Текущее время: 15 окт 2026, 07:06
Стук в задней подвеске
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение bvv » 14 июл 2012, 13:57
А у меня такая проблема- глухой стук сзади, когда трогаешься и проезжаешь глубокие ямы. С зимы так езжу.
bvv
Сообщение Mavrik » 15 июл 2012, 12:43
9892301 писал(а):причину нашли, граната осталось выяснить какая , левая или правая как точно выяснить?
Один на машине круги нарезает по площадке, второй вокруг машины бегает и слушает :wink: Если все равно не понятно, то поочередно вывешиваем передние колеса, при вывернутом руле крутим колесо двигателем, а для нагрузки притормаживаем. Изношенный привод будет щелкать.
bob292 писал(а):только почему в теме про заднюю подвеску
И правда, почему? :acute
Сообщение 9892301 » 15 июл 2012, 16:29
9892301 писал(а):
9892301 писал(а):Кто может сказать, что за звук (глухое стучание) возникает на поворотах, как налево , так и направо в передней подвеске, а когда входишь в поворот и при этом прибавляешь скорость , то это “стучание” слышно отчетливо из салона?
Уже как с неделю это заметил
Авто – Logan 1,6 , 2007 года, пробег 140000 км
как точно выяснить?
собственно сам глухой хруст (биение) или как это еще можно назвать при входе в поворот при нагрузке
Ссылка на видео - http://www.youtube.com/watch?v=aUNIg271eQ4
9892301
Сообщение viktorcomstar » 23 июл 2012, 15:02
bvv писал(а):А у меня такая проблема- глухой стук сзади, когда трогаешься и проезжаешь глубокие ямы. С зимы так езжу.
это колдун)))) почитайте повыше. мне на сервисе его просто смазали. стук пропал, но сейчас опять появился.... поеду опять воевать с ними!!
viktorcomstar
Сообщение Agnitum » 16 окт 2012, 18:29
Ну сегодня пригнали логан "стучит сзади",полез смотреть :shock: три из четырёх креплений тросиков ручника на баке отломано,остался один..потом выяснилось,хозяин сам виноват,для проверки закрепил тросики подручными средствами..стук пропал ,но вот вопрос,а эти защёлки пластиковые на баке заменить можно или только бак менять.А то чёт я не понял литые они или съёмные?
Agnitum
Сообщение Skipper-Влад » 16 окт 2012, 19:20
Agnitum писал(а):эти защёлки пластиковые на баке заменить можно или только бак менять.
Судя по всему к баку они отношение имеют поскольку постольку
ИМХО я бы подобрал что-нибудь из отечественного автопрома, например:
или
Сообщение Agnitum » 16 окт 2012, 19:47
Да вот хочется знать точно,как они закреплены в баке если отношения не имеют,то потяну последний уцелевший..и получу дырдочку в баке))).
Agnitum
Сообщение Skipper-Влад » 16 окт 2012, 20:02
Agnitum писал(а):закреплены в баке
:brainy ИМХО в баке они не крепятся, тяните смелее и получите дырдочку... или бокарезами откусите под основание, а та часть упадет внутрь кузова...
Сообщение Agnitum » 16 окт 2012, 20:14
Ну внутрь кузова точно не упадёт, выше написал что эти четыре"крокодила" или крепятся к баку или имеют одно цело с баком
Agnitum
Сообщение Skipper-Влад » 16 окт 2012, 20:29
Agnitum писал(а):или крепятся к баку или имеют одно цело с баком
Одним целым не могут быть, так как имеют свой каталожный номер (смотри картинку выше)...
Сообщение AEN » 16 окт 2012, 20:50
Skipper-Влад писал(а):имеют свой каталожный номер (смотри картинку выше)...
По картинке выше непонятно о тех ли клипсах мы говорим.
У меня сломана одна клипса, которая держала трос ручника правого колеса. Почти уверен, что она была приклеена к бензобаку. На баке осталось место склеивания - прямоугольник с ровной поверхностью.
AEN
Сообщение Skipper-Влад » 16 окт 2012, 20:55
AEN писал(а):По картинке выше непонятно о тех ли клипсах мы говорим.
Фото Agnitum рассудит, чтоб не было кривотолков
Сообщение Agnitum » 16 окт 2012, 20:56
AEN
Ага...а то я блин дёрну..в целях эксперемента,потом чопик в бак вбивать надо будет :-D
Agnitum
Сообщение Skipper-Влад » 16 окт 2012, 20:59
Agnitum фотку давай, а там посмотрим :wink:
Сообщение Agnitum » 16 окт 2012, 21:19
Вот эти фиксаторы .. http://logan-reno.narod2.ru/rukovodstvo ... oza-82.jpg с на другой стороне бака тоже две штуки
Agnitum
