Текущее время: 14 окт 2026, 05:15
Течь заднего сальника коленвала
Re: Течь заднего сальника коленвала
Сообщение Игорь С » 09 июн 2012, 17:10
Добрые люди! Заменил в сервисе сальник, и все равно бежит.Почему?????????????????????????????????????????????? :cry:
Завтра поеду опять к ним!!!!!!!!!!!!!!
Игорь С
Сообщение iHarry » 15 июн 2012, 04:41
Подскажите пожалуйста, сколько примерно стоит замена заднего сальника.
1.у официалов
2.в обычном сервисе
сколько часов работы обычно насчитывают за эту операцию ?
iHarry
Сообщение Жывучий » 26 июл 2012, 13:19
задам дурацкий вопрос - а при снятии сальника масло из движка вытекает?
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2012, 14:28
Игорь С писал(а):Заменил в сервисе сальник, и все равно бежит.Почему?
Потому, что шестерню маслонасоса не поменяли. ИМХО.
Жывучий писал(а):при снятии сальника масло из движка вытекает?
ЕМНИП - нет. Его уровень ниже сальника.
Сообщение Жывучий » 26 июл 2012, 14:32
сенкс
Жывучий
Сообщение ПроМакс » 26 июл 2012, 18:38
Nick_2141 писал(а):Потому, что шестерню маслонасоса не поменяли. ИМХО.
А причем здесь шестерня масляного насоса?
Речь ведь о заднем сальнике?
Ручки кривые ставили.
ПроМакс
Сообщение ПроМакс » 26 июл 2012, 20:01
Например, ручки бывают вот такие :evil:
ПроМакс
Сообщение bob292 » 26 июл 2012, 21:22
ПроМакс
Особенно понравилась последняя фотка - никакой суперсальник не выстоит :-D
bob292
Сообщение ПроМакс » 26 июл 2012, 21:41
bob292 писал(а):Особенно понравилась последняя фотка - никакой суперсальник не выстоит
Да, но только данные повреждения нанесены горе мастером, при демонтаже старого сальника. Он не нашел ничего лучшего, как снять сальник, закрутив в него САМОРЕЗ! Результат, как говорится, на лицо.
ПроМакс
Сообщение Nick_2141 » 27 июл 2012, 06:21
ПроМакс писал(а):А причем здесь шестерня масляного насоса?
:oops: Да... Не внимателен...
З.Ы. Фото - супер. :commandos Бывают горе-мастера... :?
Сообщение DrMaza » 04 авг 2012, 09:35
iHarry писал(а):Подскажите пожалуйста, сколько примерно стоит замена заднего сальника.
1.у официалов
2.в обычном сервисе
В обычных мастерских цены от 5 тысяч за замену. Скора менять буду, цены по узнавал.. У официалов даже боюсь спрашивать. Когда мне сцепление меняли в гараже где несколько человек делает то не меньше 3 часов, хотя говорили что пол дня, а на сальнике еще побольше работы как я понял
DrMaza
Сообщение дима » 04 авг 2012, 20:18
когда меняют сцепу,обычно ставят новый сальник коленвала,работы на 5 минут больше(снять маховик), все уже снято и остается только сальник старый снять,новый поставить и цена сальника по карману не ударяет.а потом,заново считайте сцепление снимать.по цене замена заднего сальника приравнивается к замене сцепления-ориентировочно+200,300рублей сверху.
Сообщение DrMaza » 14 авг 2012, 19:56
дима писал(а):когда меняют сцепу,обычно ставят новый сальник коленвала,работы на 5 минут больше(снять маховик), все уже снято и остается только сальник старый снять,новый поставить и цена сальника по карману не ударяет.а потом,заново считайте сцепление снимать.по цене замена заднего сальника приравнивается к замене сцепления-ориентировочно+200,300рублей сверху.
да что-то меня отговорили...а я послушался и жестко протупил((( так что деваться некуда придется менять
DrMaza
Сообщение виталик (02rus) » 20 окт 2012, 13:57
всем привет не подскажете как решить проблему бежит масло с заднего сальника. ставлю уже второй раз новый и результатов нет .на втором сальнике решил укоротить пружинку все равно не помогло....
виталик (02rus)
Сообщение bob292 » 20 окт 2012, 15:32
виталик (02rus) писал(а): ставлю уже второй раз новый и результатов нет
Может ещё до вас накосячили изуродовав поверхность по которой работает сальник .
bob292
