Текущее время: 16 окт 2026, 03:58
сетка защита радиатора
Re: сетка защита радиатора
Сообщение Котей » 01 июн 2012, 15:14
А я всё-таки купил такую решётку:
https://www.youtube.com/watch?v=BMoiuTM ... h_response
Пух полетел, на ночной загородной дороге насекомые всякие встречаются, да и от камней никто не застрахован...
Короче говоря решился.
Доволен, как кот после сметаны!
Крепится решётка легко и держится надёжно, правда на колени встать всё-таки пришлось.
Смотрится эта решётка довольно аккуратно и главное органично! Рекомендую.
Заодно там прикупил и "карманы". Примерил на месте. Оказалось довольно удобно и надёжно!
Котей
Сообщение lad » 30 июл 2012, 20:29
Я сделал сам. Купил алюминевую сетку, крашеную. Сделал лекало, и по нему вырезал.
П-образной резиной обрамил.
Результат.[url][URL=http://radikals.ru/]Изображение[/url][/url]
Потом стяжками из трёх штук притянул, держится крепко, и как родная.
Стяжки черные, глаз не задерживается.[url][URL=http://radikals.ru/]Изображение[/url][/url]
Цена вопроса 450р., и немного времени.
lad
Сообщение Котей » 01 авг 2012, 00:51
Вот это мне нравится. Здорово! Мои поздравления!
У меня тоже по периметру П-образная резина. Отличия только в способе крепления.
Котей
Сообщение jim » 01 авг 2012, 09:39
Резинка от чего?
jim
Сообщение Prog2 » 01 авг 2012, 11:21
У меня сделано так же, как рассказал lad. Только сетка, резинка и стяжки светлые.
В качестве резинки взял силиконовый уплотнитель для зеркал в дверях купе, дома кусок оставался как раз.
Prog2
Сообщение lad » 01 авг 2012, 12:42
Да и не важно какя по цвету сетка, и чем обрамляется.
Главное мы защищаем, очень нежный радиатор.
И крепление её, и доступ к ней, при необходимости,- доступный ( и не снимая бампер, лишний раз).
Вот хочу и на верх, снаружи поставить ( надо покумекать как).
Чтобы их легко было чистить, и со временем менять.
lad
Сообщение Кочевник » 01 авг 2012, 16:07
Сетка как защита это понятно,но вот как у нас на югах,когда температура 35 будет работать система охлаждения? Вот вопрос.Ставишь машину в гараж,а вентилятор после выключения ещё минут 5-10 молотит...
Кочевник
Сообщение Яша » 01 авг 2012, 16:15
А, Вы, не глушите двигатель при работающем вентиляторе, это не хорошо.
Яша
Сообщение Евгений Ш » 01 авг 2012, 16:33
Яша писал(а):не глушите двигатель при работающем вентиляторе, это не хорошо.
В нормальном варианте вентилятор может запуститься через несколько минут после выключения двигателя. Вообще не глушить?
Сообщение Яша » 01 авг 2012, 17:16
С такой ситуацией, я не сталкивался. Может, Ваш, вариант не совсем нормальный?
Яша
Сообщение Евгений Ш » 01 авг 2012, 17:30
Яша писал(а):Может, Ваш, вариант не совсем нормальный?
Это не мой вариант. Это вариант Рено. И не только. И в мануале (и на наклейках под капотом) про это чётко прописано.
Сообщение Кочевник » 01 авг 2012, 19:26
Кемерово не Краснодар.Вы меня летом не поймете ,а я Вас зимой. :brainy
Кочевник
Сообщение lad » 01 авг 2012, 19:41
Banderlogan56 писал(а):Сетка как защита это понятно,но вот как у нас на югах,когда температура 35 будет работать система охлаждения? Вот вопрос.
Но в пробках как сетка влияет? Никак. Но работает же? Да и на скорости воздуху есть куда заходить.
Она же с отверстиями, которые чуть поменьше,но достаточные для прохождения воздуха.
На некоторых авто, даже с завода, мельче сетки ставят.
Главное большие камушки , жуки и т.д.,не помнут соты, без сетки вмятины уже есть.
lad
Сообщение Prog2 » 01 авг 2012, 21:29
В Волгограде +37 держалась температура. И кондиционер работал, и в пробках стоял. И ничего, не перегревался. И Краснодар проезжал с этой сеткой, и дальше на серпантинах толкался в самое пекло - всё в порядке. Сетка вреда не причиняет. Только на пользу работает, проверил уже.
Prog2
Сообщение lad » 01 авг 2012, 22:07
Prog2 писал(а):В Волгограде +37 держалась температура. И кондиционер работал, и в пробках стоял. И ничего, не перегревался. И Краснодар проезжал с этой сеткой, и дальше на серпантинах толкался в самое пекло - всё в порядке. Сетка вреда не причиняет. Только на пользу работает, проверил уже.
Поддерживаю.
lad
