Текущее время: 16 окт 2026, 18:39
Logan MCV универсал.
Re: Logan MCV универсал.
Сообщение Аркадичч » 07 июн 2012, 20:08
muadip писал(а):и всё-равно кондея не будет?!?
Это не самая полная комплектация. Это SOP-1. А есть еще SOP-2, тоже ЛЮКС 7 мест за 450 тыр,
Вот в ней уже присутствует кондей, музыка и литые диски.
Кондей как опция стОит 20 тыр.
http://www.lada-largus.com/docs/LADA_Largus.pdf
Аркадичч
Сообщение RUNO » 07 июн 2012, 22:44
GREEW писал(а):Владельцы бензиновых версий MCV, это правда, что расход по городу больше 12 литров (средняя загрузка)???? :shock:
Возможно кому-то так и везет, но мой МСВ за 4,5 года включая 5 зим и обкатку имеет средний расход 7,0 по чекам. Летом город 6,5-7 литров или 8 если по месту не успеваю прогреть двигатель
RUNO
Сообщение AEN » 08 июн 2012, 01:48
Из темы про Дастер viewtopic.php?f=11&t=6752&start=3675
Skipper-Влад писал(а):Расстояние от передних сидений до задних (место для ног задних пассажиров), мм duster/logan - 183/260
PS ИМХО в Duster заднюю сиденье придвинули к переднему, тем самым увеличили объем багажника
А, как с этим в MCV ?
AEN
Сообщение muadip » 08 июн 2012, 08:11
Владельцы ИМЕННО семиместных универсалов поделитесь - сколько сумок можно запихнуть назад в "багажник" при загруженных семи человек?
muadip
Сообщение Аркадичч » 08 июн 2012, 10:40
muadip писал(а):сколько сумок можно запихнуть назад в "багажник" при загруженных семи человек?
Если мАленьких - то много! :-D
Аркадичч
Сообщение RUNO » 08 июн 2012, 13:02
muadip писал(а):Владельцы ИМЕННО семиместных универсалов поделитесь - сколько сумок можно запихнуть назад в "багажник" при загруженных семи человек?
У меня не семиместиный ИМХО пару средних челночных станет в притык. На них сверху не поставишь - свалятся на головы пассажиров 3-го ряда. Для варианта 7 мест + багаж можно купить на верх багажник-бокс
RUNO
Сообщение GREEW » 12 июн 2012, 08:27
RUNO писал(а): Возможно кому-то так и везет, но мой МСВ за 4,5 года включая 5 зим и обкатку имеет средний расход 7,0 по чекам. Летом город 6,5-7 литров или 8 если по месту не успеваю прогреть двигатель
Судя по публикациям характеристик, так будет "везти" всем обладателям Ларгусов - заявленный расход в городе 12,2.
GREEW
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2012, 18:04
Владельцы MCV! На Ваших машинах сцепление с тросом или гидравлическое?
Аркадичч
Сообщение Горец » 14 июн 2012, 18:29
Гидравлика там. На Ларгус-форуме за неимением сабжа фотки MCV выложены.
http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f= ... 0%B5#p8210
Горец
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2012, 19:20
Горец писал(а):Гидравлика там.
Ну нагородили... :evil: Чем их трос- то не устраивает?
Аркадичч
Сообщение Горец » 15 июн 2012, 06:10
А что за хрень находится в правой задней арке?
Тут видно аммортизатор, затем приёмная туба бензобака, а ещё правее, в самом углу что-то прикрыто пластиковой заглушкой. Что туда воткнули? У седана такого нет.
Нашёл фотку:
Горец
Сообщение NikoNiko » 15 июн 2012, 09:07
vansandro писал(а):Я не думаю что 135 лошадок могут развалить или поднять в воздух MCV,
кстати, дизели не плохо чипуются, до +20 л.с. получается, правда и ценник выше на чиповку, чем на бензиновую версию
NikoNiko
Сообщение serg98 » 15 июн 2012, 12:37
Горец писал(а):А что за хрень находится в правой задней арке?
У седана с абс такое есть - этим пластиком закрыты провода от датчиков абс.
serg98
Сообщение Горец » 15 июн 2012, 13:09
serg98 писал(а):У седана с абс такое есть - этим пластиком закрыты провода от датчиков абс.
Спасибо. А то у меня седан без АБС, не знал.
Горец
Сообщение Горец » 17 июн 2012, 07:24
Дык они гидравлику и на Степвей ещё воткнули, при том что на Сандеро тросик. Как предположение эта конструкция для борьбы с шумами при не выжатом сцеплении. Читал про Кашкай: для прокачки у дилеров приспособа есть, которая под давлением прокачивает сцепление, в обычном сервисе не смогли прокачать. Может мастера такие попались. Могут ли наши форумчане-автослесари что-то сказать про этот узел и про прокачку?
Горец
Вернуться в Другие машины
