Текущее время: 21 окт 2026, 18:32
Заглушка (пробка резиновая) между салоном и моторным отсеком
Сообщение Aprelsky » 28 июн 2012, 08:48
Протаскивал толстые провода в салон и частично выдавил в салон ризиновую заглушку (пробку) для проводов!!! :oops: :brainy
- Кто знает как она устроена (там есть пластмассовое кольцо!)?
- как это все соединяется и как снова поставить её на место?
- Может, кто с этим сталкивался?
- Надо ли снимать торпеду, чтоб добраться? или есть другой способ? - сложно под торпедой что-либо делать...
Aprelsky
Re: Заглушка (пробка резиновая) между салоном и моторным отс
Сообщение Евгений Ш » 28 июн 2012, 08:59
Aprelsky писал(а):там есть пластмассовое кольцо!
Вроде, нет. А чего через пластмасиину (рассверлив) не потащили? Хотел фото вставить (там "конструкция" заглушки немного видна), но получил
snowvlad писал(а):достигнут максимальный объём моих вложений. Что теперь делать?
Сообщение Aprelsky » 28 июн 2012, 10:42
Евгений Ш писал(а):...А чего через пластмасиину (рассверлив) не потащили? Хотел фото вставить (там "конструкция" заглушки немного видна)...
Сверлить железо (перегородку) жалко, да и, резинового уплотнителя на провод АКБ - нет, к тому-же на проводе контактный концевик, клемма..
Думал резиновый уплотнитель (пробка) будет лучше - резина растянется! :oops: :brainy
Посмотрел ещё раз - может резина была вклеина? ...в пластмассовое кольцо?... Может ризина одевалась на кольцо?...
Ризина стоит, но она оторвалась или вырвалась из кольца!!!??? :brainy ...а может она была надета на кольцо, и снялась, сорвалась с кольца?
... может, кто-нибудь держал в руках и знает как она устроена?
... Вчера ехал и чувсвовал жар в ноги, наверно дует через через щель, или отверстие из моторного отсека ... При этом, печка (вентилятор) не включена, регулятир в режиме холодный воздух.
...Вот, сходи сфоткал резиновый уплотнитель (пробку):
ИЗ САЛОНА
ИЗ моторного отсека
Aprelsky
Сообщение дима » 28 июн 2012, 10:55
4 фиксатора держут пластик заглушки в моторном щите,сдавив их по очереди(одновременно у меня не получилось) заглушка выдавливается во внутрь авто.резиновая заглушка вставлена в ее паз.когда тянул себе провода тоже выдавил резинку,поставил все обратно в ттечении 30 мин.т.к. долго не мог сжать 4 лепестка заглушки...
П.с.
Не паникуй,там все просто устроено.
Сообщение Aprelsky » 28 июн 2012, 11:03
Спасибо! :clap Буду пытаться снимать...
дима писал(а):...резиновая заглушка вставлена в ее паз....
Ризина вставляется Внутрь кольца?
... ну ладно... пойду пробовать...
Aprelsky
Сообщение Младший менеджер » 28 июн 2012, 12:01
4 фиксатора можно одновременно сжать, наматывая на них толстую нитку или мягкую проволоку. Такой способ описан при вытаскивании из средней стойки концевого выключателя с 3-мя фиксаторами.
Младший менеджер
Сообщение Aprelsky » 28 июн 2012, 19:36
Младший менеджер писал(а):4 фиксатора можно одновременно сжать, наматывая на них толстую нитку или мягкую проволоку. Такой способ описан при вытаскивании из средней стойки концевого выключателя с 3-мя фиксаторами.
Замечательная мысль!!! Спасибо за идею!!!
.. ненадо делать метал. хомутик... знаете так, металическая ленточка или пластиковая, обжимается, стягивается руками, а другой рукой просто выдавливается во-внутрь...
Aprelsky
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2012, 07:05
Aprelsky писал(а):хомутик
Будет мешать
Вернуться в Экстерьер
