Текущее время: 17 окт 2026, 05:08 Проблема со сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема со сцеплениемНачитался я в этой ветке, что тросик сцепления надо смазывать. Ну думаю, смажу ка я у себя. Педаль была туговатенькой, но надо заметить, что не мешала своей упертостью ну ни разу. Смазал... Лучше бы не мазал, педаль стала легкая, как с новья, не привычная, с места трогаюсь как первокласник, на педаль по привычке давлю с усилием, как ошалевший. И смех и грех. Хотел как лучше, получилось, как всегда
Re: Проблема со сцеплениемПодскажите кто сталкивался ОЧЕНЬ нужно.
На 150 000 развалился выжимной, нашёл только две шайбы и бесформенный кусок пластика Сам поменял сцепление в сборе (интересно было, да и 5500 руб. пожалел) В итоге первый день еду и складывается ощущение, что еду с автоматом - динамики как ни бывало На второй день постоял в пробке и хотел резко перестроиться, но машина взвыла и медленно поползла, Заподозрил что сцепление буксует. Отвинтил регулировку троса на максимум (пока скорости не перестали включаться и немного назад) Пока холодный ускорение есть, а как прогреется перестаёт ехать вообще, на затяжных подъёмах почти останавливается. И плюс ко всему появился скрежет небольшой и не продолжительный пока едешь на передаче (любой), при накате всё тихо. Сцепление поставил Valeo комплектом. Неужели разбирать по новой Есть предположения коллеги?
Re: Проблема со сцеплениемЕсть предположение (от мастера автосервиса) что это выработка на маховике и старый диск лежал плотно, аккурат в этой выработке поэтому и не буксовало и визуально это не определить (я и не определил)
Короче маховик под замену ![]()
Re: Проблема со сцеплениемzevs
1) Если регулировка не помогает - на вскрытие. 2) Если времени вагон - самотоятельно, если надо чтобы больше туда не лазить - лучше в сервис. 3) Маховик найдёте на разборке Скупой платит дважды (ну или перебирает трижды).
Re: Проблема со сцеплением1) скорее всего да
2) 3) А есть смысл брать на разборке, если мастер прав, то там выработка и нужен только новый? Насчёт скупости это да, просто ремонт на 150 тыс. пробега мне встал в 30 000, это только запчасти, ремонтировал сам поэтому 3 дня, а если сервис, то думаю ещё столько же. Жалею что не успел продать раньше, те же деньги потратил на з/ч и сервисменов.
Re: Проблема со сцеплениемНаконец то разобрались, хорошо, что второй раз не стали вскрывать сцепление
Шум и треск издаёт шкив генератора, который свободно болтается на своей оси, а не сцепления, как предполагалось ранее и не насос ГУРа Ремень крошил тоже он, а на счёт потери динамики даже не знаю, вероятно при включении света, кондея, радио, дворников генератор просто"умирал" от такой нагрузки и ...., но гадать не буду не знаю, может это и не конец ремонта Всем спасибо за участие. ps: про выработку на маховике - это видимо развод от слесарей pps: сцепление приработалось в течении недели и стало всё ОК. Последний раз редактировалось zevs 26 дек 2013, 06:49, всего редактировалось 1 раз.
момент сцепления не регулируется , можно лишь поднять или опустить, саму педаль сцепления , по мере выработки сцепления , момент "схватывания ,сцепления" ,становится всё выше и выше , когда крутите гайки , закручиваете- педаль поднимается , откручиваете - опускаете педаль , но не момент сцепления дисков ,невозможно отрегулировать, регулировка гайками даёт возможность ЛИШЬ ПОСТАВИТЬ ПЕДАЛИ НА ОДИН УРОВЕНЬ , или кому как удобно
Да? Так открутите гайку и оставьте ход педали в 1,5 см. Ненуачо? Удобно. Далеко давить не надо..
По моему вы просто не понимаете друг друга... denisdenis0 хотел сказать о том, что винты НЕ регулируют "чувствительность" между нажатием на педаль сцепления или изменение силы/точности срабатывания данного сцепления. Т.е. как ни крути винты, но чувствительность остаётся одинаковой при любом положении педали сцепления (которое и регулируется винтами). Или, другими словами, винты регулируют "удобство нажатия сцепления относительно положения ноги водителя", но никак не "чувствительность механизма к ходу педали".
Re: Проблема со сцеплениемЕздил на море и в Тарасовском в пробку попал, сцепление стало очень жестким, и машина постоянно глохла при включении первой передачи, такое повторялось после длительной езды на большой скорости.
Re: Проблема со сцеплениемПробег 75000км,достала вибрация педали сцепления и шум от выжимного.Наверно приходит время замены.
Хотел подрегулировать: выставить как написано в книжке 60 мм и 85 мм . Смотрю на это место "под капотом" (тросик, вилка), но не могу понять: где здесь гайка и контргайка. Что-то длинненькое на тросике (с гранями примерно 4 - 5 мм) - это гайка? Подскажите, где посмотреть рисунок с вынесенными позициями этих деталей
Гайка: ![]() В ранних версиях - две гайки: ![]()
Nick_2141, спасибо. У меня - как в вашей обводке красным - только одна гайка. Но что за гайка правее вилки (беленькая длинненькая). Её как-раз крутят ключем на вашем втором фото. В книге (Погребной, Шульгин "Руководство...", 2009 г.): регулируется два размера: 1. Между торцом демпфера и наконечником троса - 60 мм (+/-0,5мм) (у меня примерно 50 мм) 2. Между торцом демпфера и вилкой выключения сцепления - 86 мм (+/-0,5мм) (у меня так примерно и есть) Какой размер какой гайкой выставляется?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
