Текущее время: 13 окт 2026, 13:15
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Veron » 05 авг 2012, 09:50
Уважаемые форумчане, тоже бьюсь над проблемой холодного пуска. Поменял свечи, катушку, ВВ... не помогло
Прошился Паулисом 92, машинка побежала поинтереснее тянет равномерно на всем диапазоне, на холостых поровнее, и вообщем тише, но от проблемы холодного пуска не избавило, как надеялся.
Сегодня перед утренним запуском отключил второй датчик катализатора, который под днищем и что бы вы думали - машинка запустилась как в лучшие времена: запуск, машинка подбрасывает обороты и они плавно опускаются до прогретого состояния!
Вот теперь думаю, что в итоге сделать. Проблема явно в связке бензин - катализатор - датчик - и мозги движка, то есть вся эта система евро 4 и наш прекрасный бензин.
Veron
Сообщение Nick_2141 » 05 авг 2012, 10:43
Veron писал(а):Прошился Паулисом 92
Veron писал(а):Вот теперь думаю, что в итоге сделать.
Что мешало прошить под Евро-2? /программно отключив вторую лямбду/
Сообщение Veron » 05 авг 2012, 10:48
Nick_2141 писал(а):Что мешало прошить под Евро-2? /программно отключив вторую лямбду/
Так и хотел сначала, но прошивальщик сказал, что в данном случае придется убирать катализатор и ставить пламягаситель или это не верный ход мысли?
Veron
Сообщение Nick_2141 » 05 авг 2012, 10:51
Veron писал(а):но прошивальщик сказал, что в данном случае придется убирать катализатор и ставить пламягаситель
ну...
У меня машина 2006 года. Евро-2 родное. Датчик кислорода один, до катализатора.
Катализатор на месте... :roll:
В чем может быть проблема? 8)
Сообщение Veron » 05 авг 2012, 11:28
Nick_2141 писал(а):ну...У меня машина 2006 года. Евро-2 родное. Датчик кислорода один, до катализатора.Катализатор на месте... В чем может быть проблема?
Спасибо за ответ.
А если я вот так и оставлю физически отключенной лямбду вторую, вреда не будет? или все таки надо именно программно ее отключить?
Veron
Сообщение Nick_2141 » 05 авг 2012, 15:04
Veron писал(а):А если я вот так и оставлю физически отключенной лямбду вторую, вреда не будет?
ИМХО - не видя второй лямбды мозги работают в "аварийном" режиме. Не зная значений с нее - будут выставлять их как-то по среднему. Вредно это или нет - не знаю.
Лучше отключить программно.
Сообщение Veron » 06 авг 2012, 04:25
День поездил, все таки чек загорелся, придется программно отрубить вторую лямблу будь она неладна :)
Veron
Сообщение Евгений Ш » 06 авг 2012, 07:30
1. Когда прошивался от Паулюса, чётко сказали, что в пусковом режиме ничего не менялось (Евро 3)
2. Контроль СО как проходить?
Сообщение Nick_2141 » 06 авг 2012, 08:54
Евгений Ш писал(а):1. Когда прошивался от Паулюса, чётко сказали, что в пусковом режиме ничего не менялось (Евро 3)
В пределах одного Евро /О, загнул/ - да, ничего не меняется...
При переходе на Евро-2 - как минимум отключается вторая лямбда.
Евгений Ш писал(а):Контроль СО как проходить?
:shock: А я как прохожу? А тысячи других логанов с евро-2?
Сообщение Евгений Ш » 06 авг 2012, 08:58
Nick_2141 писал(а):При переходе на Евро-2
Не сообразил :oops:
Nick_2141 писал(а):А я как прохожу?
Я, в смысле, по-честному если проходить...
Сообщение RUS10 » 06 авг 2012, 13:35
Подскажите. Машина новая. Заводишь....заведется на 1 сек и тут же глохнет и все. Бензин 95. В течении 10-15 минут не могу завести. Потом как заведется.. обороты плавают...поедишь... дергается. Спусти короткое время все приходит в норму.
Что делать? По гарантии или как?....напрегает все это)
RUS10
Сообщение Nick_2141 » 06 авг 2012, 20:53
RUS10 писал(а):По гарантии или как?
Ну, а для чего еще гарантия?
Проблема в том, что по прибытии к дилеру - симптомы, обычно, исчезают... :roll:
Евгений Ш писал(а):Я, в смысле, по-честному если проходить...
Дело в том, что при прохождении ТО нормы токсичности, даже для Евро-4, отличаются в более лояльную сторону от евро-норм.
ИМХО - проблем не будет. 8)
Сообщение Veron » 07 авг 2012, 05:31
Чек горит, подцепил вторую лямбду назад, она ведь сама потухнет через какое-то время?
Veron
Сообщение oskolok09 » 13 авг 2012, 22:42
запускаем стартёр, двигатель заводится, набирает свои обороты, а потом сразу обороты резко падают почти до нуля, а иногда и совсем глохнет, через секунду, если не заглохла обороты востанавливаются до нормы. происходит это при первом запуске двигателя, например утром, примерно четыре случая из десяти...
oskolok09
Сообщение DIV 51 » 20 авг 2012, 21:14
логан 10 года. Таже проблема.Началась с мая прошлого года (когда стало тепло).Пропала сама собой в сентябре(когда стало
прохладно).Зимой ни одного сбоя.В процессе поиска причин вышел на датчик температуры охлаждающей жидкости -ДТОЖ.
Если перед пуском его отключить(снять провод) пуск проходит идеально.Далее опять подключаем и все работае нормально.
Предполагаю, что в процессе полного остывания двигателя в блоке управления остаются данные,что двигатель прогрет-этот
сигнал выдает ДТОЖ.Сответственно все настройки ЭБУ погоняет под горячий двигатель(главное углы опережения зажигания).
Смесь,как на горячем двигателе обеднена и если поддаеш педалью газ-обогощаеш смесь,все выравнивается.
ДТОЖ не менял,поэтому пишу все это как версию.
DIV 51
