Текущее время: 26 окт 2026, 00:30
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 20 июл 2012, 20:32
iap
из головы вылетело,стройка мозг веь выключила.в понедельник обязательно гляну,сейчас с телефона в сети...
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 21 июл 2012, 12:09
iap писал(а):Добрый день всем . Дима ты мне обещал поискать код уплотнительного кольца коробки передач. Не получилось? Можно хоть узнать размеры медной прокладки, а то в Воронеже нахожусь только два дня ,может где - нибудь и найду.
Извиняюсь, что встреваю...
Кольцо нужно под сливной болт?
тогда я думаю что это то, что Вам нужно под номером 5: оригинальный номер 7703 062 062, не оригиналы Sasic 1640020.
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=C8300004&Unit=B0100000&Img=C0E0000A
Кстати, нашел размеры: внутренний диаметр 16мм, внешний 22, толщина 2 мм.
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 22 июл 2012, 22:37
iap писал(а):обещал поискать код уплотнительного кольца коробки передач.
уже вроде,как выложили,но в догонку
smallbob писал(а):
Midel писал(а):Размер шайбы подскажите.
Шайба там интересная, сложная-гнутая и сминающаяся, как на свече зажигания. Ставить старую обратно уже не получится - она одноразовая. Цена в экзисте - 20 рублей. Каталожный номер 7703 062 062.
Re: Коды запчастей
Сообщение OlegSMS » 23 июл 2012, 14:23
Подскажите, пожалуйста, код пластиковой детальки у логана MCV, которая прижимает ремень безопасности у второго ряда сидений когда он не используется к боковой стойке. Вечером смогу фото сделать, если нужно.
OlegSMS
Re: Коды запчастей
Сообщение @lex_k » 23 июл 2012, 17:46
Зфгд_ШШ писал(а):Можно даже определить тип тормозных механизмов ;) Нужно фото тормозного барабана с внутренней стороны машины, там, где амортизаторы.
Раз так, то определите пожалуйста, и если можно дайте номер колодок. Правда не уверен, что сфотографировал то, что нужно. Если сам барабан, то он очень ржавый, нечего там фотографировать.
@lex_k
Re: Коды запчастей
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июл 2012, 20:39
@lex_k
тип тормозных механизмов - 8 дюймовые TRW. Оригинальные номера либо 6001547630, либо 7701208111 (без разницы). Из неоригинала можно взять бошевские колодки 0 986 487 585.
Справка. Задние механизмы бывают 3-х видов - на 8 дюймов Bosch, на 8 дюймов TRW и на 7 дюймов все равно какие. При этом для 8 дюймовых и Бош и TRW выпускают коолодки на ОБА типа. Но бошевские, как правило, дешевле. Поэтому я вам рекомендую бошевские.
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 23 июл 2012, 21:35
если не секрет, как определили?? по каким именно признакам?
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июл 2012, 21:38
Суровый писал(а):Зфгд_ШШ
По тормозному щиту
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 23 июл 2012, 21:43
мда.... Вы прям экстрасенс.... А что за цифры на фото, не в курсе?
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 23 июл 2012, 22:06
OlegSMS писал(а): Вечером смогу фото сделать, если нужно.
конечно нужно,mcv да еще со вторым рядом седений,не такой частый гость :lol: у нас в стране...пока....
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 23 июл 2012, 22:07
человек просто профессионал своего дела :compliment ....а экстрасенсы,это скорее- угадайки :lol:
п.с.
OlegSMS
тип авто не забудьте,на вскидку,какой деталhttp://forum.logan.ru/posting.php?mode=edit&f=29&p=969188и, номер нужен?
Re: Коды запчастей
Сообщение OlegSMS » 24 июл 2012, 00:17
дима писал(а):тип авто не забудьте,на вскидку,какой детали, номер нужен?
Дима, а что значит тип авто? Комплектация Laureate. Фото таблички поможет?
Детальки нужной нет на этих схемах, думаю, это относится к внутренней обшивке салона (это часть пластиковой накладки на стойку)
Вот на этой фотке выделил стрелкой:
OlegSMS
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 24 июл 2012, 08:33
OlegSMS писал(а):а что значит тип авто?
под № 9
не могу понять по фото,вроде это деталь целая с обшивкой ,сделайте фото крупным планом
или какой номер нужен?
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 24 июл 2012, 08:37
скорее всего это № 7 на первом скрине,он выдает запрос на 5 или 7 местную версию,для 7 местной версии номер 6001549391 ,для 5 местной 6001549390 это для левой стороны,для правой №8 6001549393 и 6001549392 соответственно...
Re: Коды запчастей
Сообщение OlegSMS » 24 июл 2012, 10:51
дима писал(а):скорее всего это № 7 на первом скрине
Да, именно это, спасибо! Получается, целый кусок обшивки менять надо...
OlegSMS
