Текущее время: 25 окт 2026, 19:59
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 10 июн 2012, 20:13
все,что есть на скрине.само кресло в вашем понимании,это набор элементов.думаю вам дешевле искать кресло с разборки или обратится в спец.мастерскую в своем городе.дешевле будет.или интересует именно цифра 5?
Re: Коды запчастей
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 11 июн 2012, 20:43
дима писал(а):все,что есть на скрине.само кресло в вашем понимании,это набор элементов.думаю вам дешевле искать кресло с разборки или обратится в спец.мастерскую в своем городе.дешевле будет.или интересует именно цифра 5?
Завтра попробую разобрать - посмотрю. :commandos
Игорь_Exp1.6
Re: Коды запчастей
Сообщение dymdom » 06 июл 2012, 12:34
здравствуйте подскажите код буфера сжатия (название по книге) на заднем амортизаторе
dymdom
Re: Коды запчастей
Сообщение sharpsouthpole » 06 июл 2012, 16:01
dymdom, похоже он единое целое с задним амортизатором, в оригинальном каталоге это неразрывные части, да и в логан-кинге и логан-шопе вроде как нет такого буфера (ну или отбойника по-другому).
UPD. Есть вроде бы от Asam-sa #30377 - "Пыльники заднего амортизатора (к-т)" - хотя там пыльников нет, возможно это от переда. Ну и тем, кто искал втулки, случайно нашел от X5 resource №37-0005 "Втулка полиуретановая амортизатора", по фотографии точно задняя.
sharpsouthpole
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 06 июл 2012, 19:38
Re: Коды запчастей
Сообщение iap » 06 июл 2012, 20:27
Дим подскажи пожалуйста собрался менять масло в коробке( пробег 80 тыс.),заодно и датчик заднего хода(FAE)- уплотнительное кольцо коробки одинаковое с двигателем ,если нет то какой код этого кольца (1.4 8V ).Можно еще вопрос не по теме: имеет ли смысл менять родное масло на вот такое : Motul 100118 GEAR 300 - 75W90 ?
iap
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 06 июл 2012, 20:52
по маслу не скажу,но есть тема на форуме про замену масла в коробке!думаю там есть все ответы и по кольцу не скажу,диалоджиса под рукой нет,только в понедельник смогу!тут пишут,что одинаковое
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 8&start=45
тут фото замены
http://photo.qip.ru/users/vmamets/3601526/?mode=middle
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 08 июл 2012, 22:14
andy-none
Re: Коды запчастей
Сообщение Poker » 09 июл 2012, 13:47
Какой код у детали (не знаю как правильно она называется) которая на капоте (с обратной стороны) закрывает отверстия, такие круглые наклейки, которые закрывают технологические отверстия (не пластмассовые)
Poker
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 09 июл 2012, 17:26
Фото давай,иначе ой)))
Re: Коды запчастей
Сообщение raul07 » 09 июл 2012, 17:45
тупо кругляш ему нужен из пленки, я таких с самоклейки нарубил. На нее упирается буфер капота
raul07
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 09 июл 2012, 21:15
верно,нарубите-нарежте их с бронировочной пленки(куски пленки можно попрсить у бронировщиков) думаю бесплатно отдадут)))
п.с.
если душа просит оригинала то,все что есть
все наклейки
Re: Коды запчастей
Сообщение iap » 20 июл 2012, 13:54
Добрый день всем . Дима ты мне обещал поискать код уплотнительного кольца коробки передач. Не получилось? Можно хоть узнать размеры медной прокладки, а то в Воронеже нахожусь только два дня ,может где - нибудь и найду.
iap
Re: Коды запчастей
Сообщение iap » 20 июл 2012, 14:14
Вопрос в догонку - может кто - нибудь подскажет код задних тормозных колодок. Логан 2007 1,4 с гуром без кондея.Решил сменить для профилактики(пробег 81 тыс.).Судя по форуму они идут разных размеров.И можно ли определиться с размером не снимая ступицы.Извините за вопросы дорвался до быстрого инета.
iap
Re: Коды запчастей
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июл 2012, 14:28
iap писал(а):...И можно ли определиться с размером не снимая ступицы.Извините за вопросы дорвался до быстрого инета.
Можно даже определить тип тормозных механизмов ;) Нужно фото тормозного барабана с внутренней стороны машины, там, где амортизаторы.
