Текущее время: 15 окт 2026, 19:44
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение Евгений Ш » 23 июл 2012, 08:41
семигор писал(а):вот я тоже так подумал, но на всякий случай промолчал
Ромчик писал(а):есть,100%
Есть такое подозрение, что только на 16кл. (или только на Ф2) :shock:
Сообщение Максим1966 » 23 июл 2012, 09:57
Lora_Palmer писал(а):провалился кусок "паралона" вовнутрь, тот что между лобовым стеклом и торпедой, держится только по центру, по краям из-за провала щель образовалась :? что делать, можно ли как-то поправить не разбирая панель.
Убрать его вообще, т.к. он от перепада температуры у многих отклеивается и проваливается/вылазит.
Максим1966
Сообщение muadip » 23 июл 2012, 10:21
Lora_Palmer писал(а):Ребят, подскажите, такая проблема - провалился кусок "паралона" вовнутрь, тот что между лобовым стеклом и торпедой, держится только по центру, по краям из-за провала щель образовалась :? что делать, можно ли как-то поправить не разбирая панель. Может подобное уже где-то обсуждалось в недрах форума, ткните носом, плиз.
Это не паралон, а материал теплоизоляционный (если уж дотошно излагать это вспененный полиэтилен), это который на трубы горячие вешают, он квадратной формы, с наклейкой двухсторонней на одной стороне, вытащите аккуратно и так же верните в исходное положение, там ничего страшного нет.
muadip
Сообщение Lora_Palmer » 25 июл 2012, 19:09
Я тут погуглила эту тему на досуге, оказывается достаточно частая поблема и не только логанов. Попобую подцепить каким-нить крючком, вытащить наружу и подклеить на место(пока не решила чем именно) Вот натырила фоту с др форума если кто не понял о каком "паралоне" идет речь :)
Lora_Palmer
Сообщение Lora_Palmer » 25 июл 2012, 19:20
Максим1966 писал(а):Убрать его вообще, т.к. он от перепада температуры у многих отклеивается и проваливается/вылазит.
Так если просто убрать будет не очень эстетичная щель :( Кстати куда она (щель) ведёт :roll: ширина будет ну где-то в палец.
Lora_Palmer
Сообщение Максим1966 » 26 июл 2012, 08:28
Lora_Palmer писал(а):Так если просто убрать будет не очень эстетичная щель
А так будет не эстетичный поролон)) Он, кстати, даже когда ровно был, мне "сразу не понравился". Без него давно привык и не замечаю щель. Щелей и в других местах хватает. На все поролона не напасешься. 8)
Максим1966
Сообщение мизгирь » 26 июл 2012, 13:39
muadip
По тактильным ощущениям не похоже.
Lora_Palmer
Можно заклеить скотчем или промазать герметиком. Хотя, как мне кажется, это не настолько заметно, чтобы беспокоиться.
мизгирь
Сообщение Евгений Ш » 26 июл 2012, 13:47
мизгирь писал(а):Можно заклеить скотчем или промазать герметиком.
Жуть. А вообще, ИМХО, это на 16кл с целью звукоизоляции. На остальных ничего нет (и не было) и никого это не волновало.
Сообщение Skipper-Влад » 26 июл 2012, 18:49
Евгений Ш писал(а):это на 16кл с целью звукоизоляции
На Ф2 Prestige 1.6 МКП5 8кл точно есть...
Сообщение Евгений Ш » 26 июл 2012, 18:53
Skipper-Влад писал(а):На Ф2 Prestige 1.6 МКП5 8кл точно есть..
Ага. Вот и выяснили, наконец. Значит, это прибамбас Ф2, а не 16 кл.
Сообщение Skipper-Влад » 26 июл 2012, 19:04
Евгений Ш писал(а):Значит, это прибамбас Ф2
Возможно не на всех Ф2, а только Prestige
Последний раз редактировалось Skipper-Влад 27 июл 2012, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение мизгирь » 27 июл 2012, 13:47
Возможно не всех Ф2 а только Prestige
На Степане тоже есть.
мизгирь
Сообщение Serhio1 » 27 июл 2012, 15:44
У меня фаза 2 expression 1,4. Из допов только противотуманки. Тоже есть такая поролоновая заглушка.
Serhio1
Сообщение lad » 27 июл 2012, 16:08
А что за паралоном находится. То что дырка, это одно, может он что то защищает, или не пропускает
lad
Сообщение Niichavo » 11 дек 2012, 19:37
Логан 2007 года. Начались проблемы с показаниями уровня топлива. При включении зажигания, может показать и все палки (а чаще всего - без одной), может показать половину, было пару-тройку раз - ни одной. Время от времени, может показать правду. Хотел посмотреть уровень топлива в тестовом режиме БК - ничего не показывает (нули). Позвонил в реновский сервис, сказали: либо перетёрлись провода (перепрокладка - 2000-2500 р), либо сам насос (13000). Взгрустнулось чего-то... Может кто что посоветовать? Как точнее определить и вообще, как быть дальше?
Niichavo
