Текущее время: 14 окт 2026, 10:13
Глохнет двигатель на холостом ходу
Re: Глохнет двигатель на холостом ходу
Сообщение Dronch » 08 июл 2012, 10:23
Зфгд_ШШ писал(а):
Dronch писал(а):... Клапан хх менял весной, поставил оригинальный VDO.
Так оригинальный РХХ или VDO ;)?
Оригинал и VDO это одно и то же.
Dronch
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июл 2012, 10:25
Dronch писал(а):...
Оригинал и VDO это одно и то же...
"Дилетанская точка зрения"(с). Так оригинал или VDO?
Сообщение Dronch » 08 июл 2012, 10:28
Зфгд_ШШ писал(а):
Dronch писал(а):...
VDO
Dronch
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июл 2012, 10:35
Dronch писал(а):VDO
Так вот вам мой совет - выкиньте VDO и поставьте VDO с надписью Renault, т.е. оригинал ;) Это как раз тот случай, когда кроилово ведет к попадалову
Сообщение Dronch » 08 июл 2012, 10:48
Зфгд_ШШ писал(а):
Dronch писал(а):VDO
Спасибо за информацию. Но пару недель назад ездил в сервис, ошибок в работе КХХ не нашли. Может быть так, что клапан барахлит а ошибки не пишутся?
Dronch
Сообщение Аркадичч » 08 июл 2012, 19:17
Dronch писал(а):Фильтр сильно был грязный?
Да я сильно не разглядывал... Ну как обычно через 15 тыс. км. свежестью не отличался.
Аркадичч
Сообщение Dronch » 09 июл 2012, 14:10
Вчера купил новый фильтр, вытащил старый. Положил их рядом, разница существенная по загрязненности.
Сегодня поставил новый фильтр. Буду тестировать, отпишусь.
Dronch
Сообщение @kiM » 10 июл 2012, 12:15
Вот и меня не обошла стороной проблема с ХХ. Симптомы как у большинства кто писал в эту ветку (в т.ч. диагностика ничего не показывает, т.е. ошибки нет :evil: ). Чистка РХХ дала ооочень незначительный эффект: обороты с 450 поднялись до 550, причем после первого пуска они еще и плавали с 550 до 650, на последующие пуски уровнялись на 550. Как будет себя вести после стояния в пробках возможности проверить не было. Буду наблюдать, если хотя бы перестанет глохнуть, уже не плохо. До этого глох после стояния в пробке около 1,5-2 часов.
@kiM
Сообщение Евгений Ш » 10 июл 2012, 12:21
@kiM писал(а):уровнялись на 550
На самом деле это нормальные обороты, 750 (первый штрих на тахометре - 500, а не 0 )
Сообщение ManJak » 10 июл 2012, 19:06
У меня прикольней приключилось....... даже не знаю, куда писать.
Тронулся, газанул, захотел тормознуть двигателем..... отпустил газ, а машина - рванула вперед, ускоряясь. Выжал сцепление, а она - заревела!!!!!!!! Только, нажав газ несколько раз, смог угомонить мустанга. :shock:
Т.е., с точностью до наоборот! Но, больше не повторялось.
Сообщение семигор » 10 июл 2012, 19:16
ManJak писал(а):захотел тормознуть двигателем..... отпустил газ, а машина - рванула вперед,
вот так, блин, по гололёду... :shock:
Сообщение Dronch » 10 июл 2012, 19:16
ManJak писал(а):У меня прикольней приключилось....... даже не знаю, куда писать.
Похоже, что трос газа залип. А когда выжали сцепление, двигатель освободился и набрал обороты.
Dronch
Сообщение 3dmax » 11 июл 2012, 14:26
ManJak писал(а):Т.е., с точностью до наоборот! Но, больше не повторялось.
И что бы не повторилось - осмотри коврик на предмет его зацепа за педаль газа. Если есть такое дело, то обрежь. И осмотри трос на выходе из оболочки на предмет распушения. Это вообще стандартный баг большинства Логанов с пробегом. Лохматится тросик на конце и залипает педалька. Трос смени, если проблема в нём.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 июл 2012, 14:33
3dmax писал(а):И что бы не повторилось
Самое прикольное, что раз месяца в четыре у меня такое на Мурке происходит - начинает реветь на холостых. При этом, понятное, дело, ни с тросом, ни с ковриком проблем нет. На моем месте Дохтур, например, изошелся бы на анализы, а я только пару раз топну на педаль газа и поехал себе дальше. Причину так пока и не нашел.
Сообщение ManJak » 11 июл 2012, 17:34
Зфгд_ШШ писал(а):Самое прикольное, что раз месяца в четыре у меня такое на Мурке происходит
С жарой коррелирует?
Может, карбюратор перегревается и пары, под давлением фигачат в горшки?
У меня такое было, но давно и как-то странно, что не мог 100% утверждать.
3dmax писал(а):И осмотри трос на выходе из оболочки
Был у Паши недавно, там все осмотрено...... Воды лень налить в бачок, этож надо капот открыть :lol: :lol: :lol: .
