Текущее время: 18 окт 2026, 05:57
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: Политлекс - техническая консультация
Сообщение Drons98rus » 15 июл 2012, 15:52
ДВ!
Масляная лужа не наблюдалась.... :brainy Не проверял, наверно есть, иначе гул бы спецфический.. :commandos
:P
Drons98rus
Сообщение Котище » 16 июл 2012, 09:09
Привет всем!
Начал подвывать вентилятор радиатора - готовиться к замене или ничего страшного?
Котище
Сообщение семигор » 16 июл 2012, 19:53
Drons98rus писал(а):Масляная лужа не наблюдалась..
ха, лужа.. а по капельке и на ходу?
Или с завода?..
Я вот проверял у себя...
Котище писал(а):подвывать вентилятор радиатора
а там нет подшипничка смазать?
Сообщение nadoelo » 16 июл 2012, 20:57
nadoelo писал(а):Здравствуйте.
Есть подозрение, что у меня не работает прикуриватель. Что ни включишь в него - не фурычит. Но при этом лампочка в прикуривателе светится. Может быть такое или надо все прибамбасы повыбросить?
Поменяли предохранитель. Был перегоревший. В итоге: насос все равно не жужжит при включении в прикуриватель. При этом в другой машине он жужжит, и насос из другой машины жужжит в моей.
Радио (вроде я поняла, что за него тот же предохранитель отвечает?) работало и раньше,до смены предохранителя, и работает теперь. Еще до смены предохранителя включали в прикуриватель зарядное устройство - работало.
И чего с этим делать?
nadoelo
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2012, 21:03
nadoelo писал(а):Поменяли предохранитель. Был перегоревший. В итоге: насос все равно не жужжит при включении в прикуриватель. При этом в другой машине он жужжит, и насос из другой машины жужжит в моей...
Не понял. Насос из другой машины работает в вашей машине, а ваш насос, который не работает в вашей машине, работает в другой машине?
Сообщение nadoelo » 17 июл 2012, 14:35
Именно так.
nadoelo
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 июл 2012, 15:45
nadoelo писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):Не понял. Насос из другой машины работает в вашей машине, а ваш насос, который не работает в вашей машине, работает в другой машине?
Именно так.
Самое простое - поменяться насосами ;) Во всяком случае, раз тот насос работает от вашего прикуривателя, ваш прикуриватель работает.
Сообщение Orakul » 18 июл 2012, 09:24
Добрый день Павел! Случилась вот такая вот беда- Изображение, самое обидное, что виновник скрылся :(
Я конечно понимаю, что вы не занимаетесь жестянкой, но спрошу чем можете помочь?
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 июл 2012, 10:21
Orakul писал(а):...
Можем прикупить фонарь. И дать телефон знакомых кузовщиков.
Сообщение Ромчик » 18 июл 2012, 13:17
Добрый день.Подскажите шток к колдуну должен болтаться ?
Ромчик
Сообщение Orakul » 19 июл 2012, 09:27
Зфгд_ШШ писал(а):Можем прикупить фонарь. И дать телефон знакомых кузовщиков.
Подскажите, сколько будет стоить поставить у вас фонарь, и конечно телефон кузовщиков пожалуйста :)
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июл 2012, 10:47
Orakul писал(а):....
Да его нечего и ставить - два барашка открутить/прикрутить ;)
Orakul писал(а):и конечно телефон кузовщиков пожалуйста :)
В личку кинул.
Сообщение Orakul » 19 июл 2012, 11:50
Спасибо :compliment
Orakul
Сообщение PAN70 » 25 июл 2012, 08:26
Здравствуйте, Павел!
Машинка моя бежит уже 101-ю тысячу, а задние тормозные колодки так ни разу и не менялись.
Некоторое время назад сзади справа стало скрипеть при торможении, иногда и без торможения там печально посвистывает на одной ноте. Это значит, что пора, тем более, что техосмотр хотел пройти в сентябре.
Почитал литературу и форум и жуть как перепугался: существует куча видов колодок "правильных", "неправильных", с отверстиями и без, куча размеров тормозных барабанов и пр. Подшипники, оказывается, при сбрасывании барабана часто разваливаются. Пружинки и гайки рекомендуют тоже менять...
Вроде как и барабаны истертые неплохо бы уже заменить, тоже рекомендуют на таких пробегах, тем более что окалины на них хоть молотком отбивай, жуть боюсь повторения моей истории с "танковым лязгом", когда окалина попала под переднюю колодку. Короче говоря, без помощи специалистов мне не обойтись.
Машинка моя 2006 г.в., 1,4, АБС в наличии.
С радостью бы записался к Вам на прием по этому вопросу (понимаю, что это в другую тему надо), но пока не понимаю, что мне надо или не надо покупать. Спасибо!
PAN70
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июл 2012, 10:03
PAN70 писал(а):...
Из всего вышесказанного я не понял только одного - барабаны менять будем или нет? Все остальное - мелочи, которые лежат на складе ;)
