redlum писал(а):Подскажите по чек энджин, его зажигает на постоянное горение только нижняя лямбда или чтото ещё на постоянно его может зажечь?
Может "зажигать" ещё несколько различных "штук", подключаться надо - так правильно.
Текущее время: 15 окт 2026, 17:11 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: Политлекс - техническая консультация
Re: Политлекс - техническая консультацияА какие ещё штуки могут чек на постоянное горение зажигать?
...пропуски зажигания, ведущие к разрушению двс, цепь подогрева верхнего датчика, функциональный отказ катализатора - всё на вскидку, дословно, из того что пришло на память из появлявшихся ошибок.
Re: Политлекс - техническая консультацияСкажите, плиз код упорных полуколец на коленвал стандартного размера для бензинового двигателя k7m 710 1,6 л, а то машина 2 недели в разборе и все не то везут.
Re: Политлекс - техническая консультацияМужики, помогите, проконсультируйте, пожалуйста!
Сегодня поимел проблемы с запуском двигателя. Включаю зажигание, загораются все индикаторы, как обычно, потом доворачиваю ключ, стартер делает пол-оборота и замолкает, индикаторы не гаснут, раза 3 или 4 мигает аварийка, и всё. Завестись все же удалось раз на пятый. Днем сейчас та же фигня, завестись удается не с первого раза, даже на теплый движок. Аккумулятор светит зеленым, клеммы вроде сидят плотно. Что это может быть такое?
Год? Пробег?
Не сигналка ли причина?
Год 2008, пробег 71000, вот и я думаю, а не сигналка ли, и не иммобилайзер ли вмешивается, так его...
Нет. При вмешивании иммобилайзера стартер вертит как обычно. Только оно не заводится. А вообще, по году, похоже на нестандартное подыхание аккумулятора. Вернее, не похоже, но тогда только сигналка остается. Если она какая-нибудь хитрая.
Сига вроде ничего собой необычного не представляет, а вот аккум мог подвести, в августе ему 4 года. Был на два дня в дождливую погоду в пойме Луги, может, это его слегка доконало?...
Так это... Может, в ПолитЛекс подъехать?
Потому как это - вроде однозначно аккумулятор. Только почему
Re: Политлекс - техническая консультацияДа я бы и подъехал, только мне сначала стронуться надо.
Да и потом - не поздно ли сегодня будет, я только через 40 минут осовбожусь, а телефоны Павла (у меня два записано) не отвечают ни один... Вот и спрашиваю. И еще - индикатор аккума на панели никак себя не проявляет. Т.е. вроде все в порядке.
Понедельник - выходной.
Re: Политлекс - техническая консультациякак вариант - сам стартёр?
Re: Политлекс - техническая консультацияРаз мигает аварийка, ставлю на глюки сигналки. Не думаю, что умирающие аккумулятор или стартер способны зажечь аварийку Последний раз редактировалось Bstr 18 июн 2012, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Вряд ли. Если б он сдох, он бы никогда так и не завел, а он через пень-колоду, не с первого раза, но заводит.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
