Текущее время: 24 окт 2026, 11:29
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 22 июн 2012, 08:50
да? пруф есть? для ликвидации безграмотности
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2012, 08:55
raul07 писал(а):для ликвидации безграмотности
Достаточно включить кондей на 3-ю скорость, и стоя на месте на ХХ посмотреть, при какой температуре ОЖ включится вторая скорость карлссона (ессно, должно быть достаточно жарко). Это не теория. Это было проверено прошлым (позапрошлым?) летом при диагностике кондея в ПолитЛексе (я потому туда и приехал, что вторая скорость включалась слишком часто, по моему мнению).
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 22 июн 2012, 09:00
даже до первой не доходило никогда, вентилятор радиатора то всегда на первой молотит, первая на 97 градусах включается, вторая не знаю, выше не наблюдал температуры
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2012, 09:10
raul07 писал(а):первая на 97 градусах включается
Мы, наверное, о разных вещах говорим. Даже если (а вот это чисто теоретически) температура ОЖ будет 60, а кондею для охлаждения своего радиатора будет нужна вторая скорость - она включится.
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 22 июн 2012, 09:17
а с какого датчика он возьмет данные ? :roll:
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2012, 09:19
raul07 писал(а):а с какого датчика он возьмет данные ?
С датчика давления хладона. У Вас на БК нет разве показаний "Давление кондиционера" и "Мощность кондиционера"?
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 22 июн 2012, 09:27
мм, позырю, у меня мультик Vc731
в мануале есть параметр Напряжение датчика давления кондиционера, в вольтах
Датчик включения вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно, давление в
напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает
конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор
Мощности нету
Последний раз редактировалось raul07 22 июн 2012, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2012, 09:29
raul07 писал(а):у меня мультик Vc731
В Мультиках не силен, у меня BT-ECU
Re: Кондиционер.
Сообщение lad » 22 июн 2012, 14:55
Евгений Ш писал(а):
В штатном, нет.
lad
Re: Кондиционер.
Сообщение renologan » 22 июн 2012, 18:44
Отвечаю на поставленный вопрос.
1.Когда включешь кондиционер, наружный вентилятор охлаждения радиатора включаеться сразу на второй режим проктически всегда (ощущения когбуд-то вентилятор не успевает охладить радатор и крутиться очень быстро что пря слышно как он сильно жужит) а иногда бывает что вентилятор еле слышно как крутиться. На улице температура приблезительно +25-29 градусов.
2. Просто у меня больше занкомых у кого был 16кл логан. А есть 8кл лаганы так у них вентилятор сперва крутиться медленно а потом увеличивает обороты на несколько секунд и опять замедляеться и вращаеться медленно, а уменя он просто жужжит как буто сейчас взлетим.
3. нет понятно что про третий режим написано у Евгений Ш на пожалуйста по падробнее???
4. Когда сьедил ттс мне сказали что на улице жарко и радатор немного подзабит и типо поэтому вентильтор так сильно его и колбасит.
5. Когда стою в пробке слышно только меня вентилятор жужжит на всю округу.
6. И что за Бк показывает температуру кондея Raul07???
renologan
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 23 июн 2012, 09:18
renologan
у меня мультик Vc731, параметр напряжение датчика не показывает. Чет я вчера стоял рядом с авто, на самом деле иногда вентилятор взвывает посильнее :roll:
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 10 июл 2012, 22:43
А вот и я в этой теме! :compliment
семигор писал(а):Кто бы ещё дайджест сделал из 160 страниц. :shock:
И между прочим, я серьёзно. Нет ли "ФАКа" по кондею?
Агент 007 писал(а):Задайте конкретные вопросы в ветке "Задаём вопросы про..."
Это "отмазка" :acute
У меня нет "конкретных вопросов", но может быть я должен знать что-то, чтобы они и не появлялись.
Т.е. "копилка знаний" по кондею. Вот я о чём.
Потому, что реально, осилить разросшуюся на более сотни страниц тему за 7 :shock: лет (мало ли какие изменения уже внесены).
JohnZnt писал(а):Лень перечитывать стопиццот страниц.
Отсюда простой вывод: сделать "фак" по кондею с базовыми знаниями и советами для новичков.
Re: Кондиционер.
Сообщение tundra » 10 июл 2012, 23:10
семигор писал(а):У меня нет "конкретных вопросов", но может быть я должен знать что-то, чтобы они и не появлялись.
Отвечу цитатой: "Мы, наше поколение, желаем знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание." (с) "Курьер".
tundra
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 11 июл 2012, 07:34
семигор писал(а):сделать "фак" по кондею с базовыми знаниями и советами для новичков.
Ну какой по кондею может быть ФАК, особенно для новичков?
1. Не лезь в кондей и он не сломается.
2. Если горит лампочка на кнопке, это ещё не значит, что кондей работает.
3. Кондей обязательно включать хотя бы раз в пару недель, в т.ч. и зимой. Да, если на улице -30, да ещё при движении, кондей может и не заработать. Но этими включениями сломать кондей невозможно. Подождите, пока потеплеет до -20 / -15, он включится.
4. Работу кондея на Логане хорошо слышно (исключение - 16кл, там слышно, но не очень хорошо)
5. При включении кондея должен всегда крутиться вентилятор охлаждения. Если он не крутится - это неисправность. Работу вентилятора на 1-й скорости услышать практически невозможно, но можно увидеть, открыв капот (пальцы и прутики туда совать не надо).
6. Когда кондею жарко, вентилятор охлаждения включается на 2-ю скорость. На некоторых машинах это очень страшный (с непривычки) звук и вибрация.
7. Как ни крути крутилку холодно/жарко, кондей работает в одном и том же режиме.
8. Бренчащие трубки кондея можно стянуть стяжками (строительными).
Вот, вроде, и всё. :-D
Re: Кондиционер.
Сообщение Агент 007 » 11 июл 2012, 07:47
Алгоритм пользования кондеем как то 3D расписывал. :idea: 8)
