Текущее время: 23 окт 2026, 11:06
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение beryllium » 24 июн 2012, 18:26
Ali-baba801 писал(а):Так как насчет амортизаторов MAGNETI MARELLI ...
Приобрел на днях такие, ставить буду во вторник.
Первое впечатление при осмотре - это ОРИГИНАЛЫ, только с наклейкой MAGNETI MARELLI.
Под ней родная реношная наклейка и на корпусе выбито RENAULT.
Кто там у кого их перекупает? Не понятно.
Взял в autodoc.ru за ~1800 р./шт.
beryllium
Re: Амортизаторы
Сообщение Ali-baba801 » 24 июн 2012, 19:47
Совсем запутался...кто-то пишет, что можно и до 2009 года ставить стойки, кто-то пишет что они не подходят. MAGNETI MARELLI 356208070000 - DACIA 8200779885, код такой же как и на RENAULT LOGAN .
Отпишитесь пожалуйста, как поставите.
Ali-baba801
Re: Амортизаторы
Сообщение beryllium » 27 июн 2012, 10:18
Ali-baba801 писал(а):Отпишитесь пожалуйста, как поставите.
Стойки MAGNETI MARELLI 356208070000 = RENAULT 8200779885, только цена ниже :)
Встали без вопросов. Гайки верхнего крепления стойки оставил старые с пластмассовой втулкой, в комплекте с MAGNETI MARELLI идут самоконтрящиеся "овальные" и без шайб.
Старые стойки за 29000 умерли - при сжатии шток остался в нижнем положении :(
beryllium
Re: Амортизаторы
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 июн 2012, 10:41
beryllium писал(а):Стойки MAGNETI MARELLI 356208070000 = RENAULT 8200779885, только цена ниже :)
Встали без вопросов...
Вопрос не в том, встанут они или не встанут, вопрос - сколько они проходят. Magneti известно тем, что делает всякое ломающееся барахло, даже в Формуле-1 умудряется косячить.
Re: Амортизаторы
Сообщение Sergren » 27 июн 2012, 12:53
Только что читал в Логан-клубе, что на Логаны 2010 года ставят амортизаторы, которые по каталогу пробиваются до 2009 года.
Re: Амортизаторы
Сообщение Mavrik » 27 июн 2012, 12:57
Sergren писал(а):что на Логаны 2010 года ставят амортизаторы, которые по каталогу пробиваются до 2009 года.
В смысле? Ставят на заводе?
Re: Амортизаторы
Сообщение Ali-baba801 » 27 июн 2012, 16:22
Рад за ВАС, что встали без проблем.
Я наверное поставлю BILSTEIN, потому что MAGNETI MARELLI выходят мне почти по той же цене, что и оригинал.( В ЛОГАН ГАРАЖЕ пишут, что ставят на ФАЗУ 2 аморты до 2009г.
Ali-baba801
Re: Амортизаторы
Сообщение Alexey-83 » 29 июн 2012, 19:14
А у меня BILSTEIN кончились быстро, и года не проездил, причём задние хоть и работали, но стучали, а первые походу кончились, если судить о той раскачки которая сейчас началась(((. В итоге задние- кояба пока нормально, а перед BILSTEIN ((((...(прошли 10000 км)
Alexey-83
Re: Амортизаторы
Сообщение NikoNiko » 29 июн 2012, 21:34
решил сам поменять переднюю стойку. Хвала жидкому ключу и обрезку трубы. Но только вот не понял как устанавливать новую. Собрал её, и стойка и пружина находятся в расдвинутом состоянии и как её устнавливать обратно? Она же просто не убирается... да еще и пыльник шруса норовит подточить.
NikoNiko
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 29 июн 2012, 22:45
Re: Амортизаторы
Сообщение NikoNiko » 30 июн 2012, 08:54
дима писал(а):NikoNiko
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... ojjki.html
варианта, что не убирается стойка, тут нет
NikoNiko
Re: Амортизаторы
Сообщение Ali-baba801 » 30 июн 2012, 10:27
NikoNiko писал(а):решил сам поменять переднюю стойку. Хвала жидкому ключу и обрезку трубы. Но только вот не понял как устанавливать новую. Собрал её, и стойка и пружина находятся в расдвинутом состоянии и как её устнавливать обратно? Она же просто не убирается... да еще и пыльник шруса норовит подточить.
А стяжки для пружин?
Ali-baba801
Re: Амортизаторы
Сообщение NikoNiko » 30 июн 2012, 12:18
Ali-baba801 писал(а):А стяжки для пружин?
попробовал - неудобняк полный, да и не сжалось на нужное расстояние.. может надо при разборе стойки не снимать стяжки, тогда правда сложно будет установить пружину точно в стяжки.. она и снятая потребовала у меня удара молотком, чтобы чашку на место поставить.
думал стояйка другого размера (большего), промерил рулеткой - такая же.
NikoNiko
Re: Амортизаторы
Сообщение Jav » 05 июл 2012, 22:32
Январь 2009, с СПУ.
Начали течь амортизаторы, 33 т. км.
Подскажите:
1. Что надо поменять с амортизаторами (пыльники, опору, опорный подшипник, опорную шайбу)?
После внешнего осмотра знакомый который будет проводить работы посоветовал замену: пыльник, отбойник, опора.
2. "Отбойник" (элемент над пыльником) может быть называю не правильно, продается отдельно или в к-те с чем то? В ЛШ не нашел.
3. Не снимая амортизатор можно увидеть его номер?
Jav
Re: Амортизаторы
Сообщение igor73 » 05 июл 2012, 22:41
Jav
ИМХО При таком пробеге ничего не надо кроме самих стоек(если вытекли) Отбойник с пыльником видно если заглянуть внутрь крыла.
igor73
