Общение
