Огромный
за выложенную инфу. Это можно шить не выпаивая схему. Крутяк.|
Текущее время: 23 окт 2026, 08:04 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.NordWest
Огромный за выложенную инфу. Это можно шить не выпаивая схему. Крутяк.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Попробовал вернуться к оригинальной прошивке и поменять там только 4 байт. Результат отрицательный. Но ещё не вечер - одна попытка ничего не значит. Завтра займусь этим более плотно. Проверено. По крайней мере моя панель шьется без вопросов.
Не оскудеет земля русская умельцами! Здорово! Я правда давно уже перешил с помощью lfe, но все равно очень интересно!
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Ну вобщем так - не нужно перешивать всю прошивку.
Изменяем байт по адресу 142 с нуля на единицу и получаем желаемый результат. И не только. Например в этом же байте храниться в каком формате отображать скорость - в километрах или в милях. За это отвечает второй бит 142-го байта. Т.е. если прописать туда цифру три - мы не просто включим все функции БК но и переведем спидометр в формат милей. Завтра переделаю шаблон - уберу из него прошивки, т.к. это лишнее и вредное. Включение БК будет активироваться простой установкой чекбокса. Ну и переход между форматами сделаю...
1. После изменения 142 байта контрольную сумму менять не надо? 2. Для включения показа мгновенного расхода бензина есть управляющий бит?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Контрольную сумму менять нужно обязательно. Проще всего это делать через шаблон - он все контрольные суммы пересчитывает автоматом.
Что касается отображения мгновенного расхода - нет, отображаться не будет. Можно ещё раз попробовать подсунуть данные от прошивки 6002 откорректировав, что бы скорость в километрах показывала, но скорее всего ничего не выйдет. Да и проверить мне пока негде - машина на приколе до середины октября.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Попробовал подсунуть прошивку 6002 - мгновенного расхода так и не появилось. Жаль.
Немного прояснил назначение разноцветных зон памяти. Желтая как выяснилось не имеет отношение к пробегу за поездку. Там всегда нули. Все что может быть сброшено (все накопительные данные БК) находятся в синей зоне. Есть там правда и несбрасываемые значения, но пока машина на приколе я ничего не определю.
Жаль. Самое нужное - мгновенный расход. Без этого и париться не стоит.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Да это понятно.
Я сам в перепрошивку полез ради мгновенного расхода, но увы - это похоже зашито в сам процессор.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Игрался с разными вариантами прошивок и обратил внимание на некоторые отличия.
Иногда в сервисном режиме БК показывает вот такую картинку ![]() а иногда такую ![]() Никто не знает, что сие означает? . Последний раз редактировалось NordWest 03 июл 2013, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Доброго времни суток!
Прочитал всю ветку до 78 страницы . Думал, что всё у меня получиться. Начал материально и духовно подготавливаться что я обрету БК на своей машинке, но на 76 странице наткнулся на такие сообщения:
и, ниже
Дело в том что у меня спец.серия Логан-Аарктик и в диагностическом режиме панелька отображает цифиры 81401. Я так понимаю это версия прошивки? Значит я бк активировать не смогу? А самое обидное 4 дня чтения ветки - коту под хвост. Обидно
Здесь посмотри: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2150&start=405 на 28-й странице или здесь: http://www.club-renault.ru/forum/Panel-priborov-t15310.html
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Алесор
Спасибо, многое стало понятнее.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Сдох резко в ноль аккум, 6 лет, пора уже (ROMBAT 70 Ач, пробег 97 тыщ).
Дело не в этом. Панель давно была перешита с 6001 на 6002. При разряженном аккуме, видно, вошла в аварийный режим и вернулась заводская 6001. Хорошо что при переделке поставил панельку под микросхему, завтра верну БК ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
