Текущее время: 14 окт 2026, 01:39
Рычажок рециркуляции
Сообщение DrMaza » 25 июл 2012, 13:47
Давно менял лампочку в блоке климата все маты тогда сложил(чтобы подсветка была в темноте при габаритах), после этого рычажок рециркуляции стал туго ходить, а сегодня вообще что-то слетело или поломалось и он стал ходить вообще в холостую... разобрал и не могу понять чего теперь не хватает из-за чего заслонка не двигается. Кто сталкивался с подобной проблемой?
DrMaza
Re: Рычажок рециркуляции
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2012, 11:19
DrMaza писал(а):разобрал и не могу понять чего теперь не хватает из-за чего заслонка не двигается.
Фотки бы... :roll:
К рычажку должен крепиться "тросик". Оболочка (оплетка) должна быть закреплена.
Сообщение NarimanSPb » 26 июл 2012, 12:42
Nick_2141 писал(а):Фотки бы... :roll:
Защелкивается.
Сообщение DrMaza » 29 июл 2012, 23:29
повникал - в этом месте которое обвел, пластиковое кольцо поломалось частично, металлический трос выскочил и теперь не держится :cry:
чинить наверное надо полной замены этой пластиковой детали, а вообще снимается ли климатический блок, неудобно его не отсоединяя крутить?
DrMaza
Сообщение Foenstein » 04 авг 2012, 08:03
печалька, врядли деталь отдельно продается, наверное придется менять консоль
Я сам, когда менял лампочку, сломал зеленую пипку на креплении троса горячо/холодно. И один раз он соскочил. Но потом приклеил эту пипку на суперклей, с тех пор уже полтора года как держится :))
Снимаются все тросики :!: , при этом могут сломаться и остальные крепления тросиков :mrgreen: , отсоединяется разъем и консоль в руках
Сообщение Алексей 1976 » 04 авг 2012, 20:17
холодная сварка может помочь. если трос туго ходит значит перегнулся в оболочке когда снимали блок и крутили его .снять совсем долго геморно и можно еще трос погнуть.
Алексей 1976
