Текущее время: 15 окт 2026, 12:48
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение xelahom70 » 26 июл 2012, 17:42
В любом случае спасибо за совет.
xelahom70
Сообщение xelahom70 » 27 июл 2012, 22:00
Сегоня заменил передние колодки. Действительно как и писали форумчане все очень просто. Те кто сомневаеться еще ставить самому или нет, ставте сами, нет проблем. В гараже вместе с ужином заняло 60 мин. В сервисе цены-это безуме какоето за такую работу. Тормоза сразу немного хуже, но это и понято "6 класс II четверть :P ". Многие пишут, что греются диски,. Заметил такую вещь, на местах где колодки ставятся на суппорт было в какойто грязи и нагаре. Все почистил зубной щеткой, чтоб колодки немного шевелились. Вполне возможно их с грязью закусывает и притормаживает. Для начала на глаз, точнее на руку покрутил колесо со старыми колодками и сравнил с новыми после установки, примерно усилие одинаковое. Накат вроде хороший. Диски пока не трогал в городе сложно ездить не пользуясь тормозами, но колеса крутятся без заеданий и пртормаживания, думаю все нормально. Палцы не закисли и легко перемещались, но по совету вашему все протер трябкой и смазки нанес (мыть ни чего не стал). Удачи всем кто еще сомневаеся, ставте сами и не думайте!!!
xelahom70
Сообщение xelahom70 » 27 июл 2012, 22:35
Заветный болтик на 13 не смог снять фирменным Вазовским накидным ключом... Грани смялись. .Это дело? :shock:[/quote]
так на 13 или на 18?
(правда, я уже не помню - может там и то и то? :oops: )[/quote]
На 13 надо придерживать , а на 17 (желательно головкой) откручивать.[/quote]
Сегодня менял, все наоборот, на 17 тонкий рожковый (у меня обычный ГОСТовский советский подошол), а на 13 я крутил накидным "звездочеой", но можно и головкой, подойдет 1000%.
xelahom70
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 июл 2012, 00:00
xelahom70 писал(а):Сегоня заменил передние колодки. Действительно как и писали форумчане все очень просто. Те кто сомневаеться еще ставить самому или нет, ставте сами, нет проблем.... Удачи всем кто еще сомневаеся, ставте сами и не думайте!!!
Одна закисшая направляйка и придется серьезно подумать ;) А это не такая уж и редкость.
Сообщение xelahom70 » 28 июл 2012, 17:01
Зфгд_ШШ Ну мне повезло, все 4 направляющие не закисли и очень легко перемещались, даже усилием одного пыльника. Наверно в нашей дереве денег на реагенты нет, ну и меньше закисает (машина 2007 года). Извените, что текст слитно получился вопрос с ответом, не очень силен в работе в форуме. Мое описание со слов "Сегодня мен...". Да еще забыл написать. Болты в направляющих были поставлены на стопарную краску, я стопорить ни чем ни стал, с точки зрения механики откручиваться они не должны. Если кто волнуется поставте шайбу Гровер. Колодки тоже износились не равномерно. Внуренние 2мм, наружные 6мм.
Последний раз редактировалось xelahom70 28 июл 2012, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
xelahom70
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 июл 2012, 17:04
xelahom70 писал(а):... Болты в направляющих были поставлены на стопарную краску, я стопорить ни чем ни стал, с точки зрения механики откручиваться они не должны. Если кто волнуется поставте шайбу Гровер.
Вообще-то в приличных колодках в коробочку кладут новые болты с нанесенным фиксатором резьбы ;)
Сообщение xelahom70 » 28 июл 2012, 17:19
Ну это я как то упустил, но фиксатор-это обычная стопорная краска. Мне просто продали две направляющие за 170р. за штуку и все. Я купил на всякий случай 2 шт., но не воспоспользовался т.к. состояние "рдных" было отличное.
xelahom70
Сообщение alladdinn » 23 авг 2012, 22:20
Как считаете, менять колодки или нет?
http://s44.radikal.ru/i105/1208/10/b48afa594bf5.jpg
alladdinn
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 авг 2012, 22:59
alladdinn писал(а):Как считаете, менять колодки или нет?
Кто тут спрашивал, чем отличаются бошевский тип колодок от TRW? Так вот на фотке - бошевский.
Колодки снять, почистить, смазать и поставить обратно ;)
Сообщение alladdinn » 24 авг 2012, 00:03
Да , на каждой деталюшке написано ВОШ . Барабан 200мм. А вот для сравнения 180мм колодки , привезённые мне на заказ , не те что нужно :(
http://s019.radikal.ru/i642/1208/36/ee04068c8551.jpg
alladdinn
Сообщение alladdinn » 24 авг 2012, 00:26
Честно говоря, остаётся у меня надежда устранить заменой колодок один дефект: Левый тросик ручника стал больше высовываться на 2 см. чем правый . Естественно, коромысло перекашивается и они соскакивают. Ещё, правда, правый барабан не разбирал, может подзаедает что . Не мог же один тросик так растянуться?
alladdinn
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 авг 2012, 09:35
alladdinn писал(а):А вот для сравнения 180мм колодки , привезённые мне на заказ , не те что нужно :(
А зачем вы их заказали ;)?
Сообщение Mavrik » 24 авг 2012, 09:36
На ваших колодках еще ездить и ездить :wink:
Сообщение alladdinn » 24 авг 2012, 23:42
Может, кому пригодится . Причина разной длины тросов ручника оказалась неисправность автоматического компенсатора зазора тормозных колодок . Снял колодки очистил,смазал, чуть подогнул сталистый лепесток тут же проверяя как срабатывает трещётка . Собрал, понажимал на тормоз до исчезновения щелчков и тросики выровнялись.
alladdinn
Сообщение shurff » 29 авг 2012, 09:40
Есть ли разница в передних колодках для машины с АКПП? Или они такие же как на авто с механикой? Машина без АБС; 1,6 16V. Может кто родной номер колодок подскажет?
shurff
