Текущее время: 21 окт 2026, 18:49 Какие свечи нам подходятМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Какие свечи нам подходятИнтересно ваше мнение! Как и чем вы удаляете грязь из свечных колодцев?
Продуваю ручным насосом.
Re: Какие свечи нам подходятШланг 6/9 мм - 1 метр за 20 рублей и насадка от насоса на вентиль за 30 рублей. Надеваешь на запаску или переднее колесо и выдуваешь все сильным потоком воздуха. Правда потом колесо надо будет подкачать.
Re: Какие свечи нам подходятСкажу и я свой отзыв.
Сначала маленькое отступление. Начал барахлить движок (провалы при движении и разгоне, не реагировал на нажатие газа), думал катушка или ДПДЗ. Катушка была потрескавшаяся, но замер тестером показал норму. Проверил "по книжке" ДПДЗ - тоже норма. В итоге диагностика в Политлексе показала - не работал лямбда-зонд. Вылечили, за что им спасибо. До замены лямбда-зонда, когда начал барахлить движок, первым делом, как самым легким, решил сменить свечи. Купил NGK BKR6E (№28). Одноэлектродные. Ввёрнуты были Renault с двумя электродами массы. Сначала разницы не заметил, сломавшийся лямбда-зонд не давал. После его замены заметил, что пропала динамика, по ощущениям процентов на 25-30 (на треть вобщем). Машина стала вялой, разгон с неохотой. Потом, когда ехал по КАД - заметил что возрос расход топлива где-то чуть меньше чем на литр. Сначала грешил на тот же датчик кислорода поменяный. Потом вспомнил про свечи. Вывернутые свечи Renault, если судить по внешнему виду, были в полном порядке и лежали в багажнике как запасные (я их даже пронумеровал по номерам цилиндров, где какая стояла. Хотя, думаю, это было лишнее). Когда движок малость остыл - вечером поставил обратно, а NGK - в запас. Сегодня попробовал - всё вернулось в норму. Динамика, тяга... Бодренько так побежал. На самом деле не думал что от свечей так зависит поведение машины. До Логана ездил на карбюраторных Жигулях 21053, и там замена свечей никак не отражалась... По-крайней мере я не замечал различий. А тут! Видимо инжекторные электронные машинки более чувствительны к такого рода вещам. Спасибо за внимание.
От качества и правильного подбора свечей очень сильно зависит работа двигателя, а инжекторный или карбюраторный - разницы особой нет. И на карбюраторных и на инжекторных в свое время имел проблемы, пока не подобрал подходящие счечи. Двигатели троили, плохо заводилРиходилось свечи чистить основательно каждые 2 - 3 т.км. А потом стал ставить БРИКС (это еще до Логана) и все пришло в норму, машину не узнатьт, свечи перестал выгнимать для профилактики до 20 т.км. А вот с NGK тоже были проблемы ( более плохие всечи, чем NGK лично мне не попадались) . У знакомого начались по- осени проблемы с работой двигателя, купили и поставили NGK, машина вообще отказалась ехать... Сдали их назад в магазин. Может попался такой комплект фиговый, но в NGK я больше не верю. Пока езжу на штатных заводских свечах, хотя срок замены по ТО давно прошел, но проблем нет, заводится, не троит, во всех режимах работает стабильно. там посмотрим. А БРИСК кто-нибудь ставил уже на Логаны? Интересны отзывы.
Ставил трехэлектродные , не понравилось - неравномерная работа на холостых , повышенный расход топлива . Через 500 км выкинул .
.... Может испортился БРИСК. А какое точное наименование-тип свечи были? На сайте Бриска есть возможность подбора свечи к конкретной машине: http://www.brisk.ru/katalog/--auto
Re: Какие свечи нам подходятЗаказал в интернет магизине иридиевые свечи NGK BKR6EIX, у них зазор 0,8мм, а мне прислали NGK BKR5EIX-11. Вот сижу и голову ломаю-можно их ставить или нет-у них калийное число меньше,а главное зазор между электродами 1,1мм. Подскажите,можно их поставить или я просто выкинул деньги на ветер. Заранее спасибо.
Электрод подогнуть вероисповедание не позволяет?
Приведите зазор в норму, поставьте да посмотрите на поведение авто. Сами и сделаете вывод, подходят Вам свечи или нет.
вот прочитайте
п.с. про подгибание электрода правильно вам подсказали...если заказывали одно,а получили другое-зачем забирали заказ? был повод вернуть деньги...
Re: Какие свечи нам подходятСтавьте и не ломайте голову. Я бы и зазор не стал менять. Поездил месяц другой. Потом уже попробовал бы поменять зазор.
Заказывал себе свечи через Екзист. Пришли чуть не на сантиметр короче. Получается электрод расположен почти на сантиметр выше в цилиндре. Один в один как Вазовские. Поставил и езжу. Не заметил никакой разницы в поведении. Калильное число даже не узнавал. Это свечи Беру за 250 рублей комплект. Машина отлично едет. Свечи с вид будто в подвале сделаны. Видны сварочные следы. Металл местами синевой отдает. Но на ходовых качествах не сказывается.
Re: Какие свечи нам подходят[quote="Kuzovok"]Ставьте и не ломайте голову. Я бы и зазор не стал менять. Поездил месяц другой. Потом уже попробовал бы поменять зазор.
Я боюсь что при зазоре больше рекомендованного больше сопротивление свечи и это может привести к пробою катушки зажигания,хотя чёрт его знает-мой знакомый поставил на Степвей иридиевые Денсо,зазор тоже 1,1мм, с весны на них ездит и всё нормально.
Re: Какие свечи нам подходятНедавно сам менял свечи (45тыс), до этого только на 15тыс менял у дилера.
Ессно, выдул песок из колодцев перед выворачиванием свечей. НО когда вывинтил свечи, оказалось, что песок еще внутри везде: вокруг отверстия цилиндра, на самих свечах на резьбе Как такое могло случится, учитывая, что все свечи были завернуты достаточно туго? Главное, что теперь делать, что там твориться внутри цилиндров? Пока махнул рукой и аккуратно высосал пылесосом песок сверху, внутрь цилиндров не лазил и поставил новые свечи
На резьбе от того, что плохо выдули перед выкручиванием свечей. Во время выкручивания и размазали песок по резьбе. В следующий раз берите компрессор получше. Совсем хорошо, если дунуть в свечные колодцы не автонасосом, а компрессором с ресивером, в котором очков 10. Только глаза берегите.
6 вполне достаточно
