Текущее время: 24 окт 2026, 14:07
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение remich » 11 июл 2012, 11:35
стоило ДД появиться в теме, сразу три страницы буковок нарисовалось. страшное дело.
по теме: кондюк сдох (трубка низкого давления приказала жить), кнопка включена (как обычно...). Результат - всегда включен вентилятор (первая скорость). Ненуачо, жарко ить... А иначе на неновой (150тык) мафынке вентилятор может проснуться только через несколько минут езды на 9 палках :) Такая вот жисть городская. Зы: методы лечения неинтересны, скоро продажа.
Последний раз редактировалось remich 12 июл 2012, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 11 июл 2012, 15:24
Евгений Ш писал(а):Вот, вроде, и всё.
О, уже что-то! :compliment
Агент 007 писал(а):Алгоритм пользования кондеем как то 3D расписывал.
В этой теме? :roll: Блин, хоть в каком году это было?..
Евгений Ш писал(а):1. Не лезь в кондей и он не сломается.
2. Если горит лампочка на кнопке, это ещё не значит, что кондей работает.
3. Кондей обязательно включать хотя бы раз в пару недель, в т.ч. и зимой. Да, если на улице -30, да ещё при движении, кондей может и не заработать. Но этими включениями сломать кондей невозможно. Подождите, пока потеплеет до -20 / -15, он включится.
sharpsouthpole писал(а):3. Верно отчасти. Кондей не включится, если на улице ниже +5...+3 градусов.
Евгений Ш писал(а):4. Работу кондея на Логане хорошо слышно (исключение - 16кл, там слышно, но не очень хорошо)
5. При включении кондея должен всегда крутиться вентилятор охлаждения. Если он не крутится - это неисправность. Работу вентилятора на 1-й скорости услышать практически невозможно, но можно увидеть, открыв капот (пальцы и прутики туда совать не надо).
6. Когда кондею жарко, вентилятор охлаждения включается на 2-ю скорость. На некоторых машинах это очень страшный (с непривычки) звук и вибрация.
7. Как ни крути крутилку холодно/жарко, кондей работает в одном и том же режиме.
sharpsouthpole писал(а):7. Да, кондей только холодит, но если покрутить ручку регулировки температуры, можно разбавить холодный воздух из кондея теплым.
Евгений Ш писал(а):8. Бренчащие трубки кондея можно стянуть стяжками (строительными).
sharpsouthpole писал(а):9 пункт. Кондиционер очень сильно осушает воздух, а следовательно борется с запотеванием. Так что если идет дождь, да вы еще и сели в мокрой одежде, чтобы хоть что-то видеть в окнах - включите кондей и поставьте ручку температуры на середину - не замерзните, а стекла будут сухими.
Ну и 10, раз для новичков. Кондиционер во включенном состоянии отбирает у двигателя приблизительно 6-10 л.с., при этом расход возрастает на 10-15%. Так что не удивляйтесь, что машина хуже едет и медленно обгоняет - для уверенности перед обгоном выключайте его.
remich писал(а):стоило ДД появиться в теме, сразу три страницы буковок нарисовалось. страшное дело.
А чего страшного? Я, к примеру, вообще не понял ничего из того, что ВЫ написАли. Значит, есть ещё чему учиться.
(Да, мне ведь потом ещё жену учить 8) )
А во и первые "конкретные вопросы":
Поясните мне, пожалуйста, вот что; раз мощность работы кондиционера не регулируется, то как воздух в салоне делается теплее/холоднее?
путём включения/выключения кондиционера или путём подключения печки в режим обогрева?
Может ли кондиционер самопроизвольно выключиться, если так решит ЭБУ (на тех же основаниях. на которых оно разрешает или запрещает пуск кондиционера)?
И если ЭБУ может отключать кондиционер по своему усмотрению, то включится ли он вновь сам или надо повторно жать на кнопочку?
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 11 июл 2012, 17:44
семигор писал(а):как воздух в салоне делается теплее/холоднее?
Два варианта: 1.
семигор писал(а):путём включения/выключения кондиционера
вручную.
2.
семигор писал(а):путём подключения печки в режим обогрева?
Только не подключением печки, а частичным переводом охлажденного (и осушенного) после кондиционера воздуха на проход через радиатор отопителя.
семигор писал(а):Может ли кондиционер самопроизвольно выключиться, если так решит ЭБУ
Может.
семигор писал(а):то включится ли он вновь сам
Включится. т.е.
семигор писал(а):ли надо повторно жать на кнопочку?
Не надо.
Re: Кондиционер.
Сообщение sharpsouthpole » 11 июл 2012, 17:48
семигор писал(а):Поясните мне, пожалуйста, вот что; раз мощность работы кондиционера не регулируется, то как воздух в салоне делается теплее/холоднее?
Попробую из собственного опыта. 1. Температуру можно изменять крутилкой температуры печки, а интенсивность соответственно скоростью вентилятора печки. 2. Выключится точно при определенных условиях, но автоматом включится ли при их отсутствии - не знаю. У меня только первый вариант был, когда выключался после потери фреона.
sharpsouthpole
Re: Кондиционер.
Сообщение remich » 12 июл 2012, 10:14
ДД, можете вообще не выключать кнопочку кондюка. У мну в основном так мафынка ездит все эти годы (ну может зимой только иногда смущает лампочка своим светом...)
Re: Кондиционер.
Сообщение SumMrak » 12 июл 2012, 12:37
remich писал(а):по теме: кондюк сдох (трубка низкого давления приказала жить), кнопка включена (как обычно...). Результат - всегда включен вентилятор (первая скорость). Ненуачо, жарко ить... А иначе на неновой (150тык) мафынке вентилятор может проснуться только через несколько минут езды на 9 палках Такая вот жисть городская.
remich писал(а):ДД, можете вообще не выключать кнопочку кондюка. У мну в основном так мафынка ездит все эти годы (ну может зимой только иногда смущает лампочка своим светом...)
Сапасибо. Очень показательно как не надо делать. ))
SumMrak
Re: Кондиционер.
Сообщение remich » 13 июл 2012, 05:58
SumMrak - плохо замотивировано. Об этом в своё время было исписано пяток страниц (вроде даже здесь), пришли в выводу, что если лишние 0.5-1.0 литр бензы владельца не парят, то всё остальное выдумки. Кстати, климат-контроль примерно так же работает, кондюк может практиццки постоянно подсушивать воздух.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 13 июл 2012, 07:27
remich писал(а):кондюк может практиццки постоянно подсушивать воздух.
Сухим воздухом дышать - не очень полезно. Не зря же бытовые увлажнители продаются.
Re: Кондиционер.
Сообщение remich » 13 июл 2012, 08:08
Евгений Ш холивар опять разводим? в нашем-то климате сухой воздух поискать. А за Питер я бы вообще не беспокоилсо.
ЗЫ сейчас полно климатических систем для авто и с увлажнителем воздуха. С точки зрения работы автоматики проще воздух одновременно подсушивать и увлажнять (при наличии функциональности) до нужного уровня, как бы это странно не выглядело по логике. Функционал анализа параметров воздуха на входе и их коррекция "до необходимых" на выходе будет экономичнее, но получается дороже в реализации. А вообще спорить не буду, подсушивание воздуха не основное в кондере (так, зацепило слегка с точки зрения инженерии, не разработчик климатических систем :) )
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 13 июл 2012, 08:12
remich писал(а):в нашем-то климате сухой воздух поискать
Екатеринбург в тропиках :?: :shock:
remich писал(а):А за Питер я бы вообще не беспокоилсо.
А зря. Зимой в квартирах сухость ужасная.
remich писал(а):подсушивание воздуха не основное в кондере
Согласен.
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 13 июл 2012, 13:32
Воздух в квартирах при наличии парового отопления действительно пересушен.
Музыканты это знают. Да и владельцам дорогой мебели рекомендуют увлажнили ставить.
Помню, как в детстве на батарее постоянно консервные банки с водой висели.
кстати, в период ОРЗ увлажнять воздух надо постоянно и обязательно, особенно, если кто-то заболел..
То, что кондей подсушивает воздух в машине - относится и к минусам и к плюсам,в зависимости от ситуации.
Борьба с запотеванием с помощью кондиционера неоднократно приветствовалась на страницах форума.
Постоянно держать его включённым - не вижу пока, если честно, смысла.
Поездки могут быть и небольшие и в разных условиях, а ресурс ведь существует какой-то у агрегата? :roll: Зачем же его выбирать?
Или кнопка включения изнашивается быстрее, чем сам "холодильник"? :roll: :wink:
Re: Кондиционер.
Сообщение Black Tiger » 13 июл 2012, 22:00
Вечер добрый!
Собрался в очередной раз почистить испаритель кондиционера и в упор не помню надо ли во время закачивания пены на испаритель закрывать воздуховоды. И потом, при включении кондея на продувку...
Полтора года назад где-то находил на форуме, сейчас - не найти, ткните пальцем, плиз...
Black Tiger
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 13 июл 2012, 22:37
Black Tiger писал(а):Полтора года назад где-то находил на форуме, сейчас - не найти, ткните пальцем, плиз...
тыкаю ,а вы кликайте :lol:
Re: Кондиционер.
Сообщение Black Tiger » 14 июл 2012, 10:26
Иии?
Вопрос был: надо ли во время закачивания пены на испаритель закрывать воздуховоды? И потом, при включении кондея на продувку?
Про очистку в копилке естественно читал, только там про эти вопросы ни слова. И в инструкции на баллоне ничего.
Black Tiger
Re: Кондиционер.
Сообщение Damir-mda » 14 июл 2012, 10:51
Black Tiger,
Года два назад чистил, впрыснул в дренажное отверстие почти весь баллон, завел двигатель, печку на максимум, вентилятор на двоечку, сопла открыты, 10 минут работы, куча зеленой гадости под машиной и чистый испаритель, скоро снова буду процедуру повторять.
Damir-mda
