ManJak писал(а):Может, карбюратор перегревается и пары, под давлением фигачат в горшки?....
Коля, ты про что сейчас это сказал
Текущее время: 15 окт 2026, 12:32 Глохнет двигатель на холостом ходуМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Глохнет двигатель на холостом ходу
Про наши с тобой антизаглохания дрыгателей.
Такая же фигня была, потом все чаще стала. Был в логан гараже, там помыли какую то фиговину в районе воздушного фильтра и все прошло.
Это, когда глохнет!
Тебе, конечно, виднее, может ты себе карбюратор и вкрячил, а на Мурке его отродясь не бывало
Паша, окстись, он смешивает бензин с воздухом, где есть окислитель (кислород)! Или, ты предполагаешь, что он (бензин) горит без кислорода?
Заинтриговало! ![]()
Коля, к чему эти споры
Ешо 100 добвляю от себя!
Нет. Именно самопроизвольный бросок оборотов вплоть до отсечки. Крайне неприятно на ходу, сразу скачешь на низшую передачу, и играя сцеплением, и пару раз топчешь газ, тогда спадают. Появилось после второго ТО, сначала очень редко, потом раз в месяцЮ под конец пара - тройка раз в неделю. В Логан-Гараже сказали, что проблема известная, если не поможет мойка, надо будет что то менять (не вникал) Промывка помогла, делал в марте или апреле, по сегодня ни одного рецедива.
А еще это умеет делать инжектор.
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуМда. Почитал я по своему диагнозу, только вот по срокам вроде рановато.
Моей машинке 1,5 года. Проблема начала возникать полгода назад. Стоишь в пробке по часу - полтора, стрелка тахометра начинает падать на ноль, но машина дергается но едет. Когда выскакиваешь из пробки, разгоняешься около 100 км/ч, переключаешь нейтралку, а она глохнет тут же. Пока катишься на этой скорости (отвык от тормозов без выкуумника) экстренно заводишь машину и она после этого едет без проблемы. Позже машина стала глохнуть в самих пробках. Но так же быстро заводишь и проблемы полчаса стояния в пробке тоже не видно. Дроссельный узел грязным не может быть. Потому что это началось спустя 2 месяца после чистки. А вот подсос воздуха вполне может быть. Только вот вопрос могли ли скрючиться резинки на дроссельном узле спустя год эксплуатации?
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуздравствуйте. проблема с запуском движка. тыркнется и глохнет. двигатель 1,6 8 кл.
дело уже чуть хуже. примерно определил, что не работал регулятор холостого хода. старый промыл, он чуть поработал и заклинил. заказывал TSN, но тот не подошёл, в экзисте отказались за него деньги вернуть - не оригинал. заказал другой - 0951744-PCS-MS (master sport). сразу обратил внимание, что игла не двигается. поставил на место. вроде игла не ходит, но и ХХ при заводке не регулируется - глохнет без нажатия на газ. беда какая-то в оригинале стоял РХХ VDO D5177. если не изменяет память, Кубик рекомендовал РХХ 7701206370, а в логан-шопе номер 7701047909 (развернута колодка и не факт, что распиновка совпадает). при чём ни один номер не подтверждается в экзисте на Логан!? по реношному коду РХХ стоит примерно 3,5тр, а если опять г***о или не подойдет? подскажите, пожалуйста, кто точно ставил РХХ на мой движок, какой регулятор взять?
Re: Глохнет двигатель на холостом ходузаменил неисправный датчик положения заслонки. жду результатов.
Иногда жалею, что теперь не ставят карбюраторы. Похоже, что проблем с ним было меньше, чем без него. даже страшно новую машину покупать; на моей-то такого нет (ттт)
