Serko писал(а): Подогрев обеих сидений работает нормально, но клавиши не подсвечиваются Неисправность?
клавиши не подсвечиваются, это нормально. а если их подсветить - как Вы это увидите ? их и нащупать то нелегко, а уж посмотреть на них, сидя в машине - практически невозможно
Я правильно понимаю, что обогрев сидений включается только если температура ниже определенной? У меня просто на кнопки никак обогрев не реагирует. Не подскажите в чем может быть дело?
Artem01 писал(а):Я правильно понимаю, что обогрев сидений включается только если температура ниже определенной?
Skipper-Влад писал(а):Нет не правильно...
Евгений Ш писал(а):Правильно. Только я не помню конкретную.
Обогрев сидений включается так же как и обогрев зеркал и заднего стекла, т.е. с включением зажигания и ни как от температуры не зависит... ИМХО если у Вас конечно не стоит охранная сигнализация с автозапуском по температуре и Вы изменили режим работы обогрева
Skipper-Влад писал(а):Обогрев сидений включается так же как и обогрев зеркал и заднего стекла, т.е. с включением зажигания и ни как от температуры не зависит..
Если разобрать кресло и выдернуть из него попогрей, видно будет такую небольшую коробочку с термодатчиком, больше смахивающим на термистор, который не дает включать обогрев выше +7 градусов
Товарищи подскажите пожалуйсто. Не работает обогрев сидений. Причем обоих. И водителя и пасажира. Проверял и с включенным и отключенным зажиганием. Придохранитель синенький на 15А целый. Колодки все подключены. Машина выпуска июль 2008 года, я недавно ее купил. Вся электроники, обогрев зеркал, электрозеркала, кондей, обогрев заднего стекла все работает отлично. А вот подогрев сидений не работает. ЧТо можно предпринять?
Dr Kazay писал(а):А вот подогрев сидений не работает. ЧТо можно предпринять?
А температура воздуха какая?
Зфгд_ШШ писал(а):Если разобрать кресло и выдернуть из него попогрей, видно будет такую небольшую коробочку с термодатчиком, больше смахивающим на термистор, который не дает включать обогрев выше +7 градусов
Температура минимальная утром 8-10гр. Скорее всего даже 12 . Днем до 18-25. Это реально что он до 7 гр не работает? В документации ни нашел ничего подобного.
