kBell498em писал(а):Греется двигун на холостых оборотах. Выскакивают 6 палок. При начале движения, всё приходит в норму.
Плохо это. Надо искать, в чём дело.
Текущее время: 15 окт 2026, 19:45 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неисправности Логан
Авто без кондея? Мойте радиатор.
Re: Неисправности ЛоганNick_2141
дядя Ник! а если с кондеем, то радиатора мыть не надо?
Re: Неисправности Логанребята подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой. У меня Дачия Логан 2005 г.в. 1.4 пробег 135т. все т.о. прохожу по регламенту свечи тп расходники меняю вовремя ставлю только оригинал. Со вчерашнего дня авто перестало заводится как необходимо. Происходит либо удлиненный запуск(кручу ключ долго) или вообще приходится включать-выключать по нескольку раз при всем том что бензонасос запускается. Либо запускается через раз. Перебоев в работе двиг. нет топливо ест в норме. Кто сталкивался отзовитесь
Re: Неисправности ЛоганЛампочка иммобилайзера нормально себя ведёт?
По симптомам очень похоже на датчик коленвала.
Re: Неисправности Логанда нормально. единственная проблеме в том что при запуске машины не всегда но бывает что подается сигнал о выключеном зажигании(у дилера устанавливал музыку и появился такой сигнал)
Надо. Но менее вероятно. Ибо: 1) С кондеем - радиатор охлаждения больше по площади. 2) С кондеем - радиатор кондея стоит впереди и прикрывает радиатор охлаждения от грязи. 3) С кондеем - две скорости вращения карлсона. 4) Сам проходил 5) Статистика. ![]()
И от меня 5 копеек. Тоже иногда 6 полосок проскакивали. У меня радиатор кондея за 4 года хорошо так забился грязью, да и мойщики постарались, нижнюю часть сот радиатора хорошо сплющили(где нижняя решётка). Между радиаторов скапливается пух с грязью, что не даёт воздуху свободно продувать радиатор.Выковыривать его(пух) от туда ох и не удобно. Снял бампер, карлсон, помыл моторный отсек. Радиаторы оба. Сейчас заметно, что вентилятор, при прежних условиях эксплуатации крутиться меньше. 6 полосок ещё не было, хотя сейчас +30 в тени.
ОК.
Но реже.
Re: Неисправности ЛоганПробег 37000 км. На холостых оборотах выскакивало 6 палок. При движении всё приходило в норму: 4. Но было видно, что обороты двигателя чуть больше нормы. Посоветовали заменить доп. резистор вентилятора. Так сегодня и сделал. Всё хоккей! Спасибо за совет!
Re: Неисправности ЛоганРебят, подскажите, такая проблема - провалился кусок "паралона" вовнутрь, тот что между лобовым стеклом и торпедой, держится только по центру, по краям из-за провала щель образовалась
!!!!!!!!!!!!!! там есть паралон
вот я тоже так подумал, но на всякий случай промолчал
есть,100%
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
