Текущее время: 12 окт 2026, 23:51
Помогите разобраться с проблемой в рулевой.
Сообщение Vnib » 05 июл 2012, 12:08
Здравствуйте друзья! Дело в следующем. Жил я со своим Логаном не тужил, но однажды, руль Логана стало уводить в право и увело в это самое право градусов на 15, и сам руль крутить стало труднее. Подумал я, что это развал, поехал к мастеру, проверили, все идеально. Сказали что это резина, поменял на новую, то же самое. Далее последовала замена рулевых наконечников и тяг, но ничего так и не изменилось. В отчаянии поехал к другому развальщику, он осмотрел автомобиль, заметил небольшой крен авто на левую сторону. Стал смотреть стойки и оказалось что левая стойка вытекла (по комфортности хода не заметил я этого, хотя кто ее знает газомаслянную). В итоге, он мне заявил что вся моя проблема в вытекшей стойке. Вот я сижу и думаю, разве вытекшая стойка может так влиять на авто? Там же пружина вроде как должна все равно положение держать или я не прав? Дайте совет кто разбирается ибо я полный олень в этих делах. Ремонт то дорогой, хотелось бы точно знать.
Спасибо всем кто откликнется огромное.
Если кого интересует, то машинка 2007 года, 1,6 литра, Престиж с гуром. Пробег на текущий момент 110 тыс км.
Vnib
Re: Помогите разобраться с проблемой в рулевой.
Сообщение 3dmax » 05 июл 2012, 14:23
Vnib писал(а):Здравствуйте друзья! Дело в следующем. Жил я со своим Логаном не тужил, но однажды, руль Логана стало уводить в право и увело в это самое право градусов на 15, и сам руль крутить стало труднее.
Увело - в смысле? При прямолинейной езде руль стоит не ровно? Так надо просто сделать сход развал с выравниванием рулевого колеса. Так как положение руля меняется только при сход-развале. Вам его, положение, при очередном сход-развале могли нарушить. При этом все показатели схождения могут быть в норме, а руль всё равно будет стоять не ровно.
А то, что стало тяжелее вращать рулевое колесо - так со временем шарниры стареют, смазка уходит, вращать сложнее. Да и насос ГУРа при таком пробеге не молодецки себя чувствует. Плюс не плохо было бы жидкость ГУРа поменять, наверняка она черная уже давно.
Сообщение Nick_Zh » 05 июл 2012, 14:39
Vnib писал(а):Спасибо всем кто откликнется огромное.
Если Вы живёте в Питере - съездите на наш клубный сервис, там Вам помогут.
В подвеске, пружины работают на растяжение, а амортизатор на сжатие - таким образом осуществляется компенсация раскачивания авто при неровной дороге. ИМХО влиять на увод в сторону из-за вытекшей стойки - проблематичен, колеса ведь "стоят" ровно. Увод возможен только в том случае, если стойка "болтается".
На линейность движения влияет почти в полной степени развал-схождение колёс. Проверить это достаточно просто:
при движении на прямолинейном ровном участке дороги (без колеи и ухабов) отпустиь руль из рук - авто должно сохранять прямолинейное движение.
После поворота приотпустить руль, при нормальных харастеристиках схода-развала, рулевое колесо буде стремиться к возврату в среднее положение.
В моём случае причиной такого "увода" было ослабление крепления левой тяги.
Вот как-то так. ИМХО
Сообщение andrey_032 » 05 июл 2012, 14:50
Хороший спец при неисправных стойках и вообще подвеске сход-развал вам никогда делать не будет. Если стойка вытекла, то меняйте обе, при необходимости ремонтируйте подвеску, и уже тогда на развал к хорошему мастеру.
andrey_032
Сообщение Евгений Ш » 05 июл 2012, 16:57
Nick_Zh писал(а):В подвеске, пружины работают на растяжение
:shock: :shock: :shock:
Nick_Zh писал(а):схождение колёс
Ну никоим образом на увод схождение не влияет.
Сообщение семигор » 05 июл 2012, 17:03
Nick_Zh писал(а):пружины работают на растяжение, а амортизатор на сжатие
всегда считал, что наоборот... :oops:
Сообщение Nick_Zh » 05 июл 2012, 17:11
семигор писал(а):всегда считал, что наоборот...
Спасиб за поправку, заработался... :oops:
ИМХО Но в сущности, они мало влияют на прямолинейность движения
Сообщение Евгений Ш » 05 июл 2012, 17:14
Не правильно. Амортизаторы и туда, и сюда работают :-D
Сообщение Nick_Zh » 05 июл 2012, 17:16
Евгений Ш писал(а):Амортизаторы и туда, и сюда работают
Сщас... Физика существует независимо от нас. А зачем тада пружины, раз амортизаторы все функции выполняют :acute
наверное, для увеличения стоимости или в помошь бедным, рабочим амортизаторам... :wink:
Сообщение Евгений Ш » 05 июл 2012, 17:22
Nick_Zh писал(а):Сщас...
Эммм....ммм...ммм... Они потому так и называются, что, типа, в натуре, колебания гасят. И больше ничего не делают. И туда, и сюда гасят. Как-то так:
или так
Сообщение Nick_Zh » 05 июл 2012, 18:07
Евгений Ш писал(а):Эммм....ммм...ммм... О
спорить не буду - тема другая... :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июл 2012, 23:12
Nick_Zh писал(а):спорить не буду - тема другая... :wink:
Я тоже обойдусь одной фразой:"амортизатор двухстороннего действия" ;)
Сообщение Nick_Zh » 05 июл 2012, 23:24
Зфгд_ШШ писал(а):Я тоже обойдусь одной фразой:"амортизатор двухстороннего действия"
Задам один вопрос: а пружины на что? Для увеличения стоимости подвески?
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июл 2012, 23:26
Nick_Zh писал(а):Задам один вопрос: а пружины на что? Для увеличения стоимости подвески?
Высоту подвески держат ;) "Просели пружины, хочется поднять" - тема форума, какбэ 8)
Сообщение Nick_Zh » 05 июл 2012, 23:34
Зфгд_ШШ писал(а):Высоту подвески держат
О как? :shock:
Офффтоп закончил.
След.
