Текущее время: 23 окт 2026, 06:44
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение Donpedro » 09 июл 2012, 11:50
Я ремни менял через 6-ть лет и 71,5т пробега. Ремень и ролик ГРМ в отличном состоянии бьіл. Резиньі на нижнем шкиве тоже немного. Тоесть ремень слабо бьіл изношен. А вот ремень навесного наверное за счет открьітости бьіл в поперечньіх трещинках и люфт роликов тоже бьіл побольше ГРМ но все еще далеко до необходимости заменьі. Вьівод делайте сами. Я б не менял.
Donpedro
Сообщение zevs » 15 июл 2012, 20:11
Я тоже помпу на 150 т.км. поменял в первый раз, на всякий пожарный, хотя не текла и вид был бодрый :)
zevs
Сообщение Brandon » 19 июл 2012, 22:18
После замены ремня ГРМ и помпы через неделю появился свист после запуска двигателя.Свист идет именно оттуда где стоит грм.Через 30 секунд после запуска свист пропадает и больше не появляется.Свист только на холодном двигателе.С утра во общем.Вот что это может быть и стоит ли заморачиаться.Может кто подскажет.
Brandon
Сообщение Nick_Zh » 20 июл 2012, 06:11
Brandon писал(а):После замены ремня ГРМ и помпы через неделю появился свист после запуска двигателя.
ИМХО Если меняли у дилера, то подъезжайте к нему - пусть устраняет. В моём случае это была кривая шайба...
Сообщение Олег М. » 20 июл 2012, 12:17
Это ремень агрегатов надо чуть-чуть подтянуть. Ничего страшного.
Сообщение Brandon » 20 июл 2012, 15:09
менял не у диллера.Ну если я поеду к сервисменам то придется наверное машину оставлять.Ведь звук то только на холодном двигателе.И во обще это опасно,или можно все таки поездить и понаблюдать?
Brandon
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июл 2012, 15:18
Brandon писал(а):менял не у диллера....
Машина с кондиционером?
Сообщение Brandon » 20 июл 2012, 15:59
1.6 л с кондиционером.кстати заметил что кондей на холостых оборотах стал как то шумней работать,тарахтеть что ли.но только на холостых.
Brandon
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июл 2012, 16:06
Brandon писал(а):1.6 л с кондиционером.
Тогда надо проверить, по ручьям ли пущен ремень.
Brandon писал(а):кстати заметил что кондей на холостых оборотах стал как то шумней работать,тарахтеть что ли.но только на холостых.
Вот это как раз мнительность ;)
Сообщение alexmsm » 16 авг 2012, 16:24
Когда меняешь ремень ГРМ на 60 000 можно ролик и помпу не менять?
alexmsm
Сообщение igor73 » 16 авг 2012, 16:28
alexmsm писал(а):Когда меняешь ремень ГРМ на 60 000 можно ролик и помпу не менять?
Помпу можно и не менять если не подтекает, а ролик менять однозначно!
igor73
Сообщение alexmsm » 16 авг 2012, 16:32
Для чего менять ролик если не свистит? мне сказали что ролик потом можно поменять не снимая ремень ГРМ полностью
alexmsm
Сообщение igor73 » 16 авг 2012, 16:51
alexmsm писал(а):Для чего менять ролик если не свистит? мне сказали что ролик потом можно поменять не снимая ремень ГРМ полностью
Менять они же будут? А они не озвучили цену работы?
igor73
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 авг 2012, 16:52
Спасибо, посмеялся :lol:
Сообщение alexmsm » 16 авг 2012, 17:43
У меня друг автослесарь, поменяет ремень ГРМ просто так, там говорит на два часа работы.
Спасибо, посмеялся
Что смешного? опять же друг говорит что по большому опыту ролик начинает свистеть за несколько тысяч до выхода из строя, резко никогда не ломается.
Во общем говорит на ТО-4 надо поменять обязательно ремень ГРМ, проверить состояние ролика, опмпы, ремня навесного оборудования, их менять не обязательно, все ТО - 400 рублей
alexmsm
