Текущее время: 25 окт 2026, 13:57
Логан и мороз
Сообщение Sergik1970 » 16 фев 2007, 12:25
Max89 писал(а): Что характерно - индикатор зарядки на аккумуляторе - зеленого цвета. Неужели аккумулятор настолько замерз, что не в состоянии нормально вращать двигатель?
Естественно - в такой мороз АКБ замер, а также загустело масло в картере. Машина стояла на морозе наверное часов 7 -9? Если бы заводили авто в такой мороз хотябы каждые 3 -4 часа то завелась бы с пол пинка. :roll:
Да и масло у Вас наверное родное залито 5W30 или 5W40 Так оно до -30, а дальше ВСЕ :!: - приплыли.
Sergik1970
Сообщение Max89 » 16 фев 2007, 12:29
Nick_2141 писал(а):электрический подогреватель от чего питается? Какая у него потребляемая мощность?
Питается от сети 220 В, мощность 1 кВт, но там есть термовыключатель и он периодически его отключает, т.е. часть времени он не работает.
Max89
Сообщение Васильевич » 16 фев 2007, 14:56
Nick_2141 писал(а):Разубедить не могу. И не стану. На схеме - доп реле тоже нет.
Большой спасиб ! Наглядно и доступно.
Васильевич
Сообщение Васильевич » 16 фев 2007, 15:55
Max89 писал(а):Сегодня с утра на градуснике было -38.
...... Потом вышел на улицу и попробовал сам завести - аккумулятор крутит еле-еле. Снял аккумулятор, занес домой, поставил на батарею и подключил зарядное.
При такой температуре даже полностью заряженный аккумулятор может не справиться со стартом... Домой можно его не носить : если есть возможность подключить зарядное возле машины, отключите провод от акк-ра, как показано в инструкции на Логан, подключите зарядное , включите его на зарядный ток 2-5 А, через 30 мин. (можно дольше) подзаряда пробуйте запуск, предварительно вернув провод на место и отключив зарядное устройство. В сочетании с подогревом этот способ позволял мне заводить авто на протяжении 20-летнего " опыта эксплуатации" в условиях Восточной Сибири.
Васильевич
Сообщение rais » 18 фев 2007, 10:22
Екатеринбург. 17 февраля (-23 мороза) завёл машину после третьего тычка, считаю нормально завелась. Ездил весь день.
18 февраля (-29 мороза). Снял с сигналки, сел в машину, включил ближний свет. Снял машину с первой передачи на нейтралку. Почувствовал, что рычаг переключения передач "ватный" какой-то! Сигналка вдруг сама сработала, опять снял с сигналки. Несколько секунд сижу, выключаю свет. Опять сигналка сработала. Поворачиваю ключ, жду когда все лампы погаснут, завожу. Не схватывает! Выключаю. Сижу минуту. Опять поворачиваю ключ, лампы индикации..., завожу (держу несколько секунд), не схватывает. То же - в третий раз! В четвертый раз - схватывает, но после нескольких секунд работы движок глохнет. После пятой попытки движок даже не стал схватывать. Всё выключил. Насилием заниматься больше не стал.
За 9 месяцев первый раз вышел из машины даже не заведя её! Абидна, млин! .. пошел пешком. :cry:
rais
Сообщение 3dmax » 18 фев 2007, 10:26
rais писал(а):Екатеринбург. 17 февраля (-23 мороза) завёл машину после третьего тычка, считаю нормально завелась. Ездил весь день.
То, что у Вас срабатывает сигналка указывает на её глючность. Вполне возможно, что она блокировала цепи бензонасоса. В следующий раз слушайте, работает ли он при включении зажигания.
Так же советую прочитать вот это:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4078
Re: Логан и мороз 2007 года
Сообщение rais » 18 фев 2007, 10:36
vut писал(а):Неделю ездию с примерзшей насмерть задней левой дверью. Не хочет открыватся, сволочь. Перестала открыватся после сильного снегопада.
Снег надо вовремя вычищать из желобка на крыше. Я тоже попал так разок. Правда вылечил легко. Один человек держал с наружи ручку двери в открытом положении, а я изнутри стукнул дверь посильнее. Всё замечательно открылось.
:shock: При чистке этого желобка, снежок в салон сыпется! Но - всё-равно чистить приходится.
rais
Сообщение rais » 18 фев 2007, 10:40
Не только прочитал, но и распечатал! Спасибо!
rais
Сообщение rais » 18 фев 2007, 10:43
А сигналку ставили на фирменном реношном сервисе! ...или она от времени глючить начала? :)
rais
Сообщение 3dmax » 18 фев 2007, 10:47
rais писал(а):А сигналку ставили на фирменном реношном сервисе! ...
Как раз это и не гарантирует стопроцентной её работоспособности!
Смех смехом, но если у Вас наблюдаются самопроизвольные срабатывания сигнализации, то это повод сьездить к дилеру и проверить её работу.
Сообщение прокуратор » 18 фев 2007, 10:59
У меня еще стелка перестали настраиваться. В салоне есть такая ручка, которой можно изменять расположение зеркала, так вот. Регулировать уже практически нельзя, ход пару мм и все.
прокуратор
Сообщение 3dmax » 18 фев 2007, 11:01
прокуратор писал(а):У меня еще стелка перестали настраиваться. В салоне есть такая ручка, которой можно изменять расположение зеркала, так вот. Регулировать уже практически нельзя, ход пару мм и все.
Попала вода, замёрзли.
Сообщение rais » 18 фев 2007, 11:35
:D Хорошая шутка, ценю!
По поводу сигналки. Может это в мороз так? Раньше не было самопроизвольного срабатывания.
rais
Сообщение прокуратор » 18 фев 2007, 13:02
Какие тут шутки. Шутник млин, у меня зеркала настроить нельзя. И вообще я эту ручку довольно сильно крутил, возможно весь механизм сломался.
прокуратор
Сообщение iris » 18 фев 2007, 13:10
И у нас :lol: "сломались": они просто замёрзли!!!
iris
