Текущее время: 15 окт 2026, 13:34
Горит уровень масла Нужна помощь
Сообщение Sergant8888 » 16 июл 2012, 10:46
Всем привет!
Начну сначала... Вчера на трассе при обгоне дал оборотов примерно 5000-5500 Загорелась масленка ..... и примерно горела сек 10-20 потом потухла. Километров через 5 сворачивал с левым поворотом с трассы и заглох. Горела масленка и аккумулятор . завестись не смог. Весьма проблематично было через поток оттолкать машину...Обратно в Питер 120км и до места назначения 100км.......
Разумеется первым делом посмотрел уровень масла по щупу --- уровень в норме
Скинул клеммы акк --- не чего не изменилось
Температура показывается в норме
Через полтора часа завел машину, при этом на холостом ходу двигатель глох , те двиг работал только при нажатом газе.
Доехал до Малой Вишеры .По прямой, без торможения машина едет нормально . При торможение загорается масленка и аккум. и машина глохнет.В Малой Вишере заехал в круглосуточный сервис .
Походили вокруг --сказали что нужна комп диагностика , чего они сделать не могут.Предложили поменять масло..... я отказался .
Доехал до дачи. Сегодня все тоже самое....
Собственно вопрос -что делать? и опасно ли для двигателя ехать в таком режиме до Питера до диагностики ? и кстати посоветуйте где это можно делать?
Sergant8888
Re: Горит уровень масла Нужна помощь
Сообщение Nick_Zh » 16 июл 2012, 10:53
ИМХО Может дело в маслонасосе?
Сообщение Mavrik » 16 июл 2012, 10:55
Nick_Zh писал(а):ИМХО Может дело в маслонасосе?
Sergant8888 писал(а): загорается масленка и аккум. и машина глохнет.
У него просто на ХХ глохнет машина.
Сообщение Nick_Zh » 16 июл 2012, 10:57
Mavrik писал(а):У него просто на ХХ глохнет машина.
Вполне может быть, но меня смутила фраза
Sergant8888 писал(а):При торможение загорается масленка и аккум. и машина глохнет.
Может пока глохнет, а потом загорается сигнализация?
Сообщение Sergant8888 » 16 июл 2012, 11:00
Да на XX глохнет... но не всегда. иногда даже притормозить получается без последствий ( не чего не загорается и не глохнет) Но чаще все таки глохнет
блин еще интернет здесь то есть то нету - одно деление
Sergant8888
Сообщение Mavrik » 16 июл 2012, 11:01
Sergant8888
Подробнее. Вы включаете зажигание, загорается масленка и аккум. Заводите, они гаснут. Работает только при нажатом газе. Газ отпускаем, мотор глохнет, и обе лампы опять загораются. Так?
Сообщение Sergant8888 » 16 июл 2012, 11:11
Почти
Включаю зажигание. Загорается масленка и аккум. Завожусь. При нажатой педали газа двигатель работает .Масленка и аккум тухнут .Еду. При нажатие на тормоз загораются обратно масленка и аккум и машина глохнет.( в одном случае из десяти торможение проходит нормально).
Еще раз повторю --уровень масла ( по щупу) в норме --смотрел не только я .
Sergant8888
Сообщение дима » 16 июл 2012, 11:16
А в чем сложность,вкрутить мех.датчик давления и проверить давление на холостых и оборотах) максимум 300 руб.будет стоить в придорожном сервисе,а потом уже, решать проблему с падением оборотов?
Сообщение Sergant8888 » 16 июл 2012, 11:16
На xx , обычно глохнет , но иногда работает
От чего зависит не выявил
Sergant8888
Сообщение Nick_Zh » 16 июл 2012, 11:17
ИМХО Для начала проверьте ДХХ, проверьте состояние дроссельной заслонки, состояние датчика давления масла.
Сообщение дима » 16 июл 2012, 11:18
Рхх скорее всего грязный или проблема в датчике дроссельной заслонки,есть рядом логан рабочий? Поменяйте местами датчики по одному и посмотрите,что будет.
Сообщение Mavrik » 16 июл 2012, 11:19
Sergant8888 писал(а): При нажатие на тормоз загораются обратно масленка и аккум и машина глохнет.
На нейтрали? А если на тормоз не нажимать, мотор на нейтрали работает?
Вроде ничего страшного, до сервиса ехать можно.
Сообщение NarimanSPb » 16 июл 2012, 11:47
Sergant8888 писал(а):Еду. При нажатие на тормоз загораются обратно масленка и аккум и машина глохнет.( в одном случае из десяти торможение проходит нормально).
Возможно как вариант- барахлит вакуумник тормозов. Подсос воздуха при торможении и как следствие падают обороты (глохнет). :brainy
Сообщение 3dmax » 16 июл 2012, 13:20
Sergant8888 писал(а):.Еду. При нажатие на тормоз загораются обратно масленка и аккум и машина глохнет.
Не путайте причину и следствие. Машина глохнет не потому, что загорается масленка и лампа аккумулятора, а лампа аккумулятора и давления масла загораются потому, что глохнет двигатель.
Поэтому предлагаю отвязаться от ламп, они Вас вводят в заблуждение. Ищите , отчего глохнет двигатель. А лампа давления масла лишь указывает на то, что двигатель заглох. То бишь нет давления масла.
Сообщение Sergant8888 » 16 июл 2012, 18:29
Сейчас проехался за молоком .Все тоже самое.Но проявилась интересная особенность
На ходу даже без нажатия на тормоз при ПОВЫШЕНИЕ оборотов ( на 5 передаче ехал, газ не нажимал, скорость упала до 40-50 и я воткнул 3 передачу) лампочки опять загорелись секунд на 5 и потухли .Двигатель чуть не заглох --я вовремя газу поддал.
Подскажите , где в Питере лучше эту комп. диагностику сделать ? (живу в Колпино)
Sergant8888
След.
