Текущее время: 25 окт 2026, 09:30
Логан и мороз
Сообщение прокуратор » 18 фев 2007, 14:10
Только я ручкой их сильно крутил. Возможно механизм повредился.
прокуратор
Сообщение ПГС » 18 фев 2007, 16:00
Увы немогу ничего сказать по поводу поведения Логан в мороз. Этой зимой два дня было -10, а остальные в основном +5+10 :(
ПГС
Сообщение Зануда » 18 фев 2007, 16:27
Ночь было -31, днем потеплело до -21, пошел заводить. С первого раза, но с таким грохотом из под капота, что я чуть на сиденье не подпрыгнул! Это безобразие чистейшей воды! Ни одна иномарка, даже бывший ТАЗ заводятся без таких звуковых эффектов!
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение ANTONeo » 18 фев 2007, 16:50
Но ведь завелся же то как легко! А!?
УУУУХ! ЭГЕГЕГЕЙ! :lol: :lol: :lol:
ANTONeo
Сообщение Max89 » 18 фев 2007, 16:55
rais писал(а):По поводу сигналки. Может это в мороз так? Раньше не было самопроизвольного срабатывания.
Возможно у Вас не срабатывает концевик двери. У меня тоже так, когда мороз ниже -30 концевик сразу не срабатывает и если не обратить внимание, то сигнализация через 30 сек снова встает на охрану. Я уже знаю эту особенность, поэтому сразу смотрю горит ли свет в салоне при открытии двери. Если не загорается, то рукой за резиновый чехол концевика потяну и он срабатывает. Наверное как раз этот самый резиновый чехол на морозе и дубеет.
Max89
Сообщение Krokodil » 18 фев 2007, 20:47
прокуратор писал(а):Только я ручкой их сильно крутил. Возможно механизм повредился.
Скоро в Москве похолодает.... Уже сейчас на самом деле многие марки и модели машин хоть и заводятся, но промерзают в самых неожиданных местах... В замках дверей, зеркалах, стёкла примерзают к уплотнителям дверей...
В Вашем случае я бы загнал авто на тёплую стоянку и вылил бы из зеркал всю влагу... Скорее всего всё восстановится...
Вот куплю логан, буду думать, как сделать слив воды из зеркал... Посмотрел фотки - актуально это...
Krokodil
Сообщение vir-smu15 » 18 фев 2007, 21:05
Некоторые сигналки с автономной сиреной срабатывают при определенном падении напряжения в бортовой сети. У меня на вазе стояла такая если с разряженным аккумулятором начать крутить - орет от своей батарейки.
vir-smu15
Сообщение tm » 18 фев 2007, 21:35
rais писал(а):Екатеринбург. 17 февраля (-23 мороза)... 18 февраля (-29 мороза).
не знаю, сколько мороза на самом деле у нас было, я на градусник через интернет смотрю :) так вот 17.02 в 9 утра было -23 градуса, 18.02 -26 градусов.
оба раза пришлось заводиться в два приема. сначала примерно 5 сек вращал стартером (17.02 - стартер крутил бодро, 18.02 - не очень). после этого пауза на 15 секунд и повторный запуск. при повторном запуске двигатель заработал моментально, только 18.02 под капотом некоторое время что-то выло.
я доволен, хочу еще более холодную погоду для опытов :)
tm
Сообщение turinmu » 18 фев 2007, 21:56
Сир,угомонитесь!!! Я писал (чуть выше),что мой Гоша заводился без ПРОБЛЕМ при температуре -31 градусов!!! И заведётся при -35! Вам мало моего опыта?
turinmu
Сообщение AntonyK » 18 фев 2007, 21:58
18.02 на моем градуснике температура в 10 утра была -30 (!). Сигналка показала, что в салоне примерно так же.
На стоянке в это время наблюдалось несколько человек - пытавшихся завести свои Тазы, Газы и Хэндэ.
Чувства у меня были смешанные.
1. раз. - 4-5 секунд покрутил.
2 раз - завелась, но с некимим звуками из под капота, немного поддал газку. ( в это время в зеркало наблюдал не белый, а серый дым !!!, что это было так и не понял. бенз 96).
С чувством удовлетворения выехал со стоянки.
а 17.02 на градуснике тоже было около -30.
1 раз покрутил.
2 раз - мотор заурчал, но подзаглох.
3 раз - завелась поееехали!
ну и немного эмоций: Логан классная машина! Всегда заводится (тьфу х3) высокая посадка. Надежен и практичен. ))))))
AntonyK
Сообщение Банщик » 18 фев 2007, 22:06
прокуратор писал(а):Какие тут шутки. Шутник млин, у меня зеркала настроить нельзя. И вообще я эту ручку довольно сильно крутил, возможно весь механизм сломался.
Вот и Зумка также паниковала как то. Что Вы так кричите- все оттает... Там ломатся нечему, если не рычаг оторван. Если не влом, возьмите ФЕН и погрейте, только осторожно, чтоб стекло не лопнуло.
Банщик
Сообщение Vadim64 » 18 фев 2007, 22:10
-20 на улице, стояка с 18:00, до 07:30 на улице, двигатель пустился с первой попытки, кайкой стук?, какой крохот? :shock: , все было нормально. :shock: ???
Vadim64
Сообщение oden » 18 фев 2007, 23:05
C 17-на-18.02 по разным данным от -34-до-37. Машина стояла на улице 2 дня. По сигналке - 22. Пришел, повернул ключ, крутит хорошо, чувтвуется что схватывает в 1 цилиндре и все. Так попыток 5 сделал и ничего, только все лампы как сумашедшие горят. Вышел, покурил, походил минут 20. Понял что самому ничего не сделать(вот что обидно...). Снова сел, покрутил и завелась, впервые услышал это шум что все описываете. Счас на автьозапуске каждые два часа стоит.
oden
Сообщение rais » 19 фев 2007, 06:53
Точно! Я сегодня заметил (-27 за бортом), что свет в салоне при открывании двери не загорелся! Шум работы бензонасоса слышал. Сигналка автоматически срабатывала три раза! Просто достала! :D Но завелся с первого раза! В капоте тоже слышу шум, но грохота -нет! Шум через несколько сек. прекращается. При опускании сцепления, на последнем (~) сантиметре- двух слышится тихое свистение, которое тоже сразу прекращается. Вот только рычаг переключения передач стал нормальным после того как десяток км. проехал. До этого ватный какой-то был.
rais
Сообщение tm » 19 фев 2007, 09:04
продолжение опытов
сегодня с утра в интернете погода -25.
стартер крутил бодро, мне стало интересно, заведется с 1го раза или нет. крутил секунд 10 - таки незавелся. второй запуск - двигатель заработал и плавно заглох. 3й запуск - кручу, вспышки, пока педаль газа слегка не придавил - двигатель запускаться не хотел.
tm
