Текущее время: 20 окт 2026, 02:26
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Аркадичч » 06 июл 2012, 20:41
Serega2004 писал(а):А я всегда отдаю предпочтение Тюменским аккумуляторам. ... . В Логановскую нишу вошел Тюменский аккумулятор на 75 А/ч.
Прослужит года два... Потом на помойку. ИМХО
Уже лет десять за ними наблюдаю - "качество" не меняется!
Аркадичч
Re: Аккумулятор
Сообщение Brandon » 06 июл 2012, 23:11
monstr_62
Насчет стартера мне сервисмены тоже намекнули.Что бывает у ЛОГАНАХ прблемы такие.Труднодиагностируемые.Зачистили мне все провода там.Во общем все что можно там.Ну вот пока 4 дня прошло.Тьфу,тьфу.Но акб вчера мерил-12.53.Это норма ?Это после суток простоя.Сегодня вторые сутки -померил -12.62.Даже больше чем вчера.Странно.Может то что температура воздуха поднялась.На сегодняшний момент видимо проблема была в стартере.После чистки видимо что то там восстановилось.Буду наблюдать дальше.
Brandon
Re: Аккумулятор
Сообщение J-Jur » 07 июл 2012, 13:49
Сегодня поменял штатный АКБ Ромбат. Штатному уже 6 лет без месяца, и был еще живой и машина заводилась без проблем. Начало смущать что у плюсовой клемы начала сочиться какая то голубоватая пена. Купил у дилера родной реношный за 3891руб такой же как и был 70А/Ч. Надеюсь порадует как и старый.
J-Jur
Re: Аккумулятор
Сообщение monstr_62 » 07 июл 2012, 16:40
Brandon
12,5 нормально. Можно эксплуатировать. Тут нужно желательно инструкцию. У моего 12,5В плотность 1,25 соотв 75% заряду. А это уже идёт сульфатация, которая убивает ёмкасть АКБ.
Мерил на логане своём. АКБ 2 года. 12,8 В правда после поездки мерил, плотность 1,27 на улице было +15 гр на улице было.
У меня когда были проблемы с ладой 14-й. Сначала проверяли массу на двигателе.
monstr_62
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 08 июл 2012, 09:44
monstr_62 писал(а):Мораль. Не проваливаца в ямы-колодцы и не ронять если вынули АКБ. Иначе может АКБ умереть.
Совет засчитан :clap
Re: Аккумулятор
Сообщение Serega2004 » 08 июл 2012, 16:51
Аркадичч писал(а):Прослужит года два... Потом на помойку. ИМХО
На всех моих машинах только тюменские и ставил. Все машины на виду до сих пор. Девятка карбюраторная уже 6 год ездит с аккумом который я поставил. Конечно зимой похуже стал работать, но ни разу ещё не давал повод заменить себя. Беру у проверенного поставщика, сколько себя помню он всё время продавал у нас в городе тюменские аккумы.
Serega2004
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 09 июл 2012, 09:12
тьфу тьфу, уже 6 зимних сезоновс родным АКБ проблем не было. Из обслуживания только протирал тряпочкой от пыли
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 09 июл 2012, 20:07
Кончился Ромбат 6 лет. Приехал в Ленту, забыл фары выключить (рядом стояла Ока с орущей сигналкой, я и не услышал пиликалку :-D ). Через пол-часа не смог завестись. Вернулся в Ленту и купил новый - удобно :-D
Re: Аккумулятор
Сообщение Jorj » 09 июл 2012, 21:03
J-Jur писал(а):Сегодня поменял штатный АКБ Ромбат. Штатному уже 6 лет без месяца, и был еще живой и машина заводилась без проблем. Начало смущать что у плюсовой клемы начала сочиться какая то голубоватая пена...
Вот эту голубовато-зеленоватую пену и я на своём наблюдал вокруг плюсовой клемы (у корпуса) перед его кончиной. Кроме того с женой и дочерью вспомнили, что на трассе перед этой самой кончиной из дефлекторов отчётливо ощущался, хоть и кратковременно, запах горелой пластмассы. Видимо, из сапуна АКБ был выброс.
Jorj
Re: Аккумулятор
Сообщение АНЧОУС » 16 июл 2012, 13:01
Всем привет!Похоже накрывается родной Ромбат - заряжал 10-12 ч напряжением до 16 В, измерил напряжение на акке - оказалось менее 11.5В. Прошу ваших советов. Да если можно порекомендуйте марку нового аккума - что из них получше и входит по габаритам на место старого.
АНЧОУС
Re: Аккумулятор
Сообщение monstr_62 » 16 июл 2012, 22:47
АНЧОУС
Потерял ёмкасть. Я выше уже писал. MUTLU красно-синий. Крышка плюсовой красная, минусовой синяя. Уже не на одной машине эксплуатировал "в хвост и гриву". Не знаю есть ли у них 70-ки и влезит ли он? "Гуглить" лень. Если не понравился, тогда что-нибудь брендовое. Только никакие русские не вздумайте брать, а также всякие N0-Name.
monstr_62
Re: Аккумулятор
Сообщение АГК » 16 ноя 2012, 17:45
Здравствуйте!!! Не знаю в эту тему или нет, но пишу. Что значит общее питание? Вопрос в том, что когда измерял ток утечки и извлёк предохранитель маркировка UCH ток утечки уменьшился в разы. В мануале UCH - это общее питание.
АГК
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2012, 17:49
АГК писал(а):В мануале UCH - это общее питание.
В каком мануале?
АГК писал(а):извлёк предохранитель
Какой?
Re: Аккумулятор
Сообщение АГК » 16 ноя 2012, 18:15
Мануал имел ввиду описание которое шло вместе с машиной при продаже. А предохранитель - UCH маркировка на крышке блока предохранителей.
АГК
Re: Аккумулятор
Сообщение ded55 » 03 дек 2012, 22:50
Не стал начинать новую тему - эта подойдёт. тут как то захандрил завод в четвёрке. Стартер? Аккумулятор? Проще простого - снял аккум с Логана, проверил. И опять на место. Ну и заодно не замерить ли мне ток разряда в режиме так сказать долгого стояния в гараже? И что же ? 480мА!! Ничего конечно не включено, ключ вынут, сигналка Старлайн подключена, находится в режиме - открыто. Но ведь много! 480мА. Это 70А*ч /0,48=140 часов (примерно)= 5 суток. Кто знает принцип работы всего этого? может подождать подольше и что то переключится? Я ждал не более минуты - всё те же 480мА. Да! ещё автомагнитола, но только дежурный режим для памяти, ибо ключ вынут.
ded55
