Текущее время: 14 окт 2026, 21:38 Вопрос по тормозамМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопрос по тормозамВчера немного не справился с управлением и слетел с трамвайных рельс не там где был сьезд, высота была приличная, похоже шаркнул днищем. Вперед машине выехать не получалось, пришлой выехать задней. Так после этой фигни теперь вот такое: При нажатии на тормоз какой то стук чтоли, педаль слижком быстро проваливается, и немного шипит если прислушаться.И как бы вибрирует при полном нажатии. Что я натворил с машиной? Где искать проблему?
Re: Вопрос по тормозамЗагляните под машину, увидите чем задели (где поцарапано или помято). А по описанию можно только гадать, что же произошло.
Re: Вопрос по тормозамВакуум постоянно шипит если не нажать пару раз на педаль тормоза. Если несколько раз быстро нажать на педаль тормоза вырастают обороты. При этом машина тормозит нормально. Вакуум под замену или все дело в резинке на педале ? и есть вакуумы не оригинальные ?
Re: Вопрос по тормозамДобрый вам день, коллеги. На днях сам менял передние тормозные колодки (причина - услышал характерный скрежет при торможении). Это третья замена. Не помню точно сколько они служили, но по ощущению раньше, чем обычно. Логан 2011 г. июнь, 86 тыс., АБС, ТО регулярное у дилеров.
При замене обнаружил неравномерный износ. На левом ~ 50%, тогда как на правом все100%
Re: Вопрос по тормозамAquarius
Направляющие пальцы суппорта не "закисли" случаем?
Да, Derri, спасибо за ответ. Они самые. Пока ждал, сам нашёл причину. Вот: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=6563#p976454 Придётся опять колёса снимать
Re: Вопрос по тормозамКоллеги, есть вопрос.
Машина простояла три недели в ремонте, в первую поездку при нажатии на тормоз появилась вибрация педали(биение). Такое уже было при долгих простоях машины, я так понимаю ржавеют тормозные диски. Через некоторое время всё проходит, но появился плавающий гул при торможении, плавающий потому что не всегда есть. Что это за гул и как с ним бороться? Пробег 37 000 км. Тормозные диски не менялись, колодки менялись один раз.
Диски ржавеют, спора нет. Но что бы слой ржавчины толщиной в 0.0001 микрон стал причиной биения? Фантастика. Ищите причину в другом. При ремонте тормозную систему так или иначе трогали?
Проблема не в биении, а в гуле при торможении. Биение проходит после первых торможений , после долгих простоев машины.
Думаю нет. Делали кузовной ремонт.
Гул то не так страшен, для многих колодок это норма. А вот биения быть не должно. Зря вы говорите, что это не проблема.
При кузовном ремонте многие узлы демонтируют, так как они мешают делать ремонт. Где гарантия, что у Вас заднюю балку, к примеру, никто не скидывал, а?
Re: Вопрос по тормозамСтранное поведение. Обычно биение связано с нарушением плоскостности дисков, которая лечится протачиванием, либо...заменой.
Dze, может быть пора колодки посмотреть?
Так я ж говорю, биение уже было и проходило. Уезжая в отпуск машина стоит на улице недели три. После первой поездки биение проходит. А гула не было никогда.
Гарантия 100% что балку не трогали.
Думаю тысяч за десять они не стёрлись.
Re: Вопрос по тормозамНа вазовской классике влажные колодки некоторых производителей при торможении издавали характерное "рычание". Просушка путем приведения в действие избавляла от неприятного явления.
Dze Не напоминает?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
