Текущее время: 15 окт 2026, 04:23
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение xelahom70 » 20 июл 2012, 20:08
Про передние тормозные колодки все узнал. А про задние? Как изнашиваются? И примерно как изнашиваются по отношению к передним?
xelahom70
Сообщение bob292 » 20 июл 2012, 20:52
xelahom70 писал(а): задние? Как изнашиваются?
Примерно к ста тысячам можно посмотреть .
bob292
Сообщение Skipper-Влад » 20 июл 2012, 20:53
xelahom70 писал(а):Как изнашиваются?
Все зависит от наличия АБС... ИМХО если у Вас АБС нет - то и задние колодки не изнашиваются и хватит их на долго...
ЗЫ у авто без АБС проблемы с регулятором давления в гидроприводе задних тормозов (колдуне) ... читаем здесь :arrow:
xelahom70 писал(а):по отношению к передним
И передние ходят у всех по разному (зависит от стиля вождения)... в среднем 30-40 тысяч, задние в среднем ИМХО 120 и более тысяч...
Сообщение xelahom70 » 20 июл 2012, 22:08
Спасибо! У меня 45000 км, может и не разбирать и не смотреть? Передние в книге написано 18 мм вместе с основанием, мне кажется это круто. 3...5 мм толщина накладки по моему правильно?!!! Подскажите если не прав.
xelahom70
Сообщение Skipper-Влад » 20 июл 2012, 22:16
xelahom70 писал(а):может и не разбирать и не смотреть?
Задние точно не надо... передние не скрипят? если осталось 3...5 мм самой накладки (без основания) еще немного покатаетесь, но готовиться к замене нужно... мои стали свистеть (примерно 3 мм) заменил в течении недели...
Сообщение xelahom70 » 20 июл 2012, 22:43
Спасибо. Померяю точнее. Километров 2000 надо без досмотра отездить.
xelahom70
Сообщение xelahom70 » 20 июл 2012, 22:49
Вобще свиста сильного нет, но перекрестке сложно понять я свищу или соседний УАЗик.
xelahom70
Сообщение cooper » 22 июл 2012, 17:58
Народ подскажите. Заменил тормозные диски и поставил новые колодки ,поршень в супорте разработал вобщем всё как надо,но при езде диски сильно нагреваются.В чём проблема?
Заранее благодарен!
cooper
Сообщение PSP » 22 июл 2012, 19:40
но при езде диски нагреваются
Может быть подшипник ступицы. Воет? Поддомкратить колесо и покачать его по вертикали. Люфт есть?
PSP
Сообщение bob292 » 22 июл 2012, 21:05
cooper писал(а): при езде диски сильно нагреваются.В чём проблема?
Насколько сильно ?
Попробуйте проехать несколько км не пользуясь педалью тормоза , только ручным , остановитесь и проверьте - греются или нет .
bob292
Сообщение serpav » 22 июл 2012, 21:29
Та же ситуация после замены (диски+колодки) нагрев диска около 70гр, поршень ходил тяжеловато, тоже разрабатывал заливая под пыльник поршня небольшое кол-во тормозухи,также заменил смазку в направляющих на ликви-моли, теперь всё пришло в норму.
serpav
Сообщение xelahom70 » 25 июл 2012, 20:48
Уважаемые, подскажите какие колодки передние лучше поставить?
xelahom70
Сообщение rare-tet » 25 июл 2012, 21:06
Если источник тепла подшипник то нагреваться в первую очередь будет поворотный кулак ступицы. И это легко определить на ощупь. Если колодки - то кулак будет оставаться холодным при нагреве тормозного диска. Поправьте, если ошибаюсь. У меня такая же проблема, а кулак холодный.
rare-tet
Сообщение xelahom70 » 25 июл 2012, 22:38
Без АБС.
xelahom70
Сообщение Skipper-Влад » 25 июл 2012, 22:54
xelahom70, ИМХО TRW или Ferodo, выбор сегодня очень большой
